艺思高Esco超净工作台北京售后维修 电话
Esco全系列超净工作台北京总部售后维修中心,24小时服务热线:400-605-3352,北京客服:010-6883 0910。厂家技师,专业精修,品质保证!
ESCO超净工作台是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。根据气流的方向分为垂直流超净工作台和水平流超净工作台,根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式,按其用途又可分为普通超净工作台和生物(医药)超净工作台。其工作原理为在特定的空间内,室内空气经预滤器过滤后,再经小型离心风机压入静压室,再经空气细滤器过滤。来自空气滤清器出口表面的洁净气流具有一定且均匀的横截面风速,可排除工作区原有空气,带走粉尘颗粒和生物颗粒,形成无菌、洁净的工作环境。
ESCO超净工作台使用和维护:
1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果)。
2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整到80V~90V即可)。
3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至较高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
Esco超净工作台常见的故障以及处理方法:
超净工作台是一种通用型局部净化设备,它可造就局部高清洁度空气环境的设备,超净工作台是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。下面要来了解的是超净工作台常见的故障以及处理方法,一起来了解下吧。
常见故障处理:
一、总电源开关合不上、自动跳闸。
事故原因:风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路。
解决办法:调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
二、风速较低。
事故原因:1.初效过滤器积尘过多。
2.高效过滤器失效。
解决办法:1.清洗初效过滤器。
2.更换高效过滤器。
三、风速较低。
事故原因:1.接触器不工作。
2.风机电源熔芯已熔断。
解决办法:1.检查接触线路是否正常。
2.更换熔芯。
四、荧光灯不亮。
事故原因:1.灯管或继电器损坏。
2.灯管电源熔丝已熔断。
解决办法:更换灯管或继电器。
如有其他任何疑问,欢迎致电ESCO北京售后服务热线:010-6883 0910,我们将为您提供优质的服务!
