干燥箱
YAMATO雅马拓喷雾干燥器ADL311-A喷雾干燥机
YAMATO ADL311-A
重庆
ADL311-A
广州金程科学仪器公司供应的YAMATO雅马拓喷雾干燥器喷雾干燥器ADL311-A,对应试料:水溶性,干燥腔的容量约9.7L,加上旋风分离器和生成物容器的话,约为15L。通过喷雾干燥方式轻松将液态样品微粉末化。
喷雾干燥器特点:
热稳定性较差的样品也能够放心的得到微粉末。
喷雾后的微粉末水分含量低、不会氧化、无污染。
喷雾干燥少了历来制粉末的过滤·分离·粉碎等操作,避免产生污染。
干燥腔、旋风分离器等采用的是快速装拆结构。
附属装置的安装拆卸,可通过手动升降机进行升降。
采用独特的蠕动进样泵、喷头冷却机构等,实现喷雾的多样性。
中、英、日3种语言可任意切换。
喷雾干燥器参数:
型号:ADL311-A
对应试料:水溶性
性能:
  水分蒸发量:Max.1300ml/h
  温度调节器设定范围:40~220℃(入口温度)、0~60℃(出口温度)
  温度调节精度:入口温度±1℃
  干燥空气量调节范围:0~0.7m/min
  喷雾空气压力调节范围:0~0.6MPa
构成:
  喷嘴洗净功能:从喷嘴前端喷出,手动脉冲喷气清洗入
  外部输出:口温度、出口温度输出(4~20mA)
  温度调节器:PID数码温度调节器
  触摸屏:鼓风机、加热器、送液泵、脉冲喷气用开关、报警显示
  控制切换开关:入口温度、出口温度控制切换(出口温度控制有条件)
  温度传感器:K型热电偶
  加热器:2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V)
  送液泵:导管型送液泵
  喷雾用气泵:使用喷雾用空压机(另售)
  服务插座:搅拌器用:AC220V2A
  吸气鼓风机:管式鼓风机
  过滤器:吸气过滤器、排气过滤器
  溶剂回收:无
  喷雾喷嘴冷却结构:连接:接头x2,外径中10.5mm
  喷雾用空气连接:接头外径,中7mm
喷雾用空气压力:0.3MPa
  排气连接口径:中50mm
安全功能:
入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关、喷嘴连接异常(与GAS410连接时)
规格:
外形尺寸:W580xD420xH1150mm
  重量:80kg
  电源(50/60Hz)额定电流 AC200V16A(AC220V17AAC240V18A需要更换接线端子)
附属品
送液软管(硅胶带止动块)2根、排气软管(带1个软管扎带)1根、出口温度传感器、保险丝(250V2A)、去静电线、进气软管5m(带2个软管扎带)、GF300喷雾组件
选购品:
架台:ODL21C
  安全保护罩:COV20C
  其它:干燥空气流量计、温度记录仪、有机溶剂回收装置(GAS410)
YAMATO雅马拓喷雾干燥器ADL311-A信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于喷雾干燥装置的信息,欢迎来电咨询。
广州金程科学仪器有限公司致力于中试反应釜及其温控系统、实验室仪器设备和消耗品的研发设计、销售、安装调试及售后服务。公司在上为客户提供完整产品配套服务,为客户一站式解决各个方面的问题,从通用仪器设备耗材的提供到专业仪器设备的定制,都能通过我们专业的研发与工程技术团队以及完善的供应渠道为客户完整解决。公司理念:专业专注,用心服务,致力于服务科研仪器事业;服务范围:中试反应及温控系统,通用仪器设备,分析仪器,玻璃仪器耗材配件。服务领域:生物医药,化学化工,环境工程,检验检测,高校等科研院所。
广州市天河区广汕二路13号-327-1房
