膜过滤/超滤/微滤
Acro 500除菌囊式滤器
Acro 500除菌囊式滤器
进口
PALL
Acro 500
Acro 500 是带有Supor EKV膜材和聚碳酸酯外壳的囊式滤器,在除菌过滤大体积实验室料液中为您带来500 cm2 有效过滤面积(EFA)。囊式滤器使用双层PES聚醚砜膜材构成,从而提供快速和高效的过滤。
膜材的低蛋白吸附特性带来最大的活性样品组分的传输同时带来最广泛的液体兼容性,适用于过滤一系列样品包括缓冲液,生物料液以及细胞培养基。
带有聚碳酸酯的外壳, 提高的光学透明度为您带来更加方便的排气,从而最大化使用膜面积,从而带来流速和通量的优化。
Specifications
Materials of Construction
Filter Media: Supor EKV membrane (hydrophilic polyethersulfone)
Housing: Polycarbonate
Filter Support: Polyester
Core & Vent Plug: Polypropylene
Sealing Technology: Polyurethane
Pore Size
0.65/0.2 µm
Effective Filtration Area
500 cm2
Dimensions
Overall Length: 13.3 cm (5.2 in.)
Diameter: 6.0 cm (2.4 in.)
Inlet/Outlet Connections
Hose Barb fittings accept 12.7 mm (1/2 in.) ID tubing
Endotoxin Level
< 0.25 EU/mL utilizing Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test
Minimum Water Flow Rate
0.7 L/min at 0.1 bar (10 kPa, 1.5 psi)
Hold-up Volume (with Air Purge)
≤ 30 mL
Maximum Operating Pressure
3.4 bar (340 kPa, 50 psi) at ambient temperature
Maximum Operating Temperature
60 °C (140 °F) at 2.1 bar (210 kPa, 30 psi)
Recommended Integrity Test Minimum Bubble Point- IPA / Water (60/40 v/v)
1.2 bar (120 kPa, 17 psi)
Bacterial Retention
Lot samples retain a minimum 107 cfu/cm2 of B. diminuta per modified ASTM F838, current revision.
Sterilization
Sterilized by gamma irradiation and individually packed.
Do NOT autoclave
颇尔公司(Pall Corporation)(纽约证券交易所代码:PLL)是全球过滤、分离和纯化领域的领导者,为遍布生命科学和工业领域的众多客户提供满足关键流体控制所需的解决方案。颇尔公司致力于同客户并肩努力,提升关于健康、安全和环境保护的尖端技术。颇尔公司的产品始终引领工艺及产品创新,并能减少排放及废弃物。颇尔公司为标准普尔500入选公司,并被新闻周刊评为“最优绿色环保企业”。 欲知颇尔公司如何助力更绿色、更安全、更可持续发展的未来,请关注Twitter @PallCorporation或登录:www.pall.com。
颇尔(中国)有限公司于1993年底在北京成立,总部设在北京经济技术开发区,是颇尔公司在华独资企业。颇尔公司在上海、广州、成都、长春、石家庄、济南等地设立多个分公司及办事处,建立了全面的销售、技术服务网络,以更好更便捷地服务于全国各地的用户。
上海市华佗路1号GE中国科技园
