TiF-100钛宝石飞秒激光器 固态飞秒振荡器
标准型号和可用泵浦源 | ||||
TiF-100ST(标准波长范围) | TiF-100LW(扩展红外范围) | |||
泵激源功率 | 波长调谐 | 输出功率 | 波长调谐 | 输出功率 |
3W | 740-860nm | > 350 mW(800nm) | N / A | N / A |
4W | 735-870nm | > 500 mW(800nm) | N / A | N / A |
5W | 730-875nm | > 650 mW(800nm) | 830-950nm | > 200 mW(950 nm) |
6W | 725-880nm | > 850 mW(800nm) | 830-960nm | > 200 mW(960 nm) |
8W | 720-885nm | > 1.25W(800nm) | 830-970nm | > 200 mW(970 nm) |
10W | 715-890nm | > 1.55W(800nm) | 830-980nm | > 150 mW(980 nm) |
18W | 720-950nm | >3W(800nm) | 850-1040nm | > 200mW(1040 nm) |
可以将这两个量程组合在一个激光系统中,详细信请电话咨询 |
一般光学规格 | |
输出脉冲宽度1) | <100 fs |
光谱宽度1)(FWHM) | > 8nm |
脉冲重复率(固定) | 80±10MHz |
泵浦激光器 | 集成式或独立式DPSS 500 ... 550 nm低噪声激光器(最高达10 W) |
光束模式 | TEMoo(M ^ 2 <1.2) |
光束直径(1 / e ^ 2) | <2mm |
输出偏振 | 线性,水平,PER> 20 dB |
光束发散 | <1 mrad |
长期稳定2) | <0.1%rms |
噪声3) | <0.2%rms |
可用的配置选项包4) | |
热稳定整体式机身 | 包含在任何包中 |
锁模LED脉冲串SMA输出 | 包含在任何包中 |
“ 自动”工厂包“Auto” | - 内置光谱仪 - 单点波长调谐w 预设 - 内置功率计 - 主动输出功率稳定性锁定 - 配置Windows软件 - 自动锁模启动和监控 PC要求:USB 2.0端口,Windows 10 |
“ 基本”工厂包 (默认)"Basic" | - 按钮启动器 - 通过步进电机狭缝进行USB 2.0波长调谐(通过步骤编号信息和校准) PC要求:USB 2.0端口,Windows 10 |
“ 手动”工厂包“Manual” | - 按钮启动器 - 手动波长调谐狭缝 |
1) - 当调谐到800nm中心波长时; 2) - 在冷启动预热30分钟后,在相同室温条件下连续运行12小时,使用推荐的稳定闭环冷水机组,具有适当的容量,推荐低噪声车载集成高稳定泵激光器, 带有功率锁定; 3) - 从10 Hz到10 MHz测量; 4) - 请为您的系统选择一个包; 根据特定的客户要求,可以不同地定制或组合某些特征。 |
单位名称: |
上海市闵行区剑川路955号707-709室
联系电话: |
Email: |
