其它各类仪器
OLYMPUS胆道镜维修保养-内窥镜维修
进口
OLYMPUS奥林巴斯
CHF-P20Q、 CHF-P60等
广州云启医疗设备有限公司一家专业的第三方医疗设备维修服务商。公司始终坚持“以质量为根本、以技术为先导”的理念,实施科学精细的管理,不断的追求卓越,立志成为第三方医疗服务行业的典范。云启医疗期待与医疗机构、维修公司和个人建立互利双赢、共同发展的合作关系。
广州云启维修范围涵盖:各系列电子内窥镜和纤维内窥镜包括胃镜。肠镜 十二指肠镜 纤维支气管镜 纤维胆道镜纤维鼻咽喉镜 等各品牌各型号纤维内窥镜
我们的目标是以“最优质的质量,最高效的服务,最合理的价格”来回馈广大尊贵的客户。
内镜存放的环境要求
内镜的使用及保管环境并非十分严格,其最。需要考虑的有三个因素:温度、相对湿度、气压。使用和保管时的环境温度要求在10-40度之间,温度过低时,内镜插入管会变硬,低于零下10度时会造成部分零件损坏,有些地区如长江流域,在寒冬季节不使用暖气,室内温度在0度左右,就应该安装空调以保证内镜的正常使用;某些情况下内镜需要灭菌,只能采用低温灭菌的方式,而有些环氧乙烷设备要求55度的灭菌温度时,内镜仍然可以耐受该温度,但不能常期在该温度下灭菌,尤其是弯曲橡皮会老化,建议的使用频率为低于3次/周。
OLYMPUS胆道镜维修-附件插入的问题
1.内镜打弯的角度太大→治疗附件的柔软性被其先端硬质部分所限制→产生附件插入的问题
2.内镜被折→导致钳子管道变形→产生附件插入的问题
3.不正确的清洗消毒程序→脏物凝固和结晶形成在管道里→产生附件插入的问题
4.使用损坏的附件→附件在管道里打结→产生附件插入的问题
怎样能避免附件插入的问题
1.必须正确地清洗消毒内镜。
2.使用前应认真检查附件。
3.插入附件时要小心。
4.良好的操作习惯。
胆道镜常见故障排查方法以及原因分析
2.弯曲角度类故障
2.1型号不同的内窥镜,弯曲角度的大小和方向也不同,一条新出厂的内窥镜,都应该是调整好的,但使用一段时间后,因钢丝的拉伸而使角度变小,可能会造成医生在诊断上的误差,所以在日常使用当中,不能强行用力拉钢丝。
2.2内窥镜在使用一段时间后弯曲部最大角度会发生不足,最大弯曲角度的校准需要对内窥镜操作部里角度钢丝进行牵拉调整,为避免角度钢丝老化,在自行调整后引发安全问题,应送至原厂调整,这样可以确保调整后的内镜安全性。
2.3内窥镜的角度钢丝时常发生断开,断开位置不同,原因也有所不同,若钢丝断开处在弯曲部,则是使用频率过高导致钢丝老化断裂。若钢丝断开处在操作部,则是操作过程中对角度调整不及时导致。若钢丝断开处在操作部至蛇管约20cm-25cm处,则是使用时强行操作所致。若钢丝螺旋管子固定器脱落,则是因为强行操作,致使螺旋管子固定器与蛇管焊接点断裂导致。
3.OLYMPUS胆道镜维修-弯曲部橡皮破损类故障
3.1内窥镜橡皮管表面出现大量裂纹,是使用时间过长老化导致,或者是消毒使用的试剂腐蚀所导致,存在这种情况时必需更换新的弯曲橡皮。
3.2当弯曲部出现针孔,则是由于弯曲部的金属纺织网的钢丝断裂,当弯曲部弯曲时,断头将橡皮扎成小孔,这些小孔用肉眼是看不到的,必须进行测漏才可找到漏水点。
CCD故障
CCD是电子内镜胆道镜维修的核心部分,是电子内镜中带有光电耦合元件的微型摄像系统。预防其故障发生必须保持镜体的密封性。内镜的检查、清洗及消毒过程都是在液体环境下进行的,若镜体漏液会造成图像模糊和斑痕现象,处理不及时就会使图像产生永久性斑痕,影响诊断,甚至造成CCD的损坏。常见的引起镜体漏液而导致CCD损坏的故障有弯曲部橡皮和钳道管的损坏。
内镜及附件的保养与维护
【摘要】此文对OLYMPUS内镜及附件的一些日常保养与维护进行了简单的讲解
【关键字】内镜保养内镜附件内镜维护
内镜保养与维护
1.每台内镜均须建立使用登记卡档案,及时记录使用、损坏及维修情况。
2.内镜除外出检查时需装在镜箱中搬运外,一般贮存宜放直镜身。通常采用立式柜悬挂或卧式柜平放保存。角度钮放在自由位置,镜柜内保持干燥。室温20-25℃为宜,温度过低时切勿弯曲镜身及扭动角钮,因低温时屈曲镜身易致玻璃纤维及塑料软管损坏。贮镜柜应避免阳光直照。如有条件,可建立密闭室,内装除湿机、空调机以调整室内温度与湿度。
3.操作时转动弯角钮要轻巧,切忌用暴力,以免损坏牵引钢丝。在观察过程中防止口圈脱落致被患者咬损软管部。对食物残渣、血块、粪块(结肠镜)不宜吸引,以防阻塞吸引管道。清洗消毒时注意避免镜端撞击硬物。
4.长期不用的内镜应每1-2周检查1次,注意有无长霉、生锈,各牵引钢丝是否灵活,并定期吹干活检管道。镜面污物可用乙醚、乙醇或硅蜡擦净。
OLYMPUS胆道镜维修案例分析:
维修案例一:
设备名称:OLYMPUSCHF-P20Q胆道镜
检测故障:目镜模糊视野模糊、钳子管、插入管折,漏水,光束断。
维修方案:(更换像束、光束、钳子管、插入管、弯曲管钢丝、橡皮)
维修案例二:
设备名称:OLYMPUSCHF-P20胆道镜
检测故障:钳子管漏水、插入管老化、镜面有水珠、模糊。钳子管漏水、插入管老化、镜面有水珠、模糊。
维修方案:(更换像束、光束、插入管、钳子管、橡皮)。
维修案例三:
设备名称:OLYMPUSCHF-P60胆道镜维修
检测故障:黑点多,插入管老化变形。像素龟裂,黑点多,插入管老换。
维修方案:(更换像束,光束,钳子管,插入管,弯曲钢网,弯曲橡皮)
广州云启服务理念:
专业技术,优质服务;
诚信经营,售后保障;
合作共赢,客户至上;
企业为本,服务至上。
广州云启-软镜维修常见型号
PENTAX潘太克斯/宾得软镜维修常见型号:
胃镜:EG-2930K、EB-1970K、EG-1840、EG-271c、EG-2770K、EG-2901、EG-2930K、EG-2931、EG-2931、EG-2940、EG-2970K、EG-2990i、EG-450WR5等。
肠镜:EC-3830LKEC-3831F、EC-3840F、EC-3870FK、EC-3890FI等。
十二指肠镜:ED-3440T等。
支气管镜:FB-10P2FB-10RBS、FB-16RBS、FB-15BS、FB-15V等。
胆道镜:ECN-1530、FCN-15P2、FCN-15RP3等。
鼻咽喉镜:FNL-15P2FNL-1530T等。
电子膀胱镜:ECY-1530等。
治疗型镜子:FI-16RBS、EC-3840TF、EC-3840TFK等。WOLF狼牌软镜维修常见型号:
胆道镜:7305.001等。
胆道镜怎样避免喷嘴、水气管堵塞
(1)操作内镜要小心;
(2)内镜使用后应立即清洗;
(3)内镜消毒前必须彻底洗净;
(4)擦拭镜面时应顺着喷嘴的方向;
(5)清洗内镜前应彻底检查清洗附件是否有毛病。
医疗用内窥镜设备定期保养
医疗用内窥镜设备定期保养一般由仪管员配合工程技术人员完成,它是一项不断循环进行的有组织有计划的维修措施,这有利于掌握仪器的运行规律,有利于出现故障后的查找:定期保养的内容和时间,不同仪器有不同的做法.一般可以分3个等级:
(1)一保:一般可以一个月至一个季度进行一次.主要内容除厂日常维护的工作外,可以拆开机壳,清除各处积尘,污垢、异物、紧固螺丝、添加润滑剂;检查务器件、元件有无磨损、变形、烧蚀、击穿、松动,受潮,老化、接地不良等情况;检测各组电源电压及纹波,检查高压部件运行和接触情况等;
(2)二保:一般可以半年至一年进行一次。主要内容除做好一保外,可以对整机控制台上的各个仪表及操作控制系统的灵敏度,精度进行测试校正和计量检定,更换高压发生器绝缘汕等到期的损耗品,对电路中各测试点的电压,波形进行系统检测和做拉偏试验;
(3)三保:一般可以2-4年进行一次:主要内容除做好二保外,必要寸可以将整机进行全部拆卸子以清洗检修,超过使用期的元器件应尽量更换或修复,应对仪器进行较为全面彻底的调试,恢复其工作精度和性能,达到或超过新机的程度是完全有可能的。
软性内窥镜维修等级:
小修:角度调整、维修送水送气、更换橡皮;
中修:更换导光束、更换钢丝组件、钳道维修、更换钢丝组件;
大修:更换插入管和钢丝组件、更换插入管和导光束
特级维修:维修或更换成像组件CCD
软性内窥镜常见故障与维修:
角度不够需调整角度;
橡皮漏水需更换橡皮;
光束断或导光管老化需更换光束或导光管;
图像有黑点需更换橡束;
无图像需更换或维修成像组件CCD;
小结
软式内镜是集中了传统光学、人体工程、精密机械、电子等于一体的检测仪器,防止软式内镜发生故障,在日常使用和操作中应避免先端部与硬物碰撞导致镜头与喷嘴损伤,放置镜子时要避免被内镜存放箱或储镜柜门夹伤,盘圈直径需>20cm。因软式内镜价值高易损坏,因此要求医生和消毒供应部门须加强日常维护保养、规范消毒流程、要求操作使用人员在内镜出现故障能够及时准确判断问题并能及时解决。
广州云启-胆道镜维修实行分级修理,分A级、B级、C级、D级四个级别,具体如下:
A级:维修包括像素/CCD、LG、先端、物镜、弯曲管、橡皮、插入管、钳子管、水气管、喷嘴。
B级:维修包括物镜、先端、弯曲管、橡皮、插入管、钳子管、水气管、喷嘴。
C级:维修包括弯曲管、橡皮、插入管、钳子管、水气管、喷嘴。
D级:更换弯曲橡皮、喷嘴,焊钢丝、调角度,密封圈漏水等。
广州云启-OLYMPUS胆道镜维修保养,咨询热线:15013291722
广州云启医疗设备有限公司(简称:广州云启),专业致力于医疗设备维修服务行业,自成立以来已经和国内数十家医疗机构、设备代理商以及维修商展开合作,针对内窥镜设备、动力系统、手术器械、医疗电子设备、软镜、硬镜等项目,提供咨询、保养、维修、保修等服务。同时,我司工程师拥有丰富的医疗设备维修经验,也有大量维修备品以供维修客户备用。 维修项目: 内窥镜设备:软镜视频处理器,软镜光源,硬镜主机,硬镜光源,显示器等 医疗电子设备类:气腹机、高频电刀、超声刀、等离子刀等 动力系统类:动力系统主机、动力手柄、脚踏、各种钻、锯、接头等; 超乳类:超乳主机、超乳手柄、脚踏等; 软镜类:胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、胆道镜、鼻咽喉镜、膀胱镜等; 特殊镜种:超细纤维镜/电子镜,超声内镜、TEE探头等 硬镜类:电子腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、输尿管镜、经皮镜、耳镜等; 手术器械类:强生超声换能器、强生刀、电凝钩、镜鞘、碎石针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器等; 我们坚信:质量饮领未来 服务创造价值!服务品质是我们长久以来对每一位客户的一致承诺,客户的满意是对我们的动力!我们坚持不断超越,努力创新的精神,为客户提供性价比高的服务。
广州天河区东环路126号 广信(国际)机械大厦2栋311
