环境监测仪器
热舒适度测量系统
热舒适度测量系统
进口
SWEMA
SWEMA
电议
ISO 7726 热环境测试仪表要求
热舒适被定义为人对周围热环境所做的主观满意度评价(ISO7730).由于人的个体差异,一种100%满足所有人舒适要求的热环境是不可能存在的。因此,任何室内气候必须尽可能地满足大部分人群的舒适要求。
根据ISO7730的规定,有以下三种方式来描述人对周围热环境的热舒适度(或热不舒适度)。
1: PMV (Predicted Mean Vote) 热环境综合评价指标
2: PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) 不满意百分比的预测数
3: DR (Draught Rating气流风险) 指出了气流的紊流强度对于气流感知的重要性。
其中PMV和PPD用来表述整个人体的热舒适度(或热不舒适度),而DR则用来表述人体的某些特定区域的热舒适度(或热不舒适度)。大量研究成果表明,影响人体热感觉一共有以下6个因素:
环境参数: 个体参数:
干球温度 人体活动强度
空气相对湿度 衣着热阻
风速
平均辐射温度
ISO7726对于上述6个参数的测量仪表的最低及期望要求全部作出了明确的规定。一般来说,风速的准确测量是上述参数中最难完成的。这是因为:
1. 它对风的方向必须是不敏感的,这是因为室内气流风速一般都很低(0.05-0.4m/s),它很容易受周围气流的影响以至于它的方向会漂浮不定。
2. 它的响应时间应当尽可能的短,这同样是由于室内气流极不稳定并易受外界影响而产生剧烈的变化。比如一般的室内气流总是在0.05-0.4m/s之间跳跃。变化率达到800%! 因此,ISO7726规定响应时间最好小于0.2S,即在0.2S内探头最好能跟踪风速瞬间变化的90%。
万向性风速探头的最通常做法是将探头做得较粗大以求能收集到所有方向风的信息,但是探头越粗大,它的响应时间便会急剧增大及测量频率会急剧减小(热惯性增大)。即按常规探头设计的思路,第一个与第二个要求是相互冲突的。SWEMA公司的专利设计彻底突破了传统设计的思路,使得在这二者之间取得了完美的平衡。(方向对测量的影响不超过3%,最小时间常数为0.1S,最大测量频率为10HZ!)。
技术参数:
SWA 52 glob黑体温度探头
SWA 03 万向微风速探头
HygroClip S 相对湿度探头
一组完整的SWEMA热舒适度测试系统只需以上三个探头即可:SWA 03微风速探头, SWA 52 glob黑体温度探头,HygroClip S 相对湿度探头。
SWEMA多点测试系统可以将可以直接将您要求时段的PMV,PPD,DR值实时地以图表形式显示和记录下来
SWEMA热舒适度测试系统还可以实时记录所有数据(最快一秒钟10次!),并可通过我们的专用软件以图像形式直观地呈现在您面前
 重庆裕捷科技有限公司是可靠性与环境试验设备及仪器仪表研制、销售、服务为一体的高品质专业销售及代理公司。公司本着以诚信待人,以品质取胜的宗旨,以开拓、创新的经营理念,以优质的售前、售后服务,不断地为广大客户提供世界一流的、技术精湛的、使用可靠的仪器设备。 瑞典(SWEMA)仪器:热舒适测试系统:根据ISO7730的规定, 对周围热环境的热舒适度(或热不舒适度)测量;采暖通风及室内气流的多种参数进行高精度测量仪器 美国TSI仪器:室内空气品质、暖通空调、健康环境、激光粒子、质量流量、呼吸检测等。德国环境试验仪器:高温试验箱;潮湿试验箱;高低温试验箱;高低温/潮湿+振动试验箱;高低温潮湿试验箱;步入式气候试验箱室;步入式高低温试验室;植物生长试验箱室;温度冲击试验箱;腐蚀气候试验箱;盐雾试验箱。 试验室仪器设备及成套:空气质量测量仪器;甲醛、氡气、氨气、CO、CO2、HS等测量仪器;起重机械安装、改造、维修。
重庆市江北区北城天街46号1幢25-12
