动物实验仪器
迈瑞动物医疗全自动生化分析仪
迈瑞动物医疗全自动生化分析仪
迈瑞
BS-240 VET
迈瑞动物医疗全自动生化分析仪
生化分析仪(Biochemical analyzer)又被称为生化仪,是采用光电比色原理和生物化学的分析方法来测量体液中某种特定化学成分的仪器。由于其测量速度快、准确性高、消耗试剂量小,防疫站。
  全自动生化分析仪是临床检验中最常使用的重要分析仪器之一,主要用于测定血清、血浆或其他体液的各种生化指标,如葡萄糖、白蛋白、总蛋白、胆固醇、转氨酶等,在辅助诊断、疗效检测、健康检查、药物滥用等方面具有重要意义,是各级医疗、疾病控制单位必不可少的临床检测设备,也是防疫、检疫及生物学研究的常用仪器。
  生化分析诊断和疾病预防的重要手段之一,自动生化分析仪可定时、连续监测各种反应类型的分析测定,除了一般生化项目测定外,还可以进行激素、免疫球蛋白、血药浓度等一些特殊化合物的测定。通过对血液和其他体液生化分析结果结合其他临床资料进行综合分析,为诊断疾病提供依据并对器官功能作出适当的评价,同时还可以鉴别并发因子,并且决定以后治疗的基准和措施等。
诊断、病情监测、疗效观察、预后判断和预防中,自动生化分析仪是最基本的不可或缺的医疗设备之一。
生化分析仪的工作原理
  生化分析仪的原理是:由多束垂直单色光束照射比色杯内的有色液体,通过被测样品对光能量的吸收,由光电转换器(如光电管)将光信号转换成相应的电信号,该信号经放大、整流、并转换成数字信号,送入计算机,同时计算机控制驱动电力驱动滤光片轮和样品盘,计算机再根据用户选择的工作方式对测量数据进行处理、运算、分析、保存,打印机同时打印出相应的结果,Z后,在测完每组样品之后,进行比色杯清洗。
  生化分析仪一般应用终点法、速率法、电极法等几种检测方法,并根据不同的检测方法获得不同的检测项目。
生生化分析仪基本结构
  生化分析仪可以说是在传统的分光光度计的基础上发展来的,是利用物质对光的吸收作用对物质进行定性或定量检测。在结构上,它包含加样系统、反应系统、检测系统、清洗系统、计算机系统等。
  1、加样系统
  生化分析仪加样系统是把定量的样本(通常是微量)和试剂加入指定的反应杯以进行反应的关键装置,一般包括定量吸量器、加样针等。
  保证加样的精确度方法有:①合理的液路设计和连接技术;②液面检测技术;③随量跟踪技术;④堵塞检测
  2、反应系统
  生化分析仪的反应比色杯多为转盘形式。反应测定过程中按固定程序,在加样臂、加液臂、搅拌棒、光路和清洗装置之间转动。
  有的生化分析仪在反应杯中完成反应后再吸入比色杯比色,现在更常见反应和检测同在比色杯中进行,效率更高,尤其适于连续监测法。比色杯多采用硬质石英玻璃、硬质玻璃、无紫外光吸收的丙烯酸塑料等,使用寿命不一。
  3、检测系统
  ①光源:大多数生化分析仪采用卤钨灯作为光源。卤钨灯在部分紫外区和整个可见光范围内可产生较强的连续光谱,噪声低,漂移小。卤素灯,工作波长为325~800nm。卤素灯的使用寿命较短,一般只有1000~5000h。当灯的发光强度不够时,生化分析仪会自动报警,应及时更换。
  ②比色杯;比色杯的光径0.5~0.7cm不等,通常为石英或优质塑料。
  ③分光装置(单色器)和检测器:
  分光装置有干涉滤光片和光栅分光两类。干涉滤光片便宜,但易受潮霉变。通过科学、合理的设计,采用滤光片分光方式也可以获得与光栅分光同等的效果。光栅分光可分为全息反射式光栅和蚀刻式凹面光栅两种。前者是在玻璃上覆盖一层金属膜后制成,有一定程度的相差易被腐蚀;后者是将所选波长固定地刻制在凹面玻璃上,耐磨损、抗腐蚀、无相差。光栅分光分为前分光和后分光;后分光的优点是不需移动仪器的任何部件,可同时选用双波长或多波长进行测定,降低了噪声,提高了分析的精度和准确度,减少了故障率。所以,现代大多生化分析仪采用后分光测量技术。
  检测器:检测器将光信号转换为电信号。理想的检测器应具有线性范围宽、噪声低、灵敏度高等特点。生化分析仪的检测器一般为光电倍增管或光电二极管。
  4、清洗系统
  在生化分析仪中,反应杯清洗可通过两种方案实现,即机内清洗反应杯和自动更换反应杯。采用机内清洗反应杯方式,反应杯是反复使用的。探针和搅拌棒采用激流式等方式自动冲洗。清洗装置一般由吸液针、吐液针和擦拭刷组成。
一般说来,在吸出反应液后,生化分析仪先用碱性液冲洗,再用酸性液冲洗,Z后用去离子水冲洗3遍。擦拭刷的功能是吸去杯壁上挂淋的水,刷体内部有负吸装置。使用进程中要注意擦拭刷是否磨损。
迈瑞动物医疗生化分析仪特点
北京盛鸿程科技有限公司于2019-03-05创办 。公司注主营多种品牌和型号的进口光学显微镜,其中包括:奥林巴斯显微镜、徕卡显微镜、生物显微镜、倒置显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、共聚焦显微镜以及大型材料设备等。
公司拥有专业的技术团队和销售团队,可以为用户提供专业的显微成像解决方案。
因为专业丨所以更值得信赖~ 作为专业的显微镜供应商,我们必须保证有良好且完善的售后服务: 质保一年:一年内的任何非人为显微镜问题,免费维护。 上门服务:为用户提供理想的上门服务。 终生保障:为用户提供终生免费升级方案,无手续费,只收成本价。
北京市昌平区3号楼
