其它各类仪器
空气波压力治疗仪
空气波压力治疗仪
湖北武汉/武汉金鑫谷
JKH-H12
一、产品介绍
空气波压力治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气,形成了对肢体和组织的循环压力,对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序适当的挤压,促进血液和淋巴液的流动及改善微循环的作用,加速肢体组织液回流,有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病,是一种物理疗法。
二、作用机理:
通过气泵对气囊有次序有节律的进行充气、挤压、放气,运用间歇式气动压力, 形成对肢体远端到肢体近端进行循环有序的挤压、卸压,促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用,减轻肢端组织内压力,加快血流速度,减轻血液瘀滞状态,有助于预防深静脉血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。
三、产品特性
1、有效预防深静脉血栓形成:空气波压力循环治疗仪的空气波反复膨胀和收缩作用,可明显改善血液循环,提高皮肤表面温度,达到扩张、活化血管的效果,并且有效防止肌肉萎缩,它用机械方式替代了人工按摩,减少了工作量,有效预防卧床患者下肢静脉血栓形成,提高了患者的护理质量;
2、多功能性:通过选用不同的气囊和不同的治疗模式,治疗手段更为丰富。
3、功效性:下肢的压力是逐渐向下梯度递增的,利用空气的正压力作用解决这个问题,把淤 积于下肢的血液排出并向上运送, 以局部为作用点,促进全身的血液循环,进而增强血管弹性,改 善内循环。
4、使用特点:治疗效果确切、稳定、操作方便、安全;与其他电子式仪器和人工手法按摩相
比,其压力力度均匀,且按摩速率与人体血流速率相近,因此患者感觉更为舒适。
四、产品特点   (与其他厂家的区别)
1、执行标准
JKH 系列空气波压力治疗仪严格执行 YY 0833-2011 肢体加压理疗设备标准,此标准为国家强制执行标准,从 2013 年才开始执行,因此该产品结构、性能、安全有效性更加完善,使用效果更好。
2、压强指示
治疗仪具有压强指示装置,以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内所能产生的治疗压强。 该指示能在正常操作位置清晰可见。误差±3 kPa。
3、治疗压强
调节范围治疗压强应不大于 40kPa(300mmHg),治疗压强输出误差应不大于设定值±20%, 或±3kPa(±22.5mmHg),二者取大值。压力脉冲宽度小于 4s 时,治疗压强输出误差限值可放宽至设定值的±50%,但应不大于±7kpa ( ±52.5mmHg)
4、极限压强
气囊 (下肢) 内的极限正压应不超过 40kpa,且超过 2kpa 的持续时间应不大于 3min.
5、过压保护
设备在单一故障状态下能够在气囊 (下肢) 和连接管路中产生的最大压强不大于设备标称最大输出压强的1.2 倍,过压时能立即进入过压保护状态,且不大于极限压强规定要求 (不超 过 40kpa,且超过 2kpa 的持续时间应不大于 3min)
6、定时装置
治疗仪具有定时器功能,数字显示范围 00—99,调节步长为 1,单位有分钟/小时两种; (IPC-6000A 便携型为 10min、20 min、30 min、60 min 四种定时设置) 定时误差不大于设定值的 2%,最大不大于±1min。
7、紧急停机功能
在治疗过程中,如果发生意外情况,按压急停开关按键,设备应自动释放腔内压力,可随时终止治疗程序。
8、手动释压
(1) 按压远程开关,气囊 (下肢) 最大压强 10s 内降至 2kpa 以下。断开处应有明确标识。
(2) 电源中断后,设备应能自动释放腔内气压。
9、气密性
在设备标称最大输出压强下保持 1min,气囊 (下肢) 和连接管路压降应不大于 10%。
10、耐压性能
气囊 (下肢) 和连接管路在设备标称最大输出压强 1.5 倍状态下,保持 1min,应不破裂, 也不永久 (塑性) 变形。连接处应无松脱或肉眼可见的变形,腔体和连接管路收到瞬时外力作用应不会导致局部突起、爆裂。
11、疲劳试验
对气囊 (下肢) 和连接管路施加设备标称最大输出压强 50000 次后,气囊 (下肢) 和连 接管路应有良好的气密性,腔体和连接管路应无明显变形,腔体和管路连接处应无松脱,腔 体接合点应无开裂或破损,各腔体的相对位置应无改变。在设备标称最大输出压强下保持  1min,气囊 (下肢) 和连接管路压降应不大于 10%。
12、工作噪声
正常工作的整机噪音不大于 60dB (A 计权)
13、蓝牙连接
能搜索到蓝牙设备且能配对成功;
14、故障提示
(1) 设备提供过压提示后,设备应停止输出并释放压力。
(2) 设备可设置血氧饱和度,当血氧仪实际测量值超出设定范围时,设备应进行报警提示。 (血氧仪为外购有医疗器械注册证产品) 。
五、物理规格
外形尺寸:410mm×500mm×990mm
运输尺寸:860mm*600mm*700mm
整机重量:<26kg
六、收费参照和效益分析
全国统一编码 项目名称 计价单位 价格
340100024 气压治疗 每部位 12 元
一般每个患者每天均需进行治疗 3 次,每部位每次 30 分钟,每部位每次收费 12 元,故每 个患者收费在 36--72 元。每天按 5 例计算,180--360 元/天,月收入 5400--10800 元,半年内 肯定回收成本。
七、售后服务承诺书
我们本着“一切追求高质量、用户满意为宗旨”的原则郑重向您承诺:
1、武汉金鑫谷医疗设备有限公司生产和出售的产品保修期为贰年,保修期内免费维修 (人 为因素或不可抗拒的自然现象引起的故障和损坏除外) ;
2、我单位确保根据签订合同规定的设备及时供货。
3、建有丰富的零配件仓库,可随时提供配件与常用耗材。
4、我单位提供设备全部为全新设备 (包括零部件) ,且新设备和零部件是产品出厂时的配
置,设备质量符合国家标准,并按国家有关“三包”的规定执行。
5、我单位负责免费将设备送到采购单位指定地点,并负责安装调试,提供操作指导。
6、在接到保修通知后,2 小时内响应,24 小时内排除故障,48 小时内解决问题,特殊情 况可提供备用机;
7、用户可以通过售后电话咨询相关技术问题,并得到明确的解决方案,售后服务电话: 027-81314519
8、用户在正常使用中出现性能故障问题时,本公司承诺以上保修服务。除此之外,国家适 用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行;
9、在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务:
9.1 由于人为或不可抗拒的自然现象引起的故障和损坏;
9.2 由于操作不当而引起的故障和损坏;
9.2 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障和损坏;
我公司是一家从事第一零售,二零售,技术服务等业务的公司,成立于2016年03月25日,公司坐落在湖北省,详细地址为:武汉东湖新技术开发区两湖大道东民族大道331号武汉市福成建材有限公司综合楼1-13层901;经国家企业信用信息公示系统查询得知,武汉艺晟恒信科技有限公司的信用代码/税号为91420100MA4KM7RP8C,法人是王双云,注册资本为100万元人民币,企业的经营范围为:第一、二、三类医疗器械的技术咨询、技术服务及批发兼零售;机械电子产品、计算机软件及辅助设备、实验室设备、医用耗材、办公设备、教学设备、仪器仪表的批发兼零售;医疗设备安装和维修;会议服务;市场营销策划;应用软件服务;计算机系统服务;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
