真空泵
德国IKA/艾卡 VC 10 pro通用型真空控制器
VC 10 pro
进口
德国IKA/艾卡
VC 10 pro
VC 10 pro
通用的 VC 10 pro 真空控制器可以用于控制实验室设备的气体排出,可以用于实验室分离、过滤或干燥等任务。只需要非常简易的安装就可投入使用。
VC 10 pro通用所有标准真空源,也可对真空泵进行一带多的配置。
产品功能:
› 电磁阀开/关控制多种真空源
› 自动沸点识别功能
› 内置溶剂数据库:可以帮助在减压蒸馏过程中使用正确的蒸馏参数
› 真空曲线图
› 外接温度传感器:屏幕直接显示温度
› 自清洁功能可延长使用寿命
› 内置通气阀门用于放气及通惰性气体保护
› VENT 键防止暴沸
› 程序功能:10 个客户自定义程序,10 段压力/时间序列
› USB / RS 232 接口连接实验室软件 labworldsoft®
› 电子变频控制提高效率和溶剂回收率
› 真空控制器连接冷水机,更高能效
为了对用户和环境更安全,我们更推荐使用 VSE 1 二次冷凝装置,它可以进一步回收溶剂,避免溶剂挥发到空气中。 VSE 1 可以作为选配件购买。
技术参数
入口连接直径 8 mm
出口连接直接 8 mm
放气口管径 8 mm
输入压力 1 - 1050 mbar
沸点测定功能
溶剂数据库
开关式压力控制
模拟速度真空控制
显示屏 TFT
压力单位/刻度 mbar, hPa, mmHg, Torr
真空传感器
真空传感器类型 陶瓷Al2O3
压力传感器的最大压力 1.6 bar
测量范围(绝对) 1 - 1100 mbar
控制范围 1 - 1100 mbar
压力显示精度 1 mbar
测量不确定性 1 mbar
介质温度(气体) 5 - 40 °C
真空阀
排气阀
外接温度传感器接口 PT1000
温度单位 ℃/℉
温度范围 -10 - 200 °C
温度测量精度 1 K
温度测量精确性 ±1 K
计时器
最小设置时间 1 s
最大设置时间 6000 min
真空速度控制界面 VACSTAR
物料接触部分材料 Al2O3, PTFE, FPM, PPS
外壳材质 PBT
紧固件 支架/夹具
紧固件直径 16 mm
自动模式
手动模式
泵%模式
程序模式
图形功能
Chiller control
Vacuum leakage test
外形尺寸 95 x 150 x 110 mm
重量 1.5 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 20
RS 232接口
USB接口
电压 100 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 24 W
仪器输入功率 待机 2 W
直流电压 24 V=
电流消耗 1000 mA
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
