伯乐ChemiDoc™ MP全能型荧光成像系统
应用 | |
化学发光 | 是 |
荧光 | 是 |
比色法/密度测定法 | 是 |
凝胶成像 | 是 |
硬件技术指标 | |
最大样本尺寸 | 28 x 36 厘米 |
最大成像面积 | 26 x 35 厘米 |
激发光源 | 透射紫外光(302 nm 标配;254 nm 和 365 nm 选配)和反射白光;选配透射白光转换屏幕、XcitaBlue™ 蓝光转换屏和反射红光、绿光和蓝光 LED 模块 |
光源控制 | 提供 8 种模式。 透射紫外、反射白光和适合化学发光的无光源为标准模式;选配反射红光、反射绿光、反射蓝光、透射白光和 XcitaBlue 蓝光转换屏 |
检测器 | 过冷 CCD |
图像分辨率 | 400 万像素 |
像素大小 (H x V) | 6.45 x 6.45 µm |
冷却系统 | Peltier |
CCD 冷却温度 | –30°C(绝对,可调节) |
滤光片位置 | 6 个位置(5 个用于滤光片,1 个无滤光片,用于化学发光) |
发射滤光片 | 包括 1 个(标配),4 个选配 |
动态范围 | >4 个数量级 |
像素密度(灰度) | 65,535 |
动态平场 | 特定应用;所有应用 |
仪器尺寸(长 x 宽 x 高) | 36 x 60 x 96 厘米 |
仪器重量 | 32 公斤 |
运行条件 | |
工作电压 | 110/115/230 VAC(标称) |
工作温度 | 10–28°C(推荐 21°C) |
工作湿度(无凝结) | <70% |
自动功能 | |
实验步骤自动选择 | 根据应用,用户可自由选择或调出已有程序 |
实验步骤自动执行 | 由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告 |
实验步骤重复性 | 通过调用已有程序可完全重复,从图像采集到定量分析报告 |
自动对焦(专利未决) | 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦 |
图像平场** | 每次运行时,动态反馈式优化校正 |
自动曝光 | 2 种用户定义模式(强或弱条带) |
**美 国专利 5,951,838 | |
Maximum image area | 26 x 35 cm |
Maximum image area | (For standard UV-excited gels) 25 x 26 cm |
上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
单位名称: |
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
联系电话: |
Email: |
