金属浴/干式恒温器
德国Barkey Plasmatherm 无水细胞复苏仪
进口
德国/Azenta
Barkey Plasmatherm
德国博科Barkey Plasmatherm 无水细胞复苏仪(干热式复苏仪)
Barkey 无水复苏仪特别适用于生物制药领域,主要有以下应用:
• 直接从冻存管或血袋中复苏细胞
• 融化新鲜冷冻血浆 (FFP)
• 加热冷凝沉淀蛋白 AHF
• 可加热全血和红细胞
产品特点
• 操作简单安全
• 一次可解冻四袋样品,紧急情况下可扩容至八袋
• 光滑封闭表面以及圆状边角,便于清洁
• 内置湿敏元件,探测液体泄漏
• 预设程序可直接加热或融化,也可以根据需要自定义加热程序
• 基于菜单式的一键式管理
• 超大显示屏纯文本显示
• 塑料制造,耐受各类氧化试剂或消毒剂的腐蚀
图片中的附件可根据需要选配
可选附件
• 数据交换接口
• 日志打印机
• 扩容加热垫
• 文档式软件和条形码阅读器
安全防护
• 内置自检运行程序,开机即用
• 加热结束后会有持续声光信号提示
• 透明机器外盖和加热垫,在加热时可以目测血袋的变化
• 具有多重独立的温度保险丝
• 温度设定符合 21 CFR 606.122 血液和血液成分的 GMP 规范
产品参数
类型 Barkey 无水复苏仪
货号 212.10055
交流电源 230V/50Hz
温度设定 37℃ ~ 45℃
接口/设备 可选 RS232,条形码阅读器以及日志打印机
尺寸(长*宽*高) 60*34*32 cm
净重 18 kg
最大使用体积 9 L
认证 CE012
国械注进 20162451979
符合质量标准  ISO 9001
ISO 13485
产地 德国
Barkey及其合作伙伴美德声将持续为客户提供优质的产品和服务
Barkey plasmatherm C&G 无水复苏仪
温度范围:35~37℃;加温垫适合各种复苏样品尺寸(冻存管、小瓶、冻存袋);循环水每年更换一次。
产品介绍:
1、采用干燥加热技术,无水直接接触,符合GMP及洁净室要求。
2、血液制品、冷冻保存制剂、输液溶液的理想解冻加温方式。
3、5个可选程序:Thaw + Motion, Thaw, Stem Cells, User, Continuous。
4、均匀、一致、温度和时间可控的解冻可确保效果重现性和细胞的高存活率。
5、广泛的设备服务内容,如:IQ/OQ/PQ/PM。
6、加温垫适合任何产品尺寸(冻存管、小瓶、 袋子)。
7、干燥加热技术具有强大的污染控制能力,因为您的产品不会与水直接接触。开放性水源是细菌和病菌的潜在来源。
产品特点:
轻松调节时间和温度
每年更换一次水
加温垫贴合客户各种产品规格
透明盖设计,可实时观察产品解冻过程
内置以太网连接
液体泄漏检测传感器
电子和软件超温警报
服务内容:
Installation Qualification (IQ)
Operational Qualification (OQ)
Performance Qualification (PQ)
Preventive Maintenance (PM)
附件可选:
文档记录软件 Barkey TCP Logging Tool (via Ethernet connection)
条形码阅读器
Barkey vialguard小瓶固定配件
Barkey vialguard pro 无水复苏仪
温度范围:25~45℃; 可以在一个解冻周期内以直立位置解冻几个小尺寸的小瓶,循环水每年更换一次,符合QC需求。
产品介绍:
1、垂直干式解冻小瓶。
2、用于细胞库和QC控制,解冻初始材料。
3、完全灵活: 小瓶不同类型, 多种容量, 单次解冻数量。
4、自动且稳定的解冻过程。
5、符合GMP GLP法规要求。
6、提供广泛的设备服务如IQ/OQ/PQ/PM
产品特点:
Barkey 小瓶支架可确保正确的解冻过程(可为多种类型的小瓶定制)。
确保小体积解冻时最大限度的回收产品。
单次可解冻一种或多种容量的小瓶。
垂直解冻是小瓶首选的解冻方式。
符合GMP GLP 法规要求。
符合QC质量控制要求。
适合绝大多数市面上的冻存管和小瓶。
多功能且维护简单的设备。
可重复标准化流程,解冻后再解冻。
可重复性:
自动且稳定的解冻过程。
程序自定义设置。
降低人为错误风险。
服务内容:
质量验证 IQ, OQ, PQ
维护计划 PM
专业的培训
附件可选:
文档记录软件Barkey TCP Logging Tool (via Ethernet connection)
条形码阅读器
产品参数:
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
