液相色谱
科哲KH-3000Plus型全能型薄层色谱扫描仪
上海科哲
KH-3000Plus
询价13867159227
如果您对该产品有兴趣,可直接联系:
电话0571-88955439 手机15257172868 QQ86747500
KH-3000Plus比标准型KH-3000增加的功能:
1、增加全自动荧光滤光片轮,最多可安装8片滤光片;
2、增加了全自动连续可变光斑狭缝,可调节扫描光斑大小;
3、用户可选择英文界面与电子签名、21CFR Part11及3Q认证;
4、将薄层图像分析软件列为标配;
5、带有薄层点样软件,可自动条带点样,使定量更精确;
6、全球首家使用24位A/D数模转换器的薄层色谱扫描仪,信号处理精度、扫描精度大大提高;
7、具有图像轨迹跟踪功能,便于轨迹校正;
8、使用更高线性范围的光电倍增管,结果更为准确;
9、测量室带有双波长紫外观察灯,便于观察斑点位置;
KH-3000Plus主要优点:
1、仪器具有光电与图像两个检测器,可同时得到扫描与图像数据,世界领先;
2、可用图像指导薄层色谱扫描,自动进行轨迹追踪,速度更快,结果更准;
3、扫描速度快,定量准确,支持多种扫描方式;
4、高度可操作性,操作非常容易;
5、高度自动化,可控制全自动展开仪、全自动定量喷雾系统、薄层浸入衍生化器等薄层色谱周边仪器;
6、可条带点样,并自动代入薄层色谱扫描程序;
KH-3000Plus仪器组成:
1、主机(含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口、紫外观察仪);
2、Goodsee-20E薄层色谱成像系统;
3、Tstar-3000Plus专业薄层中药指纹图谱工作站;
4、SP-20E自动薄层条带点样仪;
KH-3000Plus条带点样功能:
    条带点样分离数多、点样均匀、重现性好,是仪器化薄层色谱分析首选的点样方式。  KH-3000Plus集成了半自动条带点样仪,使用高细分精度步进电机点样,准确度高、条带均一,非常便于薄层色谱扫描分析。可以将点样坐标直接代入薄层色谱扫描软件,直接进行薄层色谱扫描。
主要指标:
1、点样长度:0~220mm;
2、点样方式:接触点样、非接触点样、加热点样、变速点样;
3、点样方式:圆点点样、条带点样;
4、点样宽度:最小可达0.2mm;
5、点样准确度:优于0.2%;
6、点样重现性:优于0.5%;
7、点样针规格:10μl、25μl、50μl、100μl或500μl;
8、点样平台:最大可放240*300mm薄层板;
KH-3000Plus薄层色谱图像分析功能:
    薄层色谱图像是薄层色谱独特的优势,非常感性直观,中药新药研究申报必须提供薄层色谱图片,Goodsee-20E是一种高性能、操作十分简单流畅的图像分析系统,符合2005、2010版中国药典薄层色谱法3.5的规定,与卡玛公司的数码成像系统处以同一档次,产品配置更高,功能更为强大,完全可以取代进口产品,完成薄层图像记录所有功能,并拥有一定的定量、半定量功能,适用于中药指纹图谱分析、中药新药申报、中药质量分析、快速检测分析等工作。
Goodsee-20E主要功能:
1、薄层色谱半点彩色图像的拍摄、存档;
2、对图片变形进行校正;
3、对拍摄光不匀进行校正;
4、对图像进行标注与文字编辑;
5、计算并实时指示Rf值;
6、使用高精度背景分峰方式,实现定量;
7、给出含Rf值、峰面积、含量、图像的报表;
仪器附件(选配)
1、TS-20E型全自动定量超细电动薄层喷雾器;
2、TK-20E型自动薄层色谱展开器;
3、TBS-5薄层色谱方法开发系统;
4、TD-II型自动薄层铺板机;
KH-3000Plus仪器指标:
1、测量方式:反射吸收法,反射荧光法、透射吸收法、透射荧光法、化学发光法;
2、光谱范围:190nm~900nm(连续可调);
3、光源:卤钨灯、氘灯、汞灯(自动切换);
4、单色器:全息光栅(1200线/mm),支持氮气吹扫功能;
5、光谱带宽:5nm、10nm、20nm可选;
6、波长准确度:±0.5nm;波长重现性:优于0.1nm;
7、最小位移分辨率为:10~25μm;
8、成像波长:254nm、365nm 、白光(全自动控制);
8、测量平台:可放200mm×200mm色谱板(可定制300×200mm色谱板);
9、扫描速度:0~120mm/s;
10、数模转换:24位A/D,八通道,20μs、2次转换;
11、测量室照明:标配254、365nm×8W,白光可以选配;
12、滤光片:K320、K370、K400、K540标配,8个滤光片位置,滤光片波长可定制;
13、狭缝尺寸:长0-16mm、宽度0-3mm、连续可变、任意组合,电脑自动控制,具有色差校正micro/macro透镜;
14、检测器:光电倍增管、CCD图像检测器;
15、数据采集:数据采集速度30000DPS,数据传输:2000000baud;
16、扫描方式:线性、线性-飞点扫描、锯齿扫描;
17、操作系统:WIN2000/XP/7/VISTA;
18、电源接口:USB接口 220V 300W;
科晓仪器公司是一家专门从事研究、开发、生产、代理销售气相色谱仪、液相色谱仪、数据处理机、色谱工作站、色谱专用气源及色谱专用零配件、易耗品的高科技型企业。公司拥有一批长期从事色谱仪开发及分析应用维修的经验丰富的工程师,在色谱及光谱类仪器的维护、维修、和调试等方面的技术力量雄厚。
科晓公司在“以质量求生存、以服务求发展”经营理念的指导下,基于用户的相互介绍,公司专业的技术服务已赢得了包括浙江省、江苏省、江西省、安徽省、山东省等地的众多化工企业和科研单位,大专院校及质检部门等单位的长期支持,也获得了众多仪器经销商的强力合作。科晓仪器公司是目前国内在气相色谱仪、液相色谱仪及其相关分析仪器的销售、维修及技术服务方面最有影响力的公司之一。
科晓专业技术服务项目 气相色谱仪、液相色谱仪、分光光度计的安装调试、维修及操作培训;气相色谱仪、液相色谱仪维修及分析应用技术有偿的上门服务;上海精密科学仪器有限公司浙江省、江苏省、安徽省、山东省维修点;日本岛津公司气相色谱仪及液相色谱仪维修;安徽省科学仪器维修中心色谱仪及光度计授权维修站;浙江大学N2000/2010/N3000/HS等色谱工作站华东特约售后服务中心。
杭州市文三路199号创业大厦1108
