其它理化分析/SPR
德国TEWS在线微波水分密度检测仪MW4260
MW4260 and MW4270 online moisture
进口
德国/TEWS泰瓦斯
MW4260和MW4270
全国总经销:400-1818-529
微波水分仪是通过微波值的大小来表征水分的,在同一温度下,微波值越大,水分含量越高,且微波值与水分含量是呈现线性关系的。如果样品的温度不同,仪器测试的微波值会不同,样品温度越高,测试的微波值越大。原因是:温度越高,水分子的运动越快,这样测试的微波值越大。
不同类型的样品测试得到的微波值,受温度的影响程度不同,TEWS MW4260/4270在线微波水分密度检测仪具有温度补偿的功能,可以消除样品温度变化对于微波值的影响,从而保证测试的水分值准确可靠。
MW 4270 内置 10.4“ (26.4 cm) 彩色触摸屏,可用于全面现场操作和结果显示,而 MW 4260 则有尺寸更小的 5“ (14.5 cm) 屏幕,可用于当前测量值读取和状态显示。
MW 4260和MW4270广泛应用于粉末、颗粒、微丸、纤维材料、木材、网状物等
技术参数:
电源: 110-230 V AC,50-60 Hz
功耗: 160 VA(MW 4260)或200 VA(MW 4270)
环境温度: 0-45°C
显示: MW 4270 – 10.4英寸(26.4)LED彩色触摸屏,MW 4260 – 5英寸(14.5 cm)液晶屏,MW 4200 –单行LED显示屏
数据接口: 1 x以太网/ 1 x模拟量输入(0 / 4-20 mA)/ 3 x模拟量输出(0 / 4-20 mA)/ 8 x无电位数字量输出/ 8 x数字量输入
选项:各种现场总线和Modbus TCP
测量时间:每秒多达3500次测量
数据存储:设备上60.000次测量,外部服务器上无限制
特点: IP55工业防护等优质,ATEX气体和粉尘防护等优质
上海朗喜工业科技有限公司成立于2016年,总部位于上海,团队由多位生物制药行业长期从事研发、生产管理经验的专业人士组成,引进国外知名品牌设备、仪器及耗材,代理N-BIOTEK、AlsicoAsiaTech、BioLifeSolutions、WakenBtech、SANSO、STREX、CONNEXT、BioClean、EurekaTech、Corning、VestiLab、NanoEntek、DEC、Technoflex、EIM、Univercells、Cymss-Bio、Pion、MEDICA、TrueSeed、TEWS、PLANER、OxyPharm、GenesisBPS、HOSOKAWA、GreenElephant、Secoya等众多国外知名品牌。多年的市场经营与完善的售后服务,赢得了客户好评。朗助工业,喜翼科技,不忘初心,砥砺前行!
朗喜公司为医药研发企业提供实验室设备仪器耗材整体解决方案,24小时快速响应,完善的售后服务体系,致力于服务行业发展,朗助工业,与您同行!
上海市浦东新区建韵路500号3幢315B室
