进口Omni-Culture台式发酵罐
●该发酵罐容积为1或2L,台式,磁力搅拌,可用于需氧或厌氧发酵研究。设计用于研究或教学目的的批次发酵培养。也可增加配件,以用做连续培养目的;
●技术特点:
1)1 L或2L,盖子为不锈钢且多孔,可放pH 探头, DO探头及其他配件;
2)通过PC接口可储存5种方法;
3)搅拌可通过磁力搅拌、底部驱动等。装有数字速度测量和控制器,速度为50 ~ 1250 rpm;
4)设计紧凑,重量轻,安装简单,在最后一个程序完成后可自动关闭。控制友好,标准配有数据记录功能;
5)控制面板:使用数据记录和控制软件,电脑或面板可编制发酵的程序。面板能显示发酵循环中的所有参数及单个特征。所有方法可以保存到电脑或打印出来;
6)数字式pH控制:可用于发酵过程中pH的连续监测和控制。固态pH控制器的精度为± .01pH。pH在LCD上显示且在0~ 14之间变化。该pH控制器能自动调节酸碱度。pH控制选件包括1个复合pH电极、导线和内置的酸、碱液蠕动泵。微控制器可通过标准溶液来标定pH探头。可通过设定最高和最低值(即终点线)来设定工作范围。酸碱值超过设定值后将激活蠕动泵,它就根据需要加入适当的溶剂。可调节的电子钟会测量添加循环的时间长度,并在正确的添加过程中提供间隔,以降低过冲。每个设定值都有1个可视警报装置,提示需要调整了。当处于自动操作时,警报装置非常有用,可提醒操作者试剂已消耗完;
7)数字式DO控制:可用于发酵或化学反应过程中DO浓度的连续监测和控制。DO控制配件包括探头套管(和顶板接触),极化探头和导线,2个流量表(高和低),及内置的3通阀门。通过微处理器的软件通过温度补偿可校正探头。LCD显示DO浓度,范围0 ~ 100%。通过面板操作可调整DO设定值。通过增减搅拌、充气或二者都用来稳定DO设定值。所有这些参数都可调节,还可警报提示设定值范围;
8)化学去泡控制:在发酵过程中该控制器通过添加化学的去泡剂,来自动限制过多的泡沫形成。泡沫由装在罐体内可调节的不锈钢传感器检测到,它激活面板控制的蠕动泵,从而添加去泡剂到发酵罐内,可调节的电子钟会测量添加循环的时间长度,及滴液的间隔时间。探头的敏感性可调节,以消除偶尔的错误信号;
●仪器配置特点:
1)微处理控制器, LCD显示设定和实际参数(RPM、温度、时间),警报,LED,且包括:
·数据记录功能(需打印机);
·电脑接口;
·意外断电后能恢复;
·软件控制校正和设定(基本和高级);
2)温度控制:
·比例控制到-0.2° C;
·显示0.1° C;
·RTD传感探头;
·筒式加热器;
·室温+5° C ~ 60° C;
·可选配最高到85° C;.
3)充气:
·面板带流量计0.2 to 3 LPM;
·内置空气供应;
·S.S. sparger;
4)运行和持续时间可定时(自动关闭);
5)尺寸WDH:318 x483 x394mm;
6)重量9Kg;.
●订购信息:
1)Cat.no.410335: Omni-Culture 1L台式发酵罐, 230V/ 50Hz;
2)Cat.no.410342: Omni-Culture 2L台式发酵罐, 230V/ 50Hz;
3)Cat.no.410359: Omni-Culture Chemostat 1L台式连续式发酵罐, 230V/ 50Hz;
4)Cat.no.410342: Omni-Culture Chemostat 2L台式连续式发酵罐, 230V/ 50Hz。
