细胞株/菌种
人诱导多能干细胞(IPS细胞系)
人诱导多能干细胞(IPS细胞系)
HiPSC pluripotent stem cells
厦门/IMMOCELL
1x106cells/T25或1mL冻
 一、细胞基本属性
细胞名称 hiPSC人多能干细胞(STR鉴定正确)
细胞别称 hiPSC;人类诱导多能干细胞;人多能干细胞
种属来源 人/男性
组织年龄 内细胞团
生长特性 贴壁生长
细胞形态 球形克隆
背景简介 hiPSC细胞株来源于ATCC,是将健康男性新生儿包皮细胞诱导成hiPSC,贴壁生长,呈克隆状,可在hESC/iPSC完全培养基中快速增殖,而边缘分化的细胞则在该培养基中生长较慢,从而选择性扩增并获得高纯度人多能干细胞。包装规格为1mL冻存管,含量为>1x106个/mL,且支原体、细菌、酵母和真菌检测为阴性。
细胞荧光检测
人多能干细胞hiPSC培养鉴定实验报告图
人多能干细胞hiPSC培养鉴定实验报告下载
细胞规格 1×106cells/T25培养瓶或者1mL冻存管包装
支原体检测
培养基 hiPSC人类诱导多能干细胞完全培养基
冻存条件 无血清冻存液,液氮储存
细胞货期 现货,1周左右
发货方式 复苏发货(免运输费用)/  冻存发货(需加干冰运输费用) 顺丰快递
供应限制 仅限于科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用
特别说明 以下细胞培养冻存处理仅供参考,具体操作步骤以随货产品说明书为主
  二、细胞培养操作
试剂准备 1)hESC/iPSC完全培养基配制(500 mL)
1.在4℃条件下解冻hESC/iPSC Grouth Supplements A/B,勿在37℃培养箱/水浴锅解冻。
2. 参考表1在生物安全柜中,使用无菌移液管混匀下列成分配制成hESC/iPSC完全培养基,之后置于4℃储存,封口膜封好后2周内使用。
3. 有初培养需扩建的需求,建议先配置100 mL,保证2周内使用完毕。
hESC/iPSC完全培养基配置说明
2)Matrigel铺板(以货号为354277的Corning® Matrigel®包被6孔板为例)
A. 分装 Matrigel
1.货号354277的Matrigel,操作说明中不标注蛋白浓度,而是以Dilution Factor表示,如某批次的推荐Dilution Factor为278 μL,则表明278 μL可包被4块6孔板,分装数量=5 mL /0.278=17.98。
2. 准备18个无菌1.5 mL EP管,标记Matrigel日期、操作人;1mL无菌吸头;EP管架,均置于-20℃冰箱中预冷1小时。
3. 将Matrigel放置4℃冰箱过夜解冻,当Matrigel完全解冻即可开始分装。 注:在解冻时,将Matrigel放置冰箱内侧角落,切勿放在靠近冰箱门附近。
4.准备一个装满碎冰的冰盒,将解冻过的Matrigel、预冷的1.5 mL EP管及EP管架、1mL吸头放置于生物安全柜上。
5.混匀Matrigel,无菌分装于各个1.5 mL EP管中,并置于冰上。当吸头被堵塞可能导致分装体积不准时需要更换吸头。
6. 将分装后的 Matrigel 置于-20℃冰箱中保存。
B.铺板
1.取36 mL冷藏DMEM/F12于50 mL离心管中,准备4个6孔板,标记Matrigel、批号、日期和操作人。
2.1 mL无菌吸头置于-20℃冰箱中预冷1小时,取出一支冷冻的Matrigel(5mL)置于4℃冰箱解冻至完全化冻。
3.准备一个装满碎冰的冰盒,将解冻过的Matrigel、预冷的1mL吸头放置于生物安全柜上。
4.用预冷吸头向解冻过的Matrigel(5mL)加入1 mL冷的DMEM/F12并反复吹打解冻混匀。
5.吸出已解冻混匀的Matrigel加入离心管中剩余的DMEM/F12,使用10 mL移液管再次反复吹打混匀。
6.分装1.5 mL/孔于4个六孔板中,轻轻摇晃混匀。
7. 培养板置于室温1小时后即可使用,或置于4℃冷藏过夜,两周内使用。
复苏方法 1)复苏hESC/iPSC(以6孔板为例)
1. 将水浴锅预热至37℃;并将Matrigel包被的6孔板,提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(15~30℃)。
2. 取4 mL hESC/iPSC完全培养基,按照1:4000比例加入1 μL的hESC/iPSC Supplement C,恢复至室温(15~30℃)。
注意:不要在37℃水浴锅中预温培养基。
3. 取出1支冷冻的细胞置于37℃水浴锅手持轻轻摇晃,2 min内解冻,肉眼观察细胞悬液内冰晶即将完全消失时取出。
4. 75%酒精无尘纸擦拭冻存管表面,转入生物安全柜;将细胞悬液移到事先准备好的15 mL 离心管中,随后缓慢逐滴加入10mL DMEM/F12,过程中轻柔晃动混匀细胞,160g离心5 min。
5. 吸弃上清,加入预温的4 mL的hESC/iPSC完全培养基+hESC/iPSC Supplement C制备细胞悬液,尽量避免吹打。
注:可留20 μL上清液,轻弹管底,使细胞悬浮液更均匀,避免成较大细胞团。
6. 吸除6孔板中2孔的Matrigel包被液,将细胞悬液按照2 mL/孔接种到1个孔中。
7. 水平十字摇匀三次,置于37℃,5% CO2浓度,饱和湿度的培养箱中,再次水平十字摇匀三次培养。
8. 18-24小时后换新的hESC/iPSC完全培养基,之后每天更换培养基。
注:在hESC(H1)培养过程中,如果细胞的汇合度超过50%,建议更换培养基时,培养基的体积增加至3-4mL/孔。
hESC/iPSC传代&培养操作试剂推荐用量
传代方法 传代hESC/iPSC(以6孔板为例)
1. 传代条件:① 细胞汇合度达85%左右(如图1(C-D)所示),一般情况下每3-4天传代;
② 细胞汇合度较低,生长密度分布不均匀。
注:即使克隆团较小、汇合度不足,也建议不要连续培养超过5天。
2.传代比例:可根据细胞生长状态和实验需要按1:5~1:12的比例进行传代,如果细胞正常,克隆团汇合度85%,大小均匀(如图1(C-D)所示),建议按照1:8进行传代,如果密度偏低,则可降低传代比例;密度偏高,则增加传代比例。
注:1:8传代就是1个孔瓶传8个孔(以6孔板为例)。
3. 将 Matrigel 包被的6孔板,提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(~25℃)。
4. 根据传代接种的孔数准备2 mL/孔的hESC/iPSC完全培养基,并按1:4000比例加入hESC/iPSC Supplement C,恢复至室温(~25℃)。
5. 将 Matrigel 包被的6孔板,提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(~25℃)。
6. 根据传代接种的孔数准备2 mL/孔的hESC/iPSC完全培养基,并按1:4000比例加入hESC/iPSC Supplement C,恢复至室温(~25℃)。
7. 将孔内培养基吸取,加入2 mL/孔的DPBS(不含钙镁),轻轻摇晃并吸取。
8. 加入2 mL/孔的 hESC/iPSC Passage Solution使溶液完全覆盖孔底。
9. 置于37℃培养箱中孵育8-9 min。
注:① 消化8-9 min后镜下观察细胞变化,当大部分细胞变亮变圆,且细胞尚未脱离基质或漂起时即可终止消化,若大部分细胞仍未变亮,则需要延长消化时间;
② 保持6孔板与培养箱金属隔板直接接触,使6孔板受热均匀,不要叠放。
hESC/iPSC完全培养基连续培养hiPSC细胞形态图
10. 消化结束后轻轻地将细胞培养板拿回生物安全柜,避免震荡摇晃细胞,倾斜并吸除hESC/iPSC Passage Solution。
11. 及时加入2 mL/孔预温的hESC/iPSC完全培养基+ hESC/iPSC Supplement C,水平十字摇晃6孔板使细胞脱离基质。
注:① 加hESC/iPSC完全培养基 + hESC/iPSC Supplement C时,可轻柔吹打细胞1-2次,不能超过2次,避免反复吹打;有部分细胞(10%~15%)未脱离基质是正常现象,若有大量细胞未脱离则需延长消化时间(< 10min)。
消化hiPSC细胞不同时间形态图
②hESC(H1)细胞不能长时间处于hESC/iPSC Passage Solution(<15 min),所以收集接种细胞时操作必须快速,以及最好一次操作不要超过4孔(六孔板)。
12. 吸取6孔板中的Matrigel溶液,加入预温的hESC/iPSC完全培养基+ hESC/iPSC Supplement C 2 mL/孔。
13. 在6孔板上标记细胞名称、代次、传代比例、日期、操作人。将步骤9获得的细胞悬液轻轻摇匀,按预先设定的传代比例均匀分配于孔板中。 注:为了铺板均匀并降低对细胞的损伤,可以将步骤9获得的细胞悬液收集至2mL离心管,轻柔颠倒混匀细胞1-2次;再按照传代比例接种。
14. 接种后,水平十字摇匀6孔板三次,置于37℃,5% CO2浓度,饱和湿度的培养箱中, 再次水平十字摇匀6孔板三次,培养过夜。
15. 18-24小时后更换新hESC/iPSC完全培养基,此后每天换液,4-5天后继续传代/冻存。
 1.运输用的培养基(灌液培养基)不能再用来培养细胞,请换用按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基来培养细胞。
2.因运输问题,部分细胞由于温度变化及剧烈碰撞死亡破碎形成碎片,是正常现象。
1.收货时若发现干冰化完,检查冻存管是否融化,若已融化需直接离心细胞接种观察,若未融化可以将细胞按正常步骤保存;
2.为保证细胞的高存活率,收到产品后,请立即解冻复苏细胞。
到货须知
1.收到细胞后,及时拍照记录有无漏液、浑浊或瓶身破损现象。
2.静置完成后,取出细胞培养瓶,镜检、拍照(当天以及第 2,3 天请拍照),记录细胞状态 (所拍照片将作为后续服务依据);建议细胞传代培养后,定期拍照、记录细胞生长状态。
3.由于运输的原因,个别敏感细胞会出现不稳定的情况,请及时和我们联系,告知细胞的具体情况,以便我们的技术人员跟踪回访直至问题解决。
 4.  仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等,确保细胞培养条件一致,若由于培养条件不一致而导致细胞出现问题,责任由客户自行承担。
备注:客户在细胞培养过程中,有任何技术问题可以拨打技术服务电话:400-080-3389 按 2,我们随时给予解答。
  三、细胞冻存操作
冻存液配方 无血清冻存液,液氮储存
细胞密度 待细胞生长状态良好时,可进行细胞冻存。下面 T25 瓶为例
冻存方法 3)冻存hESC/iPSC(以6孔板为例)
1. 当细胞汇合度达85%左右(如图1(C-D)所示)可收获冻存,一般6孔板每孔可冻存1管。
2. 准备相应数量的1.5/2 mL冻存管,标记细胞名称、代次(P#)、日期、操作人。
3. 取出4℃冰箱中的 hESC/iPSC Cryopreservation Solution,置于室温预温,使用前注意摇匀。
4. 吸取上清液,加入2 mL/孔的DPBS(不含钙镁),轻轻摇晃数次,再吸取。
5. 加入2 mL/孔的hESC/iPSC Passage Solution,将细胞置于37℃培养箱中,计时8-9 min(可参考“六、传代hESC/iPSC”步骤)。
6. 消化结束,轻轻取出培养板,吸取hESC/iPSC Passage Solution。
7. 摇匀预温的hESC/iPSC Cryopreservation Solution,每孔加入1 mL冻存液,轻柔吹打,水平十字摇匀3次,随后吸取细胞悬液加入1.5/2 mL冻存管中。
8. 将细胞置于梯度程序降温盒中,并置-80℃冰箱中过夜,次日转入液氮罐中长期保存。
注意事项 冻存细胞转入液氮后及时复苏一管检查细胞冻存活性,若有异常,及时调整实验方案
  四、售后服务
重发标准
1.细胞运输途中遭遇的各种问题,细胞丢失、瓶身破损、培养液严重漏液等,重发;
2.收到细胞未开封,如出现污染状况,重发;
3.收到细胞3天内,发现污染问题,经核实后,重发;
4.常温发货的细胞静置 2 小时后,干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后,绝大多数细胞未存活,经核实后,重发;
5.常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后,出现污染,经核实后,重发;
6.细胞活性问题,请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果,用台盼蓝染色法鉴定细胞活力,经核实后,重发;
7.视具体情况而定。
不予重发
1.客户操作造成细胞污染,不重发;
2.客户严重操作失误致细胞状态不好,不重发;
3.非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好,不重发;
4.细胞状态不好,未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片,不重发;
5.细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的,不重发;
6.收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于3天的,不重发;
7.视具体情况而定。
厦门逸漠生物科技有限公司(Xiamen Immocell Biotechnology Co.,Ltd.)坐落于厦门国家留学创业园(翔安)产业园,是一家专注于细胞生物学领域新产品、新技术开发的高新技术企业。
公司拥有一支具有深厚造诣和丰富经验的高端技术人才,建设了高规格的研发实验室与生产车间,建立了规范的研发、生产、销售、客服管理体系。
公司与国内外多家医院、高等院校、科研院所、生物医药公司建立了良好的合作关系,赢得了良好的市场声誉和广泛的客户认可,将努力成为生命科学界可靠的合作伙伴和坚强的技术后盾。
企业文化我们的使命:
深耕细胞技术,共筑人类健康从细胞技术着手,深入地、多维度地进行探索与积累,发展新产品与、新技术服务于生命科技探索以及人类疾病诊疗、人类健康发展事业。
我们的愿景:
成为生命科学领域被认可与喜欢的公司我们旨在构建细胞资源与应用中心。我们追求为客户提供靠谱的产品与技术,让他们能够省心省力的专注于自己的科研工作。我们的愿景是让客户获得成功的同时。成为他们的心中认可与喜欢的公司。
我们的经营理念:
1.精益求精、开拓创新把成熟的产品做到非凡,把创新的产品做到超乎想象。
2.专业高效、合作共赢专业就是力量,专业才能高效;合作就会发展、合作才能共赢。我们秉持这种理念,以我们专业的产品和服务,与广大合作伙伴共同应对挑战,共同发展进步。
我们的价值观:
1.勇于探索逸漠的精髓基于勇敢地探索,于逆境中的自我激励、奋然而起,于顺境中自我挑战、自我超越。逸漠人选择创造更多的价值,选择拥有精彩的人生。
2.团结奋进面对神奇的世界、美好的未来,我们心怀敬畏与谦卑。我们改变自己,适应时代,我们团结一致、凝聚力量,努力学习、不断进步,一起展现我们的创造力与影响力。
3.守护诚信逸漠发展的过程就是不断被别人认可的过程。我们忠诚于自己的事业,守信于他人的事务,这是我们的宝贵的财富、强大的基石。我们建立诚信、珍惜诚信,可以让我们更加专注于处理自己的事情,也让事情处理起来更加简单、高效。
4.关爱生命尊重与关爱生命,是我们职责,也是我们的发展动力。我们守护自己与家人,快乐工作,享受生活;我们珍视生存的世界,崇尚和谐、友善的人际关系;热爱优美、多彩的人居环境。
厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路88号台湾科技企业育成中心E205L室
