德国IKA/艾卡 RCT basic 磁力搅拌器
近半个世纪以来,RCT basic不仅是IKA的畅销机型,也带领同类实验室设备研发和创新的。RCT basic磁力搅拌器拥有可靠的性能、超长的使用寿命和高级别的安全标准。
RCT basic适用于高达20 L(H2O)的搅拌操作,盘面的加热温度最高可达310°C。连接外部温度传感器(随主机赠送PT 1000.60),可直接在反应介质中测量和控制温度。
RCT basic的铝合金盘面具有优越的隔热保温性能,且其免维护的EC电机和电子开关电源设计,使得它拥有出色的能源效率,并且有效减少了在搅拌期间的自发热,符合实验室可持续发展的环保理念。
最新一代的RCT basic 依然延续了RCT 家族久经考验的可靠品质,并加入了更多的新功能:
• 耐化学腐蚀和易于清洁的防爆钢化玻璃面板设计
• 高清LED大屏显示
• 发光指示符号显示加热,温度传感器,设定/实际温度等信息
• 新增RS232及USB接口,可连接计算机软件远程控制
• 可连接IKA labworldsoft®实验室管理软件
• 新增二维码标识,一键扫码获取设备相关信息
• 开关位于正前方,更方便操作
安全、可靠,且符合标准
RCT basic拥有可靠的安全功能设计,符合DIN EN 61010-2-010的安全标准,满足实验室加热型设备的所有安全要求,可用于无人值守操作。
IKAFLON® 30 Magnetic stirring bar
IKAFLON® 40 Magnetic stirring bar
Screw driver
PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
RCT basic
搅拌点位数目 | 1 |
最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输出功率 | 9 W |
旋转方向 | 右 |
速度显示设定值 | LED |
速度显示实际值 | LED |
转速控制 | 控制旋钮 |
速度范围 | 50 - 1500 rpm |
设置速度精度 | 10 rpm |
搅拌子长度 | 20 - 80 mm |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | +13 K |
加热输出功率 | 600 W |
温度显示设定值 | LED |
温度显示实际值 | LED |
温度单位 | ℃ |
加热温度范围 | 室温+盘面自热 - 310 °C |
加热温度控制 | 控制旋钮 |
温度设定范围 | 0 - 310 °C |
加热板的温度设定精度 | 1 K |
外接温度传感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介质加热速率 | 6.5 K/min |
介质温度设定精度 | 1 K |
可调安全温度回路最小值 | 50 - 360 °C |
工作盘材质 | 铝合金 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
介质检测传感器(错误5) | 是 |
温度测量范围 PT1000 | -20 - 310 °C |
速度偏差(空载,标称电压,1500rpm+25℃) | ±2 % |
加热速率(H1500中的1L H2O) | 6.5 K/min |
加热板的加热控制精度(100℃) | ±5 K |
外部PT1000加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±1 K |
ETS-D5加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.4 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 220 - 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 650 W |
仪器输入功率 待机 | 1.6 W |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
