其它各类仪器
太赫兹相机,INO太赫兹相机,THz相机
进口
INO
MICROXCAM-384I-THZ
产品简介
      屹持光电近期推出的MICROXCAM-384I-THZ太赫兹相机基于非制冷、微辐射热测量计原理,专门研发优化设计用于THz波段的成像。太赫兹相机无需冷却就可以达到nW量级的探测灵敏度,等效噪声功率<100pW。适用波长范围:70um-3189um/4.25THz-0.094THz。由于其感应波长很长,对很多物体可以提供穿透性成像(如陶瓷 ,纺织物,塑料,皮毛或硬纸箱等非极性物质)。太赫兹相机在很宽的波长范围内具有高的灵敏度,帧频可达50fps,可提供实时视频成像。
产品特点
—— 芯片规格:384×288,更高的分辨率;
—— 像元尺寸:35μm;
—— 更大的动态范围及更高的SNR;
—— 高达50Hz 帧频的图像输出;
—— 视频输出功能,可轻易获取实验过程细节;
—— THz Beam Profile及3D可视化分析(<0.12THz);
—— 同步触发及时间平均功能提高SNR;
—— 更宽的温度操控范围: -10℃~+55℃;
—— GigE接口,可轻易获取原始数据及相机设置参数;
—— 软件定制功能;
太赫兹相机应用案例
1)透射成像:
2)太赫兹光斑分析:
INO太赫兹相机规格参数
相机参数[1]
波长响应范围[2] 70 um–3,189 um / 4.25 THz–0.094 THz
太赫兹相机传感器[2] • 384 x 288 像素非制冷焦平面阵列
• 35 µm 像素尺寸
• 高阻抗硅窗口
• 特定波长曾透膜
帧频 50 Hz
视频输出 GigE Link
• RJ-45 接头
• 16位原始数据
电源供给 12 V DC 常规(10V DC to 15V DC )
功率 < 3 W (不包含 TEC 功率)
尺寸 61 mm (H) x 61 mm (W) x 65 mm (L)
2.4 in. (H) x 2.4 in. (W) x 2.6 in. (L)
重量 360 g 不包含镜头重量
操作温度 0 to 40 °C
INO太赫兹相机镜头
太赫兹镜头可以结合THz Microxcam-384i相机,提供优越的图像质量,满足您的需求。
1)如果你想要一个轻,紧凑的太赫兹镜头,在使用时更容易处理,F/0.7镜头是最好的选择。它的设计覆盖了整个太赫兹波段,对短波应用特别有效。
2)INO F/0.6镜头是目前市场上F/#最小的太赫兹镜头。这种镜头向相机发送更强的信号,以获得更好的对比度和优越的图像质量。
3)对于特定区域的更高分辨率,太赫兹Macro是理想的选择。与我们的太赫兹相机搭配,它提供了无与伦比的图像分辨率。
光学镜头参数[3]
型号 F/0.7 Macro F/0.6
焦距 44mm 48mm 50mm
透镜材料 HRFZ-Si HRFZ-Si  HRFZ-Si
抗反膜 Parylene-C Parylene-C Parylene-C
Number of lenses 2 2 2
尺寸 80 mm (Ø),  66.5 mm (L) 141 x 141 x 171 mm (WxLxH) 146 x 171 x 171 mm (WxLxH)
重量 350 g 3 kg 3.5 kg
[1] 此处提供标准相机的参数,参数不固定
[2] 探测器和镀膜根据波长而定
[3] 可根据用户要求定制其他规格的镜头
INO太赫兹相机等效噪声功率(NEP)测试:
典型值
Frequency
[THz]
MDP
[pW]
NEP (To Compare)
 [pW/sqrt(Hz)]
4.25 70 0.63
2.5 50 0.45
1.39 80 0.72
0.45 88 0.79
0.396 60 0.54
0.198 66 0.59
0.1 3000 26.83
*TYDEX高莱盒探测器测量所得结果
**Gentec TPR-D-69-THz测量所得结果
上海屹持光电技术有限公司是一家专业从事太赫兹、超快激光、传统激光等领域相关产品的研发、引进、销售、方案设计、组装集成、技术服务的现代高科技企业,总部位于上海市闵行区,毗邻上海交通大学国家大学科技园。团队成员具有深厚光电专业背景和长期从业经验,利用自身的专业优势将优质的工业和科研设备及服务提供给用户。从单个产品到整体解决方案,从商务服务到技术支持,屹持光电均获得了广大用户的肯定和信赖。
上海市闵行区剑川路955号707-709室
