环境监测仪器
哈纳 HI98195多参数水质分析测定仪【10项】
hanna
进口
意大利 hanna
HI98195
电议
产品简介
测量范围:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV
EC:0 to 200 mS/cm、TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、电阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm
盐度:0.00 to 70.00 PSU、 海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅
便携式高精度专业多参数分析测定仪,符合IP67G际防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-海水比重-大气压强-温度等常规重要10项【包括5种测量值和5种计算值】水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,卓越数据管理
产品特点
背光图形液晶显示器- HI98195具有背光图形液晶显示屏,具有屏幕帮助,可同时显示多达10个参数【包括5种测量值和5种计算值】。
图形显示允许使用虚拟键来提供直观的用户界面。
防水保护- 采用防护等级为IP67的防水外壳,该探头具有IP68等级,可连续浸入水中。
快速连接数字探头- HI7698195探头具有快速连接DIN连接器,可与仪表进行防水连接。
可更换传感器- 使用可现场更换的螺丝型连接器,可以快速方便地更换传感器,这些连接器采用颜色编码,便于识别传感器端口。
自动传感器识别- 探头和仪表自动识别连接的传感器;探针上未使用的任何端口都不会显示参数或可配置。
自动温度补偿- 集成温度传感器允许自动温度补偿pH,电导率和溶解氧测量。
标准或快速校准 -  快速校准可提供pH,电导率的快速单点校准。
标准pH校准选项可用于从五种标准缓冲液和一种自定义缓冲液中选择校准多达三个点。
电导率校准是六个标准选择或一个自定义标准的单点。
GLP数据 -  允许用户只需按一下键即可查看校准数据和到期信息。校准数据包括日期,时间,用于校准的缓冲器/标准以及斜率特性。
数据记录 -  允许用户存储多达45,000个连续或按需记录的样品,记录间隔为1秒至3小时。
直观的键盘- 专用橡胶键盘按键,用于电源,背光,▼▲箭头,帮助和字母数字字符。
仪表还具有两个虚拟软键,可通过每个参数的配置,仪表设置和数据记录来导航用户。
该界面对任何用户的体验水平都很直观。
专用帮助键 - 始终通过专用的“帮助”键提供上下文帮助。
屏幕上提供清晰的教程消息和指示,以便快速指导用户完成设置和校准。
显示的帮助信息与正在查看的设置/选项有关。
电脑PC连接 - 可以使用随附的HI920015 micro USB线和HI9298195软件将记录的数据传输到Window兼容电脑PC。
电池状态- 该仪表使用四节1.5V AA电池,显示屏上有一个电池图标指示灯,显示剩余电量。
多参数电极
HI7698195是一款多参数电极,可与HI98195便携式多参数测定仪配套使用。它具有快速连接,可与仪表进行防水连接。
连接时,探头和仪表会自动识别传感器。探头上未使用的任何端口都不会在仪表上显示参数。
使用可现场更换的螺钉型连接器可以快速方便地更换传感器,这些连接器采用彩色编码,便于识别传感器
该探头采用多股多导体屏蔽电缆,长度为4米,10米,20米和40米。
它坚固耐用,防水设计使其成为现场使用的理想选择。
技术参数
HI98195
多参数电极类型
HI7697195 pH/mV-EC/TDS内置温度传感器多参数电极,线长:4米、10米、20米、40米
【HI768194-1 pH/mV 电极;HI7698194-3 EC/TDS电极】
pH-mV
测量范围
0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV
解析度-精度
0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV
校准模式
多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH
氧化还原【ORP】 测量范围
± 2000.0 mV
解析度-精度
0.1 mV;± 1.0 mV
校准模式
单点自定义校准【相对mV】
电导率【EC】
测量范围
0 to 200 mS/cm;jue对/实际电导:400 mS/cm【关闭温度补偿功能】
解析度
手动选择:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm
自动选择:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】
自动选择:0.001 mS/cm【0.000 to 9.999 mS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】
精度
读数±1% 或 1 µS/cm,取最大者
校准模式
自动识别单点校准,用户自定义校准,内置标准校准点:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm
总固体溶解度【TDS】
测量范围
0.0 to 400.0 ppt(g/L)【最大值取决于TDS转换系数】
解析度
手动选择:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L)
自动选择:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】
自动选择:0.0001 ppt【0.000 to 9.999 ppt】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】
其他指标
精度:读数±1% 或 1 ppm(mg/L),取最大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准
电阻率 测量范围
0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm
其他指标
解析度:取决于电阻率读数,校准模式:无需校准,基于电导率校准
盐度
测量范围
0.00 to 70.00 PSU
其他指标
解析度:0.01 PSU、精度:读数±2%或 0.01 PUS;取zui大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准
海水比重
测量范围
其他指标
解析度:0.1 σt, σ₀, σ₁₅;测量精度:±1σt, σ₀, σ₁₅;取zui大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准
大气压
测量范围
450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar
8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa
解析度
0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa
其他指标
测量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校准模式:单点自定义校准
温度
测量范围
-5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K
其他指标
解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探头误差);校准模式:单点自定义校准
其他
温度补偿
自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F)
数据存储
45000 个数据记录【连续测量或者按需测量所有参数记录】,记录间隔:1秒至3小时记录间隔设置
USB 接口( HI9298195 数据管理传输软件及传输线套装)
电源模式
1.5V×4AAA 电池 【4节5号电池】
适用环境
0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 100% IP67
尺寸重量
主机尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主机重量:400 g (14.2 oz.)
标准配置
HI98195
主机,HI7698195-04 定制专用内置pH-EC多参数电极,4米线长,HI9828-20 快速综合校准液(规格:230mL),HI7698290 定制专用快速校准测量杯,HI920015 定制专用数据传输线【USB接口】,中英文使用手册,HI720194 定制专用仪器携带箱
HI98195/10
主机,HI7698195-10 定制专用内置pH-EC多参数电极,10米线长,HI9828-20 快速综合校准液(规格:230mL),HI7698290 定制专用快速校准测量杯,HI920015 定制专用数据传输线【USB接口】,中英文使用手册,HI720194 定制专用仪器携带箱
HI98195/20
主机,HI7698195-20 定制专用内置pH-EC多参数电极,20米线长,HI9828-20 快速综合校准液(规格:230mL),HI7698290 定制专用快速校准测量杯,HI920015 定制专用数据传输线【USB接口】,中英文使用手册,HI720194 定制专用仪器携带箱
HI98195/40
主机,HI7698195-40 定制专用内置pH-EC多参数电极,40米线长,HI9828-20 快速综合校准液(规格:230mL),HI7698290 定制专用快速校准测量杯,HI920015 定制专用数据传输线【USB接口】,中英文使用手册,HI720194 定制专用仪器携带箱
【公司简介】
    北京杰斯曼科技有限公司位于北京市朝阳区,专业致力于各类仪器仪表、机电工控产品的代理、直销和服务。杰斯曼科技拥有国内外众多品牌的供销渠道,以及完善的的采购、销售和技术服务团队,为中国企业客户提供高性能的仪器仪表、机电产品及其他工业产品。
    杰斯曼公司丰富的产品线、创新、独特技术产品和解决方案,广泛应用在各种工业行业,用来进行过程控制、生产优化、生产安全、设备保护、环境保护等。我们在此列出一些典型行业应用示例,以便您进一步了解我司产品和应用选型参考,我们期待着探讨您的应用需要。
    杰斯曼的客户广泛分布于卫生、建筑、环保、质检、铁路、安监、工商、农业、科研教育、商检、烟草、啤酒、饮料、食品、石油、化工、塑料、橡胶、冶金、电力、纺织、机械、玻璃、造纸、陶瓷、汽车、船舶、包装、污水处理等行业。杰斯曼自成立以来发展迅速,已经累积数千家优质的企业客户以及上万家供应商,建立了直销体系及遍布全国的经销网络。
北京杰斯曼科技有限公司 高经理 13371682585 (微信同号)质保一年,免费咨询
北京
