其它各类仪器
ARS408 ARS408 大陆毫米波雷达
ARS408
进口
ARS408 大陆毫米波雷达
ARS408 大陆毫米波雷达
 ARS 408‐21 77GHz 长距离毫米波雷达
1300米 长距离工业  安防   交通   能源  应用  雷达
ARS 408‐21 探测区域示意图
安全、可靠、鲁棒、轻量化设计
ARS408‐21 是大陆40X 毫米波雷达传感器系列中最新推出的高端产品,可以适用于不同的应用场景 典型应用领域:
‐ 车辆前向防撞(适用于ADAS、自动驾驶等场景)
‐ 前向距离控制、自动跟车(适用于ADAS、自动驾驶等场景)
‐ 远程区域监控(适用于危险或不能进入的区域)
‐  目标分类
‐ 目标检测 测量原理:
ARS 408‐21 采用快斜率FMCW 调频体制,在一个测量周期内可以独立测量目标距离与速度,目标的实 时刷新率为 17Hz。
ARS408‐21 可在极短的时间内探测到远达250m 的目标,并能分辨两个目标的相对角 度与速度
产品特性:
工作于 77GHz‐ISM 波段的长距双波束
双波束(短距与长距)同时工作,检测到的目标按距离或者 RCS 值输出,默认按距离由近及远输出 精确检测运动目标的运动方向、距离、速度、角度
可以实现 ACC/FCW/AEB 等检测功能 室外应用的防护等级 IP 6k 9k 最多检测 256 个运动目标
检测距离 250m
鲁棒的金属底座
优点:
快速安全:ARS 408‐21很好的处理了测量性能与高安全性之间的矛盾,可实时检测目标的距离并根据当 前车速判断是 否存在碰撞风险
可靠:具有自动故障检测功能,可识别传感器问题,并自动输出故障码 鲁棒、轻量化设计:通过使用相对简单的雷达 测量技术,以及在汽车行业的深度研发和批量生产基础,可以保证产品鲁棒和轻量化性能
ARS 408‐21产品参数
 我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是边缘技术单元,激光雷达,毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,卫星导航系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
我们的所有的产品都是得到保障的,无论是从产品的本身质量,还是前期的业务商业活动,以及产品后期的软件和硬件的支持,都能得到公司工程师,销售的支持:也同时得到工厂的技术和商务方面的支持。我们所有的出售产品都是经过严格的质量把关, 全心全意的为客户服务为宗旨。 为客户争取更多的合作机会。
产品应用领域为:AGV、自动驾驶辅助领域、地图测绘领域、高压电线巡检领域、暗物质监测领域、物流港自动运输领域、精准农业、农药喷洒无人机等领域
欢迎您的咨询和合作。
所售产品质保一年。
深圳市前海深港合作区前湾一路1号
手机 18948764481 19168989294 固话 0755-83534078
