其它各类仪器
OLYMPUS BF-UC260FW 支气管镜维修厂家
进口
日本/olympus奥林巴斯
BF-UC260FW
OLYMPUS BF-UC260FW 支气管镜维修更换
广州云启医疗设备有限公司是一家专业从事进口及国产医疗内窥镜设备第三方维修服务的公司,我们的目标是以“最优质的质量,最高效的服务,最合理的价格”来回馈广大尊贵的客户。我们希望通过我们的努力能在同行业中做到最好,能与广大尊贵的客户建立持久良好的合作关系。本着‘专业,负责,卓越,高效,可靠’的服务宗旨,赢得客户们的信赖。
我司维修分类:
B超维修、超声乳化仪维修、动力系统维修、光学硬镜维修、能量系统维修、软镜维修、软镜图像处理系统维修、摄像系统维修、手术器械维修、特殊硬镜维修、显示器维修、医疗电子设备维修等
支气管镜维修常见故障处理
①送水及送气不畅
送水及送气管道在内镜的前端部有一个微微凸起的喷嘴,管道不畅往往是该喷嘴堵塞所造成的。其堵塞的原因有很多,最主要的是内镜使用完后未及时清洗干净,使体液、异物等凝固在喷嘴里;其次,前端部与硬物碰撞及错误的方法拆卸喷嘴,导致其变形,也是堵塞的重要原因;此外,若用纱布擦拭观察窗镜面时方向错误,可导致棉纱塞进喷嘴里,也会造成堵塞。
处理喷嘴堵塞,可找1张X线胶片,剪成宽度略窄于喷嘴的细条,插入其中进行清洁,再反复将水注入送水及送气管道即可通畅。也可将清洗内镜的酶洗液注入送水及送气管道,浸泡数分钟后,用注射器向管道里加压注水即可通畅。除此以外,内镜外接的水瓶密封性被破坏也会导致送水不畅,可通过旋紧水瓶盖或更换水瓶盖里的密封圈来解决。
②内镜漏水
支气管镜漏水现象包括:
①内镜漏水可导致纤维镜像束出现龟裂、彩虹和水渍等;
②电子镜图像出现模糊、闪烁和干扰条纹黑屏;
③光束变硬变脆,容易折断,亮度减弱;螺旋管脱落,打角度镜身成蛇形;
④电子镜开关按键短路,不能使用其功能等。
内镜漏水常发生在前端部、弯曲橡皮及钳子管道,基本都为破损引起。前端部漏水常因外力碰撞导致物镜或导光束盖玻璃破碎;钳子管道漏水常因使用了不合格的附属器械或使用错误操作方法导致器械划破钳子管道;弯曲橡皮漏水则是因为橡皮老化、意外划伤等原因引起。除此以外,外力挤压、咬伤、清洗或保管时镜身弯曲半径过小也会造成内镜漏水。内镜漏水要及时更换损坏的部件,以免漏水情况加重造成更大的损坏。对于弯曲橡皮漏水,可用刀片割掉旧橡皮,将新橡皮套进扩张器,并将两端上翻,再将橡皮套进弯曲管,把橡皮两端翻回来,取走扩张器,扎完线割掉多余的橡皮,上胶后在灯下烘干即可。
支气管镜的日常维护
支气管镜外观检测与消毒
1.常规检查
(1)外观。在充足光线下整体检测镜体外观,擦干水珠检查附件是否齐全,重点检查插入管与导光管是否有压扁、老化现象,此外,是否有结晶、脱皮,检测橡皮是否过于皱折、两边涂胶是否有锋棱、毛刺、裂纹等能伤害人体等缺陷。在充足光线下,目视检查先端头和光束盖玻璃,物镜应平整、无裂痕和划痕,C盖应无磨损。目视吸引口、活检口以及钳子口均应光滑且无磨损痕迹。检测附件O型圈无破裂和严重磨损。
(2)亮度测试。将内窥镜导光头对准100W灯泡或亮光处,目测先端头判断光束亮度是否明亮,是否有明显断丝或老化现象,用手指遮挡导光头导光束入口,从先端头导光束出口处观察其亮度变化情况。
(3)角度检查。对OLYMPUS BF-UC260FW支气管镜维修时,需进行角度检测,先将镜身平放于桌面上,旋转角度直至遇明显阻力,量取最大角度并记录,角度标准应符合国标要求,打角度过程中应流畅。
(4)活检口测试。活检钳钳头闭合,缓慢匀速地插入内窥镜钳道口,反复测试2~3次,插入活检钳过程应流畅,无阻滞感。
2.消毒灭菌
内镜消毒需严格遵守消毒规范,应按照要求配比浓度配置含酶和无酶医用清洗剂。消毒时应拆卸所有可拆卸部件,进行全部消毒,清洗前须通过漏水测试,将内镜整体浸入水中接测漏阀,使用注射器将水注进各管道中,在水中不断打角度赶走管道内的剩余空气。将内镜取出水面后,使用干布将镜身擦干,再用高压枪吹走管道里的存水,拔开测漏器插头,等橡皮完全恢复状态再拧开测漏阀。
软镜支气管镜弯曲管的维修
由于软镜支气管镜维修型号和品牌较多,各种弯曲管的骨架的大小尺寸都不同。但结构都一样。
钢丝的尺寸也有几种,主要有0.2MM、0.25MM、0.30MM、0.45MM、0.53MM和0.64MM等。质量好的钢丝要求是有七捆七扎。焊接钢丝要求焊点坚硬牢固,目前基本选用铜焊或银焊,要求熔点温度1000度以上。钢丝焊接完要求用电动转对焊点进行打磨和用超声清洗机对骨架进行超声清洗。
维修案例:
设备名称:OLYMPUSBF-10支气管镜维修
检测故障:图像黑点、橡皮漏水、导光管折。图像黑点、橡皮漏水、导光管折。
维修方案:(更换像束,光束,钳子管,插入管,弯曲钢网组件,弯曲橡皮)+更换导光管
维修周期:10个工作日
保修周期:3个月
广州云启医疗设备维修有限公司专注内窥镜维修保养,可维修软镜主流品牌及型号
OLYMPUS种类型号
胃镜GIF-100、GIF-130、GIF-140、GIF-160、GIF-200Z、GIF-H260、GIF-Q160、GIF-Q260、GIF-Q30、GIF-V、GIF-V2、GIF-V70、GIF-XQ140、GIF-XQ20、GIF-XQ230、GIF-XQ240、GIF-XQ260等
肠镜CF-140、CF-140I、CF-200L、CF-240I、CF-40I、CF-H260AI、CF-LB3W、CF-Q160I、CF-Q240I、CF-Q240L、CF-Q260AI、CF-V70I、CF-V70、CF-VI
广州云启医疗-专业维修软镜/电子镜/纤维镜
包括:胃镜、肠镜、OLYMPUS BF-UC260FW支气管镜维修、胆道镜、十二指肠镜、小肠镜、结肠镜、鼻咽喉镜、输尿管镜等
涉及品牌:OLYMPUS、PENTAX、FUJINON、WOLF、STORZ等。
询价请提供准确型号、故障。
软式内窥镜的结构
软式内窥镜系统一般由内窥镜镜体、冷光源、图像系统三部分组成。镜体内有两条光导纤维束:一条叫光束,它是用来将冷光源产生的光线传导到被观测的物体表面,将被观测物表面照亮;另一条叫像束,它是把数万根直径在1微米以下的光导纤维按一行一行顺序排列成一束,它的一端对准目镜,另一端通过物镜片对准被观测物表面,它可以不失真的把图像从一端传向另一端,医生通过目镜能够非常直观地看到脏器表面的情况,便于及时准确地诊断病情。CCD问世以后已逐渐代替光导纤维,避免了光导纤维容易折断的重大缺陷。以电子胃镜为例,镜头上一般有五个孔,一个是CCD,一个是送气/水喷头,两个是导光束,另外一个是钳子管道。
1.2软式内窥镜的维护
1.2.1软式内窥镜应有专人专柜保管,镜体应放于阴凉处,避免太阳或高温下暴晒,以免老化龟裂。取出时轻拿轻放,避免生拉硬拽。
1.2.2软式内窥镜尽管能改变方向,但也有一定的角度限制,应防止过度弯曲,以免折断光导纤维。
1.2.3医生用活检钳、异物钳时应特别小心,进出钳子通道时应闭合钳子,否则张开的钳头很容易拉伤软式内窥镜内壁,从而造成进水故障。
1.2.4使用完毕后应冲洗干净,防止送气、送水、钳子通道的堵塞。
维修案例一:
设备名称:OLYMPUS BF-UC260FW支气管镜维修
检测故障:图像有黑点图像有黑点
维修方案:更换光束、像束、橡皮
维修周期:10个工作日
保修周期:3个月
维修案例二:
设备名称:OLYMPUSBF-IT40支气管镜
检测故障:插入管老化脱皮,角度紧不够插入管老化脱皮,角度紧不够
维修方案:更换插入管,钳子管,橡皮,调整角度。
维修周期:7个工作日
保修周期:3个月
支气管镜维修等级:
小修:角度调整、维修送水送气、更换橡皮;
中修:更换导光束、更换钢丝组件、钳道维修、更换钢丝组件;
大修:更换插入管和钢丝组件、更换插入管和导光束
特级维修:维修或更换成像组件CCD
为什么选择广州云启
1、技术优势:高级维修工程师拥有十多年专业维修,为客户提供专业技术支持服务。
2、价格优势:作为第三方技术服务公司,在保证质量的前提下控制成本,维修价格具有明显优势。
3、维修工具:成套专业维修工具,及中小型配件加工车床,提高了工作效率,保证维修质量。
4、主流备品:备有常见型号主机及附件、方便检测及备用。
5、配件优势:拥有原厂配件、进口配件、国产优质配件渠道,常用配件现货,维修质量的基础得到保障。
6、服务优势:以标准化的管理流程,更具人性化的服务,提高客户满意度。
广州云启提供OLYMPUS BF-UC260FW 支气管镜维修保养,咨询请提供准确型号和具体故障,咨询热线:15013291722(罗经理)
广州云启医疗设备有限公司(简称:广州云启),专业致力于医疗设备维修服务行业,自成立以来已经和国内数十家医疗机构、设备代理商以及维修商展开合作,针对内窥镜设备、动力系统、手术器械、医疗电子设备、软镜、硬镜等项目,提供咨询、保养、维修、保修等服务。同时,我司工程师拥有丰富的医疗设备维修经验,也有大量维修备品以供维修客户备用。 维修项目: 内窥镜设备:软镜视频处理器,软镜光源,硬镜主机,硬镜光源,显示器等 医疗电子设备类:气腹机、高频电刀、超声刀、等离子刀等 动力系统类:动力系统主机、动力手柄、脚踏、各种钻、锯、接头等; 超乳类:超乳主机、超乳手柄、脚踏等; 软镜类:胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、胆道镜、鼻咽喉镜、膀胱镜等; 特殊镜种:超细纤维镜/电子镜,超声内镜、TEE探头等 硬镜类:电子腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、输尿管镜、经皮镜、耳镜等; 手术器械类:强生超声换能器、强生刀、电凝钩、镜鞘、碎石针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器等; 我们坚信:质量饮领未来 服务创造价值!服务品质是我们长久以来对每一位客户的一致承诺,客户的满意是对我们的动力!我们坚持不断超越,努力创新的精神,为客户提供性价比高的服务。
广州天河区东环路126号 广信(国际)机械大厦2栋311
