低温冰箱
KRC 系列化学防爆冰箱
KRC 系列化学防爆冰箱
进口
德国/Chemtron
KRC 系列
KRC 系列化学防爆冰箱
实验室药品安全存储设备,适用于在低温环境下存储各种易燃,易爆及易挥发试剂
> 提供低温环境降低样品活性,减少蒸发
> 箱体内部采用特殊材料,确保不产生静电
> 存储腔内没有任何电路,不会产生电火花,安全防爆
> 外置式自保护控制线路,允许客户远距离操作此设备,控制线缆根据控制距离选配
> 压缩机过载保护功能,防止压缩机过热
> 安全维护测试功能,客户可使用该功能测试本设备安全报警功能是否正常
> 数字化 LED 温度设定及显示
> 标配控制器磁贴、支架及冷凝水收集盘
> 冰箱开门方向可随使用习惯或实验室空间安排左右切换
> 冰箱门锁,方便样品的安全管理,防止未授权人员开启冰箱
> 可选配专用的紧凑防爆型瓶口分液器,进行试剂储存和快速分液操作
> 可选配专用的紧凑防爆型冰箱专用型温度计或数显温度表,解决冰箱内样品温度准确测量和长期监控的需求
完备的安全报警功能
有以下故障时,设备将自动断电,同时指示灯发光报警
1. 压缩机过热
2. 安全温度传感器短路或断路
3. 工作温度传感器短路或断路
4. 设定温度和实际温度温差超过一定阈值
5. 电源电压故障
6. 点击安全维护测试按键
技术信息
化学防爆冰箱专用紧凑防爆型瓶口分液器
* 替代普通移液管,适合于快速分取准确体积的液体样品,实验室应用广泛
* 分液单元和阀门都设计于试剂瓶中,精致紧凑,适合放置于化学防爆冰箱内储存试剂
* 分液体积调节柱可完全收回,特别节省空间高度
* 所有液接材料均为惰性材料 , 不含任何金属材料 , 操作时不产生静电,防爆防腐蚀
* 平滑的移液操作,防止喷溅
* 移液体积可锁定
* 可整体进行高压灭菌
* 安全模式符合德国 TÜV 标准
* 执行 EN ISO 8655 标准,每套均有自己的质量认证证书
* 分液误差,最大体积时好于 0.1%,中等体积时好于 0.35%,最小体积时好于 0.5%
技术参数
冰箱专用温度计
专门为化学防爆冰箱,超低温冰箱,血库冰箱等箱体设计,用于准确的测试箱体内容器中物料的实际温度。
TIPS:
一般冰箱温度显示屏上显示的是冰箱内部箱体温度,将普通温度计放入冰箱也只能测量内部箱体温度,都无法反映保存在冰箱内的样品的实际温度。那么如何准确测量冰箱内容器中样品的温度呢?请选择优莱博冰箱温度计。
技术参数
冰箱专用数显温度表
* 优莱博提供的准确监测温度计,使用于连续准确监测血库冰箱,培养箱,超低温冰箱,干燥箱等封闭型实验室设备的设计工作温度。
* 温度计分辨率 : 0.1℃; 精度 :±0.5 ℃
技术参数
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
