土壤/生态
VisiSens氧气、pH值和二氧化碳成像
进口
德国
VisiSens
VisiSens氧气、pH值和二氧化碳成像-代谢活动非破坏性绘图
荧光传感器箔与2D读出技术相结合,可视化异质样品中的O2、pH或CO2分布。为了测量,样品表面覆盖有传感器箔,传感器箔将分析物含量转化为光信号。使用数码相机逐像素记录传感器响应。使用VisiSens可以监测分析物的空间和时间变化。VisiSens提供样本区域测量参数的概览分布图,并允许您自由选择感兴趣的区域来调查空间和时间梯度。
功能:
O2, pH 或CO2发光传感器箔的2D读数;
非接触式直接感应或通过透明墙壁;
可视化空间和时间分析梯度;
USB供电的便携式显微镜检测单元;
延时分析物视频;
包括图像处理和评估软件;
视角范围2.1 mm²至10.8 cm²;
检测和量化分析物热点;
一张图像中有无数测量点(超过100000个测量点)。
典型应用一:沉积物分析
O2、pH和CO2是沉积物中微生物活动和各种地球化学过程的关键因素。它们局部变化很大,例如在界面或不同深度。可以对长时间段内的空间和时间分析物动力学进行可视化。在一次测量中可以比较不同的区域。VisiSens能够在横截面上或在样品表面上进行非侵入性2D映射。便携式设备可以在实验室和现场使用。
典型应用二:植物和土壤中分析物的时空变化
O2、pH和CO2在植物和土壤过程中起着至关重要的作用,例如在光合作用、呼吸、根际或微生物过程中。代谢过程可以被监测。这种平面光学传感器技术允许通过根管的玻璃壁进行非侵入式读取。研究根系的代谢活性并确定最佳栽培条件对可持续农业具有重要意义,如调节水和肥料供应。
典型应用三:细胞培养和工程组织中的O2或pH
细胞代谢严重依赖于局部O2供应和pH值。特别是在2D和3D细胞培养或工程组织中,位于扩散受限区域(例如,在支架或球体中)的细胞可能会受到低氧水平和pH变化的影响。在生长条件下,可以在培养箱中直接进行无创、连续的2D标测。此外,可以对活体样品中的2D分析物分布进行可视化。
典型应用四:微流控中的非侵入性2D分析物标测
VisiSens能够对微流控芯片内的重要培养物参数进行2D可视化。您可以在非接触读出模式下,在特定位置或整个芯片表面以高分辨率连续进行2D监测。检测代谢热点,记录时间序列,并监测芯片内的缺氧、细胞生长或O2供应。你可以获得关于代谢活动和自然或人工产生的梯度的新视角。
系统组件:
VisiSens探测器单元;
传感器箔;
VisiSens分析软件;
适配管。
技术参数:
传感器
  氧气(蓝色) pH(红色) CO2 (绿色)
SF-LV1R SF-HP5R SF-CD2R SF-CD1R
测量范围 0-100%空气饱和度(0-20.9%O2) pH 2.5 - 4.5 pH 5.5 - 7.5 0 - 1 % 1 - 25 %
反应时间 气相:<8秒。
溶解氧:<30秒
< 30 sec. < 3 min
传感器箔尺寸 40 x 40 mm2 至100 x 150 mm2 40 x 40 mm2 to 100 x 100 mm2
材质 ABS 铝合金
一张图片中的感应点 300000
主机:
相机芯片:增强彩色CMOS;
图像分辨率:130万像素;
放大:10倍至220倍,具体取决于使用的适配管;
视角:~ 1.6 x 1.3 mm2 to ~ 3.6 x 3.0 cm2 ;典型~ 1.2 x 1.0 cm2;
输出:15帧/秒实时视频预览(无存储)和0.5帧/秒全分辨率图片存储(.png);
LED数:8;
尺寸:直径3.8cm*长10cm;
数字接口:USB 2.0。
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
