酶标仪
美国伯腾Biotek Synergy H1/Synergy2酶标仪
美国伯腾Biotek Synergy Ht多功能酶标仪
进口
USA
均可以匹配Biostack 堆板器使用
Synergy H1 是一款基于光栅系统的多功能微孔板检测仪,同时还可以通过选配高性能的滤光片系统而升级为全功能微孔板检测仪。该系统采用第三代光栅设计可以以1nm的步进精度任意选择激发和发射光波长。该系统支持顶部和底部荧光强度检测,紫外-可见吸收光检测和高性能的化学发光检测。是生命科学研究实验是各类标准微孔板检测的理想检测工具。 滤光片检测光路是一个完全独立的检测模块,拥有自己的光源和滤光片色镜光路系统,由于具有极佳的光学性能,该模块支持其他高端的检测模式如荧光偏振、时间分辨荧光和基于滤光片的发光比率检测(如 BRET) 。同时还可以选配双自动进样系统完成快速的加样检测实验比如离子通道分析和闪光分析等(如: luciferase 或 ATP 分析).
技术参数:
荧光强度
光源:高能氙闪灯
波长范围:单色器: 250-700 nm( 900 nm 可选 ); 滤光片: 200-700 nm ( 900 nm 可选 )
顶部检测灵敏度: 单色器: 2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 )
滤光片: 1 pM 荧光素 ( 0.1 fmol/孔 384孔板 )
偏振:5mP
时间分辨荧光:10amol
发光
波长范围:300-700 nm
动态范围: > 6 个数量级
灵敏度(ATP): 光栅系统20 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 )
滤光片系统10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 )
检测模式:闪光、辉光、发光扫描BRET等
自动进样器:2个
吸收光
光源:高能量氙闪灯
波长选择:双光栅单色器
波长范围:230-999 nm, 1 nm 步进
检测模式:终点法,动力学法,波长扫描和微孔孔域扫描
光路径校正:具备光路径长度校正功能,可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度,校正误差,无须标准曲线即可准确定量可选配比色杯(光程1cm):1-8个,兼容Take3超微量多体积检测板,可进行16个体积为2μl的核酸蛋白定量、BioCell比色杯及标准比色杯的检测。
产品特点:
1 专利保护的Hybrid 技术(美国专利号: 8,218,141),将灵活的光栅检测技术和高灵敏度的滤光片检测技术整合起来。
2 兼容 Take3 多体积检测板: 可检测体积为2 µL 的样品. 尤其适用于珍贵样品的检测, 用于在260nm 下快速进行DNA/RNA 定量。
Synergy 2 是 BioTek 专为生命科学研究和药物开发市场设计的高性能多功能酶标仪。其荧光检测系统采用深度阻挡滤光片和二向色镜,可为研究和筛选应用提供最佳的性能。其基于单色器的专用吸收光检测系统则可为该读板模式提供最大程度的灵活性。此外,Synergy 2 还为所有的独立检测技术都配备了专用的光学元件,从而能够提供稳定的性能和最低的检测阀值
技术参数
微孔板规格: 6-1536孔板
荧光: 1pM 荧光素,200-700nm(900nm可选)
吸收光: 0-4.0OD,200-999nm,1nm步进
发光: 10amol/孔ATP
时间分辨荧光: 60fM铕
荧光偏振: 3mP 1nm 荧光素
温度控制: 室温 以上4℃-65 ℃
专利的4-Zone技术保证最小挥发及最佳的温控均一性
读板速度:
11秒(96孔)
22秒(384孔)
注射器: 2根 5-1000μL
主要特点:
检测技术:荧光强度、时间分辨荧光、荧光偏振、瞬时与连续发光、紫外-可见光吸收、FRET、TR-FRET、BRET、面积扫描、光谱扫描
独一无二的光学系统:窄带单色器、优化滤光片/二色镜组合,再加上三个广谱光源,令仪器在所有读板模式下都能具有超卓的性能。
高敏感度:针对各种特定形态的专用光学元件令仪器小巧紧凑,可适用于更多检测场合。
模块化设计:可以仅购买所需功能。随着实验需求增加可轻松升级仪器
高通量:针对筛选分析的最优化选择,包括 1536 孔读板模式
BioTek Synergy HT 多功能微孔板检测系统
Synergy HT 拥有 4-Zone 温控系统,可确保动力学分析所必需的严格的温度均一性。紧凑小巧的结构和可与机械抓手集成的设计,令 Synergy HT 亦可兼容大多数的自动化系统。同时,仪器还提供试剂分液选择。通过 BioTek Gen5 数据分析软件可进行读板控制。USB 和串行端口可实现轻松连接。
技术参数:
常规
检测手段: 荧光、时间分辨荧光、化学发光、紫外-可见吸收光
读板方法: 终点法,动力学法,光谱扫描法,空域扫描法
微孔板类型: 6 至 384 孔板 PCR 板兼容Take3超微量多体积检测板,可进行2ul样品的检测
温度控制: 4°C 至 50°C 环境温度
震荡: 是
软件: 包括 Gen5 通过 USB 或串行端口控制。
自动化: 是
吸光度
光源: SQ 氙闪灯
波长选择: 单色器
波长范围: 200 - 999 nm,1 nm 增幅
带通: 2.4 nm
动态范围: 0 - 4.0 OD
分辨率: 0.001 OD
光程校正: 是
单色器波长准确性: +/- 2 nm
单色器波长可重复性: +/- 0.2 nm
OD 准确性: < 1% at 2.0 OD typical      < 3%/3.0 OD,典型值
OD 线性: < 1%(0 至 3.0 OD,典型值)
OD 可重复性: < 0.5%/2.0 OD,典型值
散射光: 0.03%/230 nm,典型值
读板速度: 96: 14 秒    384: 26 秒
荧光强度
灵敏度: 5 pM 荧光素(96 孔板,1 fmol/孔) – 顶部和底部
光源: 卤钨灯 SQ 疝闪灯
波长选择: 深度阻挡滤光片
波长范围: 200 - 700 nm(900 nm 备选)
动态范围: 5个数量级
带通: 依滤光片而定
检测系统: PMT
读板速度: 96 孔:31 秒      384 孔:80 秒
化学发光
灵敏度: 30 amol ATP,典型值(闪光)
波长范围: 300 - 700 nm
动态范围: >6个数量级
检测系统: 低噪音PMT
时间分辨荧光
光源: SQ 疝闪灯(选配)
波长选择: 单色器
试剂分液器
数量: 2 个注射泵
分液容量: 5-1000 µL,1 µL 增幅
死体积: 1.1 mL, 100 µL(可回洗)
物理特性
功率: 100-240 VAC 50/60 Hz
尺寸: 16"W x 15"D x 10"H (40.6 x 38 x 25.4 cm)
重量:40 lbs (18 kg)
产品特点:
专为敏感的同源分析和细胞分析而优化的自动顶部和底部落射荧光检测模式
可软件控制的自动探针高度调整以及内置的微孔板传感器,可防止探针掉落
用于波长扫描的扫描单色器,可识别光吸收峰并提供全光谱分析
通过顶部检测进行的化学发光检测,可获得最佳敏感度
可读取 6 孔至 384 孔板,包括 PCR 反应盘和 Terasaki 板
孔区域扫描,适用于常见的细胞分析
时间分辨荧光功能
双试剂分液器
USB 和串行端口,可实现简单连接
包括 Gen5 软件
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
