便携式合金分析仪DC2000
联合国武器核查领导小组、大亚湾核电站
宝钢集团,鞍钢集团,抚顺特钢,齐鲁特钢,
黄埔电厂,嘉兴电厂
东方锅炉,东方电机,东方汽机轮,
中铝集团,蒲项不锈钢,宝丰不锈钢管,凤凰铜管,北方管业
中金有色金属,锌业股份,江西铜业,
广东再生回收,浙江废旧金属
中国石油,中国石化,泸天化,银海化肥,华北制药。葛洲坝水泥
中国核动力研究院,哈飞集团,包头坦克,
四川省烟草局,贵州省烟草局,湖北省烟草局,郑州质监局
项目
(经典型)合金分析仪Innov-X Delta DC2000
尺寸与重量
外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG
环境要求
环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;黑色、银白色相间
激发源
大功率微型直板电子X射线管,内置15kV~35kV多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。
射线管靶材
Au靶
X射线探测器
高灵敏度Si-Pin探测器
冷却系统
采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响
滤波器
八个滤光片可自动切换
电压、电流
电压15~35kv,电流100ua
光谱束
两个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生最好的分析效果
主机供电系统
2个锂电池,110v/220通用充电器, 充电器适配器,智能接驳座
智能接驳座
可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态
开机换电
仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达30秒
标准化
仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项
平衡性
仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感
散热性
超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低
显示器
整机一体化设计,工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320
显示器固定方式
一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低
显示器可视性
显示器无LCD高原反应,室內低光源与强光环境下也能有优异可视性,能耗低,比传统低一半白光显示增加各种环境的显示性。
数据显示
百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份
数据存储
ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存储205000组数据与光谱
数据传输
USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出。
处理器CPU
532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提高
系统CPU外设
采用USB总线, I2C,GPIO, 蓝牙, 加速器,实时的时钟芯片,微型SD 存储卡 (可存储2GB 数据),GPIO 条带连接到扳机和PSM
操作系统
用户化 Windows CE 6.0系统
Alloy模式
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素
Smartbeam模式
Ti、V,Cr、Mn、Fe等5元素
合金建模方式
基本参数法,仪器在分析合金前不需要预先知道合金种类,实现全自动分析
合金种类
铁合金系列、镍基合金系列、钴基合金系列、钛基合金系列、铜基系列、高温合金、钼钨合金、铝合金、混杂合金系列
合金牌号
内置合金牌号351种,用户可自定义300种合金牌号,能同时分析的合金651种,能分析的合金高达万种,
小样品测试
不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认
高温测试
可检测温度高达450℃的高温材料
304实际样品测试值对比
Reading
Mode
Cr
Mn
Fe
Ni
标准值
Analytical
18.56
1.53
71.24
8.09
实测值
Analytical
18.66
1.57
71.16
7.91
实测值
Analytical
18.61
1.58
71.02
8
实测值
Analytical
18.62
1.52
71.18
7.98
实测值
Analytical
18.68
1.57
71.12
7.91
实测值
Analytical
18.67
1.5
71.03
7.99
实测值
Analytical
18.62
1.55
71.22
7.93
实测值
Analytical
18.5
1.57
71.2
7.96
实测值
Analytical
18.7
1.53
71.14
7.99
实测值
Analytical
18.63
1.52
71.31
7.82
实测值
Analytical
18.65
1.51
71.23
7.95
武汉地探公司主要从事国外各种物探、地球物理仪器设备和软件的销售,系统集成,市场营销,售后技术服务,以及工程技术
咨询服务。
公司成立以来,承蒙国内物探和地球物理学界同行和朋友的厚爱与支持,公司正处在快速增长和发展时期,是一家极具潜力
的新兴公司,公司目前已经拥有一支由仪器系统专家、高级工程技术人员和管理人员组成的专业化营销团队。产品涵盖矿产勘查、
地质调查、工程地质等技术领域,主要分布在煤炭、地质矿产、石油、海洋、地震预报、测绘、水利水电、铁路、公路、桥梁、林
业、气象、考古、工程勘探等物探单位以及从事地球物理研究的高等院校和科研单位。
目前,公司与多家国外厂商展开富有成效和创造性的合作,它们来自德国、加拿大、美国、英国、意大利、日本、俄罗斯、
捷克、瑞士、瑞典、、澳大利亚和南非等国家。他们提供的产品包括:物探仪器、海洋仪器、磁力仪、地震仪、电磁法仪器、探地
雷达、测井仪器、、重力仪等,其中多家已授予我公司在中国的独家代理权。
除上述仪器设备销售外,目前还增设物探分部,承揽矿产资源、地下水、煤矿、矿山井下水患和各种工程物探项目。物探分
部备有相关的国外物探仪器设备,包括磁力仪、矿石分析仪、地震仪、频率域电磁法仪、时间域电磁法仪等。
白云黄鹤之乡,三雄楚风之壤。东湖之滨、英才汇聚、人杰地灵,作为全国三大智力密集区之一的东湖高新区拥有着强劲而
持续的创新激情与创新活力。客户至上、以人为本,这是武汉地探公司的经营理念。
和谐、快乐创业、不断进取、探索发现是武汉地探公司的企业精神;科学的发展、高效率的管理、透明的机制、人性化的待
遇、用户的成功是武汉地探公司的长期团队目标。打造专业技术过硬和最稳定的营销团队,共创双赢,共同为地质行业的发展贡献
力量。
| 单位名称: |
中国光谷.武汉市武昌区鲁磨路118号国光大厦B座504
| 联系电话: |
| Email: |
