进口发酵罐
Fementer进口台式连续式发酵罐
Fementer进口台式连续式发酵罐
Fementer
进口
美国
Chemostat
进口Chemostat台式连续式发酵罐
●该发酵罐容积为1或2L(工作体积为600 、1400 ml),台式,磁力搅拌,可用于需氧或厌氧发酵研究。设计用于连续培养目的;除和标准型的Omni-Culture Plus的性能相同外,它还能提供精确和单独的调节:如对温度、搅拌、过滤空气或气体、pH、DO、及营养物质转移。
●技术特点:
1)1 L或2L,盖子为不锈钢且多孔,可放pH 探头, DO探头及其他配件;
2)通过PC接口可储存5种方法;
3)搅拌可通过磁力搅拌、底部驱动等。装有数字速度测量和控制器,速度为50 ~ 1250 rpm;
4)设计紧凑,重量轻,安装简单,在最后一个程序完成后可自动关闭。控制友好,标准配有数据记录功能;
5)控制面板:使用数据记录和控制软件,电脑或面板可编制发酵的程序。面板能显示发酵循环中的所有参数及单个特征。所有方法可以保存到电脑或打印出来;
6)数字式pH控制:可用于发酵过程中pH的连续监测和控制。固态pH控制器的精度为± .01pH。pH在LCD上显示且在0~ 14之间变化。该pH控制器能自动调节酸碱度。pH控制选件包括1个复合pH电极、导线和内置的酸、碱液蠕动泵。微控制器可通过标准溶液来标定pH探头。可通过设定最高和最低值(即终点线)来设定工作范围。酸碱值超过设定值后将激活蠕动泵,它就根据需要加入适当的溶剂。可调节的电子钟会测量添加循环的时间长度,并在正确的添加过程中提供间隔,以降低过冲。每个设定值都有1个可视警报装置,提示需要调整了。当处于自动操作时,警报装置非常有用,可提醒操作者试剂已消耗完;
7)数字式DO控制:可用于发酵或化学反应过程中DO浓度的连续监测和控制。DO控制配件包括探头套管(和顶板接触),极化探头和导线,2个流量表(高和低),及内置的3通阀门。通过微处理器的软件通过温度补偿可校正探头。LCD显示DO浓度,范围0 ~ 100%。通过面板操作可调整DO设定值。通过增减搅拌、充气或二者都用来稳定DO设定值。所有这些参数都可调节,还可警报提示设定值范围;
8)化学去泡控制:在发酵过程中该控制器通过添加化学的去泡剂,来自动限制过多的泡沫形成。泡沫由装在罐体内可调节的不锈钢传感器检测到,它激活面板控制的蠕动泵,从而添加去泡剂到发酵罐内,可调节的电子钟会测量添加循环的时间长度,及滴液的间隔时间。探头的敏感性可调节,以消除偶尔的错误信号;
●仪器配置特点:
1)微处理控制器, LCD显示设定和实际参数(RPM, 温度, pH, DO, 去泡, 时间),警报,LED,且包括:(1)数据记录功能(需打印机);(2)电脑接口; (3)意外断电后能恢复;(4)软件控制校正和设定(基本和高级);
2)温度控制:(1)比例控制到-0.2° C;(2)显示0.1° C;(3)RTD传感探头;(4)筒式加热器;(5)室温+5° C ~ 60° C;(6)可选配最高到85° C;.
3)充气:(1)面板带流量计0.2 to 3 LPM;(2)内置空气供应;(3)S.S. sparger;
(4)2排流量计(高和低),与DO连接;(5)3通阀门(高低,DO控制);
4)酸度控制:(1)复合酸度电极和导线;(2)酸碱蠕动泵, 固定转速1 RPM (8 ml/min std);(3)自动温度补偿;(4)0.0 to 14.0 range;(5)加液和搅拌定时器;(6)pH警报和泵激活警报;
5)DO控制:(1)极化标准及导线;(2)可通过RPM、空气流速(加减)控制DO;(3)0 - 100%DO浓度;(4)自动温度补偿;(5)DO警报;
6)去泡控制:(1)涂Teflon的不锈钢探头及导线;(2)蠕动泵驱动去泡剂,固定转速1 RPM (8 ml/min std);(3)探头敏感性可调;(4)加液和搅拌定时器;(5)泵激活警报;
7)营养物质添加控制:(1)可变速蠕动计量泵输送营养物质(1.7 to 100ml/min, or 1.02 to 6000 ml/hr.)。它由固态控制器控制,LCD显示;(2)提供营养流动速度管(0 - 5 ml)来查证流速;(3)防止生长的输液管:带有一个栅栏,以防止潜在的微生物顺着营养管生长。无菌的空气也通过这个管,作为预防;(4)营养物和产品接收罐各为20L,可灭菌,聚酯材料做成。每个罐都有1个出气孔,带可灭菌的3um的空气滤器,带取样器等。营养物罐带1个添加、无菌口;
8)运行和持续时间可定时(自动关闭);9)尺寸WDH:381 x483 x394mm;
10)重量14Kg;
●订购信息:
1)Cat.no.410359: Omni-Culture Chemostat 1L台式连续式发酵罐;
2)Cat.no.410366: Omni-Culture Chemostat 2L台式连续式发酵罐;
3)Cat.no.410465: Omni-Culture Plus Chemostat 1L台式连续式发酵罐;
4)Cat.no.410472: Omni-Culture Plus Chemostat 2L台式连续式发酵罐。
北京迪索仪器有限公司(Beijing DSA Instruments Co.,Ltd)
北京迪索仪器公司总部设在香港,专业销售代理进口的知名科学仪器。进口仪器集中在通用类、生化、微生物、组织病理、化学、制药、石油测试仪器、环保等领域。供应商来自美国、欧洲等国家。
请随时与我们国内的公司保持联系:
北京迪索仪器有限公司
办公地址:北京市昌平区天通苑东一区88号楼3-327;
邮编:102218
电话:010-8012 4781, 8012 4710, 13601217611
传真:010-8012 4710
网站:
E-mail:simonwaj@163.com,
迪索仪器(香港)有限公司
地址:香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼全层
TEL:+852-2836 8388, FAX: +852-2836 8388
E-mail: simondsa@163.com
网站:
8012 4710
13601217611
