生物芯片
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统
Droplet Generator
中国/FluidicLab
Droplet Generator D
联系销售按需配置:16621522757林经理
FluidicLab自动微滴/微球制备仪-液滴微流控系统
采用先进的液滴微流体技术,集压力驱动、流量监测和实时影像为一体,提供完整的微滴制备解决方案。
使用压力驱动的流动相和分散相,经流量传感器(依应用不同,设备中可不含流量传感器),以恒定流速进入微滴生成芯片,在快速相机的实时监测下稳定制备高重复性和高单分散性的微滴。
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图
性能优势:
1.连接简单,软件控制                                        2.高稳定性,单分散性CV< 5%
3.恒压控制,压力输出波动<0.2%                       4.恒流控制,负反馈调节
5.微滴生成可视化                                            6.内置显微镜和快速相机
7.体积小巧,可放入超净工作台                          8.兼容多种标准PDMS/玻璃芯片
9.提供标准试剂,可包裹多种材料和细胞         10.提供成熟稳定的应用方案
应用实例:
FluidicLab自动微滴微球制备仪,通过更换微液滴生成芯片及试剂,可制备出种类繁多的微液滴,在单细胞分析、药物筛选、细胞培养、再生医学、合成生物学、组织工程和高附加值微球材料合成等研究领域有着广泛应用。具体应用案例请联系我们或者前往FluidicLab查询。
PDMS微滴生成芯片相关应用:GelMA培养细胞、人工肝脏制备、海藻酸钠微球制备。
单细胞包裹/Janus微球生成芯片:制备包裹细胞和Barcode gel beads的微滴,Janus微球生成
玻璃微滴生成芯片:PLGA(聚乳酸-羟基乙酸)微球载体制备
双乳化W/O/W(双包裹)玻璃芯片套装:双包裹微球制备
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图1 微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图2
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图3 微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图4
精密压力驱动
1.内置压力驱动,快速 PID 控制使压力输出波动<0.2%,稳定生成单分散性<5%粒径均一的微液滴。
2.压力响应时间<100ms,可快速达到设定压力值。
3.可匹配各种容量储液池,从 1.5 mL到 10 L,满足长时间持续制备需要。
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图5
高精度恒流控制
1.内置温度传感器芯片,根据热差与流速的对应关系,从而确定流速大小。
2.流量监测范围0~80uL/min,通过反馈调节控制压力输出,进而实现恒流控制
3.恒流控制响应时间<40ms,面对流阻多变场景,仍能保证恒定流速,且无流量脉冲。
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图6
液滴生成可视化
1.内置显微镜和快速相机,利用辅助光源,获得清晰稳定的微滴生成界面。
2.摄像参数可调,*短曝光时间25 us,可快速捕捉微滴生成过程。
3.微滴生成可视化使调节微滴大小与芯片清理更直观高效。
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图7
FluidicLab Suite 软件 —— 操作简便、用户界面友好
1.全面支持:自动扫描读取设备信息,即插即用,简单直观。
2.功能强大:恒压恒流输出、波形压力和波形流量输出、自定义压力和流量输出。
3.自动执行:简单易用的自动化脚本编辑和执行模块,控制多种设备相互协作运行。
4.无限拓展:开放平台,支持与其它设备联合使用。
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图8
兼容多种微滴制备需求 —— 标准微生成芯片芯片夹具
1.标准芯片夹具,10秒完成管路连接,方便快捷
2标准玻璃、PDMS微滴生成芯片,25 um~300um微滴均可应对自如。
3.专业芯片设计和加工团队,可根据客户应用定制芯片。
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图9
完备的微滴制备试剂 —— 经过大量实验验证的试剂,大幅度降低用户的试错成本
1.Drop-Surf 微滴生成油制备的微滴可稳定存放数周以上,具有良好的生物相容性,满足细胞和组织培养的苛刻要求。
2.Drop-Surf 破乳剂可有效实现将固化微球从乳液中释放,去除微球表面残留的表面活性剂,无生物毒性。
3.批次稳定,质量可靠,即开即用。
微滴/微球制备仪-液滴微流控系统插图10
Drop-Surf 微滴生成油
技术参数:
精密压力驱动 实时成像观察 高精度流量监测(可选配)
独立通道:2个(上限3个)
压力范围:0~2000mbar
密封储液池:兼容1.5mL/15mL/50mL
离心管,可选配更大容量储液池。
压力输出误差:小于0.2%满量程
输出响应时间:<100ms
光学分辨率:2um
CMOS分辨率:800 X800 像素
成像速度:30帧/秒
视野范围:0.9×0.9 mm
镜头工作距离:5mm
流量测量范围:0~80uL/min
响应时间:<40ms
兼容水和各种有机试剂
接口材料:PEEK
传感器接触材质:石英
液体温度范围:10°C~50°C
更多介绍请前往FluidicLab官网查看:http://www.fluidiclab.com
FluidicLab 致力于提供专业标准的微流控解决方案。我们专注于以下四项工作:
1、微流体控制设备研发和制造:已上市智能LNP合成仪、微滴/微球制备仪、多路进样系统等高度集成一体化设备,并提供精密压力控制器、流量传感器、压力传感器、旋转选通阀、电磁阀等适用于微流控实验的标准化器件。
2、微流控芯片设计和加工:提供PDMS、玻璃和COC注塑等材料的芯片设计、加工、制造,器官/类器官芯片的个性化定制加工等相关技术服务。
3、ODM/OEM 客户委托设备研发制造:自成立以来,已经陆续完成了mRNA疫苗生产、单细胞蛋白组、单细胞测序建库、单细胞空间转录组液路控制及样品制备系统、CAR-T细胞制备多路微量加注模组、数字PCR等多套设备的研发和调试。
4、实验方案外包服务:为客户提供 barcode 水凝胶微球制备、单细胞包裹、类器官培养等实验外包服务,并为实验流程优化、工业级放大生产提供技术咨询服务。
上海市纪念路8号财大科技园1号楼315
