分子生物学试剂
Exo-spin 96 高通量外泌体提取试剂盒
Exo-spin 96
进口
CellGS
EX07-96
面议
货号: EX07-96
名称:Exo-spin™ 高通量外泌体提取试剂盒
成分:96孔SEC纯化管柱
贮存温度:2~8℃
Exo-spinTM 96使用经验证的尺寸排阻色谱(Size Exclusion Chromatography, SEC)微型色谱柱(EX01)技术于96孔板形式中,可在30分钟内处理多达96个单独的样品,且可以纯化的样品量达到0.5 ml。
该套试剂盒灵活性强,可从板上卸下一条8孔的纯化柱,因此您可以根据实验需要在板上选择合适数量的纯化柱进行研究。
Exo-spinTM 96具有以下特点:
  • 高通量 在30分钟内以标准的96孔板形式在实验室分离外泌体
  • 单个样品纯化样品量达到0.5 ml
  • >97% 游离蛋白去除效率
  • 高效的再现性 +/-5%标准偏差,多次外泌体纯化试验均一致
  • 灵活性 一次可处理8孔的单条
  • 方便 纯化的外泌体可直接洗脱到96孔板中,便于高通量的下游应用
Exo-spinTM 96可直接用于从富含蛋白的样品(例如血清和血浆)中分离外泌体。如果需要,您可以使用更便捷的浓缩方法(例如离心,沉淀剂)去浓缩样品,以从大量的低蛋白生物溶液(例如细胞培养基,脑脊髓液和尿液)中分离出外泌体。
EX07 Exo-spinTM 96试剂盒的纯化柱可处理多达500 µl的血液样品(血浆或血清,采用重复加样的方法)。
针对血浆或血清样品,该选择哪种Exo-spinTM 的试剂盒?
血浆和血清产品选购指南
样本体积 纯化方法 适用Exo-spin Kit 柱床长度
< 500 µl Note 1
SEC
EX03 mini columns
EX07 96-well
1.3 cm
< 150 µl  SEC EX05  mini-HD 6.35 cm
100 µl - 250 µl Note 2
沉淀法 + SEC EX02 mini blood 1.3 cm
1 ml SEC EX04 midi 2.15 cm
* Note 1: Up to 250 µl may be used with concentration.
* Note 2: Up to 500 µl for sera.
Exo-spinTM 色谱柱和树脂孔径
EX07 Exo-spinTM 96纯化柱的柱床体积为500 µl,单个纯化柱可加样100 µl,采用重复加样的方法可纯化高达500 µl的血清。
填充树脂的孔径大约为30 nm,以实现高纯度的外泌体洗脱。小于30 nm的所有其他分子(例如蛋白质,脂质)将进入树脂孔中,并且在色谱柱中的移动较慢。
高回收率和纯度
血浆和血清通常含有大约1 x 1012 exosomes/ml。尺寸排阻色谱法(SEC)提供了从血液中纯化外泌体的优越技术。可以将样品直接加到纯化柱上,也可以根据需要进行浓缩,然后再上样。在30-250 nm范围内的外泌体将首先洗脱下来。超过95%游离的、非外泌体蛋白质和脂质将保留在纯化柱中,并且比外泌体洗脱得更晚,从而确保了可用于下游应用的高纯度样品。
可再现性
可再现的纯化是可再现数据的基础,Exo-spinTM 96色谱柱的外泌体产率标准偏差仅为5%,具有出色的可再现性。Cell Guidance Systems所有纯化管柱均使用先进技术制造,并经过严格质检,以确保纯化板内以及纯化板之间的每个纯化柱之间具有高度一致性。已有多篇外泌体领域著名期刊文章发表,描述了通过使用Exo-spinTM 进行的研究。
产品数据:
Exo-spinTM 96的比较数据
Exo-spinTM 展示出更优的产量和纯度。纳米粒子跟踪分析(NTA)数据显示,每条曲线代表每种外泌体的分离方法和生物流体三次重复实验的平均值。(PM=沉淀方法)。
Exo-spinTM mini纯化柱柱具有相同的树脂和测量值。源自(Martins, TS et al., 2018)
基于NTA和EXOCET检测数据。血清样品分析后用于Exo-spinTM 和沉淀方法的定性比较。
用纳米粒子跟踪分析(NTA)表征分析Exo-spinTM 96分离的外泌体
外泌体的NTA表征。重复性良好。数据显示的是8个纯化柱结果。使用Exo-spinTM 96分离外泌体,并用ZetaView®仪器进行分析。
上海逍鹏生物科技有限公司(Shanghai XP Biomed Ltd.)成立于2005年,以细胞生物学为主轴,并向蛋白组学延伸,致力于结合国內外先进生物技术与产品,为广大的科研、医疗及产业界用户提供整体解决方案。
2009年,逍鹏生物正式成为以色列Biological Industries(BI)中国市场部, 成为BI在中国(含香港与澳门)的独家总代理。
2012年创立VivaCell品牌,致力于生命科学的创新研发,投入自主生产的行列,并引进Dr. Cell 技术服务,提供客户更优质的创新产品,更专业的技术支持,以及更完善的售后服务。
2013年,陆续引进美国Molecular Devices (多功能酶标仪及试剂盒)、美国FiberCell (中空纤维细胞培养系统)、瑞典BioLamina (Laminin 人重组层粘连蛋白)、以色列BioCep(连续流动磁珠细胞分离系统)、美国TheWell (Vitrogel 3D水凝胶 )及英国Cell Guidance System(外泌体纯化与追踪试剂)等品牌在国内的总代理。
2014年引进以色列最严格的国际标准GMP生产流程。
2015年取得医疗器械生产许可证,生产临床检验用细胞培养相关试剂。
2016年获得ISO9001以及ISO13485双重国际认证,并拥有20余项专利,同时获得上海高新技术企业认证。
逍鹏生物作为以色列Biological Industries(BI)中国市场部,经过十多年发展, 已建立覆盖全国的销售体系,目前有四十余家合作经销商。逍鹏生物每年参与和举办十多场专项研讨会、培训班,并开展一百多场全国细胞培养技术讲座,致力于将细胞培养的新概念、新技术、新产品推向全国各地。
售后请联系技术支持:4008203979
上海浦东新区祖冲之路1505弄80号1幢3楼
