便携式矿石分析仪Delta DS6000
用户名称
用户名称
巴西淡水河谷公司(CVRD)
必和必拓公司(BHP BILLITON)
国际镍业公司(Inco)...
山东省地质矿产勘查开发局
中国冶金地质总局
山西省地质勘查局...
中国煤炭地质总局
中冶集团
中化地质矿山总局
中材集团
有色金属矿产地质调查中心...
五矿集团
辽宁省化工地质勘查院
云南锡业
宁夏核工业地质勘查院
西部矿业
山东省地质矿产勘查院
江西铜业
广东省核工业地质局...
西北矿业
四川省冶金地质勘查局
紫金矿业
河南省有色金属地质矿产局
量子矿业
Innov-X Delta SGSM (标准型)矿石分析仪器的分析模式与元素种类
分析模式
分析元素
元素分析外围
分析外围:从12号元素P到94号元素PU范围内的34种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。
%:Mining Beam1
模式
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。
%:Two beam mining Beam2模式
Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、Ti、Mn等10元素
ppm:Soil Beam1模式
Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Pt, Au, Hg, Pb 等23元素
ppm:Soil Beam2模式
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素
ppm:Soil Beam3模式
P、S、Cl、K、Ca、Ti、Cr 、Mn、Fe、I、Ba 等11元素
项目
(标准型)矿石分析仪器Innov-X Delta SGSM
尺寸与重量
外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG
环境要求
环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;亮黄、黑色、银白色相间,非常适于野外作业。
激发源
大功率微型直板电子X射线管,内置10kV~40kV多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热
射线管靶材
Ag、Au靶
X射线探测器
高性能,高精度,高灵敏度标准型SDD硅漂移探测器
冷却系统
采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响
滤波器
八个滤光片可自动切换
电压、电流与功率
电压10~40kv,电流100~200ua。低电压15kV时,可达200Ua,功率可达4W
光谱束
五个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生最好的分析效果
气压补偿
内置气压计,不同海拔可以自动补偿,当户外或地下操作时不用进行校正,检测结果更加精确
加速器
内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作
智能接驳座
可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态
开机换电
仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达30秒
标准化
仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项
平衡性
仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感
散热性
超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低
显示器
整机一体化设计,工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320
显示器固定方式
一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低
显示器可视性
显示器无LCD高原反应,室內低光源與強光環境下也能有優異可視性,能耗低,比传统低一半白光顯示增加各種環境的顯示性
数据显示
有ppm与百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份
数据存储
ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存储205000组数据与光谱
数据传输
USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出
处理器CPU
532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提高
系统CPU外设
采用USB总线, I2C,GPIO, 蓝牙, 加速器,实时的时钟芯片,微型SD 存储卡 (可存储2GB 数据),GPIO 条带连接到扳机和PSM
操作系统
用户化 windows CE 6.0系统
矿业程序
Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining
辐射安全防护性能
电压≤40KV,具有明显的射线开启警示灯,并具有自动保护装置,窗口前无被测物时,启动的仪器会在2秒后自动停止测试
射线管辐射屏蔽罩
仪器超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,射线管完全处于辐射屏蔽功能铝2024罩内,将辐射降到最低
辐射证书
有,华南国家计量测试中心
防尘,防雾,防水
一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作
数据与GPS绑定功能(可选配)
可以,可在每一个测试结果中自动附加GPS信息,这些结果可以被专业的地球物理分析软件自动引用
数据与GPS输出(可选配)
测试数据与GPS在EXCEL中完整输出
GIS 数据采集手簿(可选配)
具有1~5米精度的GPS数据采集系统TRIMBLE
Arcpad软件(可选配)
GPS与测试数据联结软件,测试数据与GPS在EXCEL中完整输出,Delta测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据
ioGAS软件(可选配)
ioGAS软件,它能进行各种统计,绘制地质3D调查图,能产生Google可搜索文件。通过Google可以很容易找到实景地图,Explorer测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据
Delta SGSM在SIO2下的120秒检测下限(PPM)
元素
Delta SGSM (LOD)
元素
Delta SGSM (LOD)
P
700 - 1000
Se
5~7
S
200 - 300
Rb
3
Cl
100 - 150
Sr
3
K
40 - 50
Zr
3
Ca
40 - 50
Mo
3
Ti
10~20
Ag
40 - 50
Cr1
10~20
Cd
8~12
Mn
7~10
Sn
20 - 25
Fe
10
Sb
15 - 20
Ni
20 - 30
Ba2
20 - 30
Cu
10~15
Hg
4~8
Zn
7~10
Pb
4~8
As
3~5
Mg
~5.0%
Al
2.50%
Si
2.00%
武汉地探公司主要从事国外各种物探、地球物理仪器设备和软件的销售,系统集成,市场营销,售后技术服务,以及工程技术
咨询服务。
公司成立以来,承蒙国内物探和地球物理学界同行和朋友的厚爱与支持,公司正处在快速增长和发展时期,是一家极具潜力
的新兴公司,公司目前已经拥有一支由仪器系统专家、高级工程技术人员和管理人员组成的专业化营销团队。产品涵盖矿产勘查、
地质调查、工程地质等技术领域,主要分布在煤炭、地质矿产、石油、海洋、地震预报、测绘、水利水电、铁路、公路、桥梁、林
业、气象、考古、工程勘探等物探单位以及从事地球物理研究的高等院校和科研单位。
目前,公司与多家国外厂商展开富有成效和创造性的合作,它们来自德国、加拿大、美国、英国、意大利、日本、俄罗斯、
捷克、瑞士、瑞典、、澳大利亚和南非等国家。他们提供的产品包括:物探仪器、海洋仪器、磁力仪、地震仪、电磁法仪器、探地
雷达、测井仪器、、重力仪等,其中多家已授予我公司在中国的独家代理权。
除上述仪器设备销售外,目前还增设物探分部,承揽矿产资源、地下水、煤矿、矿山井下水患和各种工程物探项目。物探分
部备有相关的国外物探仪器设备,包括磁力仪、矿石分析仪、地震仪、频率域电磁法仪、时间域电磁法仪等。
白云黄鹤之乡,三雄楚风之壤。东湖之滨、英才汇聚、人杰地灵,作为全国三大智力密集区之一的东湖高新区拥有着强劲而
持续的创新激情与创新活力。客户至上、以人为本,这是武汉地探公司的经营理念。
和谐、快乐创业、不断进取、探索发现是武汉地探公司的企业精神;科学的发展、高效率的管理、透明的机制、人性化的待
遇、用户的成功是武汉地探公司的长期团队目标。打造专业技术过硬和最稳定的营销团队,共创双赢,共同为地质行业的发展贡献
力量。
| 单位名称: |
中国光谷.武汉市武昌区鲁磨路118号国光大厦B座504
| 联系电话: |
| Email: |
