其它各类仪器
阿牛巴流量计/笛形均速管流量计-大跃仪表
大跃仪表
DYJL
    阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计)是根据皮托管测速原理发展起来的一种新型差压流量检测式元件,其输出为差压信号,与测量差压的仪器仪表配套使用,可准确测量圆形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)的流量,并以其精度高、压力损失小、安装方便等优点逐渐取代孔板和其它检测元件,在动力工业、化学工业、石油和金属冶炼等工业中得到广泛应用。
    阿牛巴流量计结构形式:均速管是检测杆、取压口和导杆组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在检测杆迎流面上设有多个总压检测孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道流量。
    阿牛巴流量计特点:
    1、阿牛巴流量计可用于液体、气体和蒸汽流量等各种介质流量测量;
    2、阿牛巴流量计结构,压力损失小,安装、拆卸方便,维护量小;
    3、适合大管道,和不规则管道的流量测量;
    4、压力损失小,减少了动力消耗,节能效果好。
    5、一体化式结构,成套性好;
    6、管道口径适应范围大,当管径越大时,采用插入式结构,其优越性也愈突出;
    7、准确度及长期运行稳定性好,准确度可达1%,稳定度可达±O.1%;
    8、多参数智能变送,全动态温压自动补偿。不受压力温度变化影响。
    9、现场指示、远传兼容,方便系统组建及入网。
    10、开放式数字平台,多用途串行接门。现场总线结构,HART通讯协议。
    阿牛巴流量计参数:
    一、规格:DN50-DN5000(mm);插入式:DN500-DN5000
    二、测量准确度:±0.5%、±0.2%;重复性:±0.1%;
    三、范围度:体积流量:10:1;100;1.质量流量:8:1;
    四、工作压力:均速管无提出功能型:≤29.00MPa;均速管可提出型:≤10MPa;
    五、流体温度:≤450℃;
    六、介质粘度:≤30CP(相当于重油);
    七、本体材质:传感器、三阀组:均为316L不锈钢、合金钢、哈氏合金、蒙乃尔等材质任选;配套件材质:法兰:316L不锈钢或碳钢、合金钢、哈氏合金、蒙乃尔等材质任选;
    阿牛巴流量计选型需要的参数:
    1、被测量的介质:各种气体、液体、蒸汽介质的流量测量
    2、被测量介质的温度:-60℃~850℃
    3、被测量介质的压力:-1.0~42MPa
    4、被测量介质的流量:根据介质计算为准
    5、被测量介质的粘度:根据介质计算为准
    阿牛巴流量计的安装注意事项:
    1、将阿牛巴流量计与工厂提供的焊接连接件组装好,然后插入钻好的孔内,以阿牛巴的安装头上平面(或变送器——如果是一体化表)对线定位,使之与地面平行。
    2、焊接之前,为防止焊渣飞溅,损害连接件螺纹,用工厂提供的厚铝箔包裹螺纹部分,或拧上一个保护螺帽,完成焊接;点焊将焊接连接固定到管线上,然后将阿牛巴传感器拆下。
    3、在密封压紧环和预焊接锁紧环之间装入个密封环(盘根);注意不要损坏密封环。
    4、安装连接件完全冷却后,安装连接体。
    5、将密封环压入连接体内部至预焊接锁紧环。重复以上步骤将其与二哥密封环装入,调整密封环开口的位置,使每个开口的位置交错成180度。
    6、调整阿牛巴方向,将阿牛巴头部上的箭头标记指向管线的流体方向,用手将压紧螺母与连接体拧紧,以手拧不动为止。
    7、用扳手锁紧螺母,扳手每次旋转90度,直至压紧螺母共旋转360度,压紧螺母拧紧的程度可以避免泄露即可,不要过分用力旋转压紧螺母,否则会损坏安装部件,
    8、安装传感器过程中,压紧螺母的旋转多并不超过1-1/4圈(1圈=360度)
    开封大跃仪器仪表有限公司坐落于“八朝古都”开封,是一家从事流量仪表研发、生产、销售于一体的企业。公司主营产品:电磁流量计、涡街流量计、节流装置系列、液体涡轮流量计、气体涡轮流量计、金属管转子流量计、热式气体质量流量计、旋进漩涡流量计、雷达液位计、超声波流量计、椭圆齿轮流量计等。公司自成立以来,秉承“自信源于品质,用事实说话”的原则孜孜不倦追求创新技术。大跃仪表广泛应用于电力、石化、冶金、造纸、医药、城市供热、食品、纺织及污水处理多个行业。
开封大跃仪器仪表有限公司坐落于“八朝古都”开封,是一家专业从事流量仪表研发、生产、销售于一体的企业。公司主营产品:电磁流量计、涡街流量计、节流装置系列、液体涡轮流量计、气体涡轮流量计、金属管转子流量计、热式气体质量流量计、旋进漩涡流量计、雷达液位计、超声波流量计、椭圆齿轮流量计等。公司自成立以来,秉承“自信源于品质,用事实说话”的原则孜孜不倦追求创新技术。大跃仪表广泛应用于电力、石化、冶金、造纸、医药、城市供热、食品、纺织及污水处理多个行业。 大跃仪表研发生产的节流装置系列( 一体化孔板流量计、一体化环形孔板流量计、经典文丘里管流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、阿牛巴流量计、皮托管流量计、楔形流量计、V锥型流量计等),满足不同工况环境的使用,我司研发人员根据客户需求,量身定制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量,受到了客户的赞誉和好评。
开封市祥符区宏达大道1号
