产品概述
MIRA Pico
便携式超灵敏气体分析仪。Pico分析仪是气体传感领域的一大飞跃:亚ppb 灵敏度,显示 ppb 级的绝对精度无需温度控制,无需校准,实时和自主操作,在数十年的浓度下具有极高的线性度,便携,电池供电,并且成本仅为显示可比性能的分析解决方案的一小部分。
除了共享
MIRA Pico 平台的所有强大功能外,Pico分析仪还使用独特且专有的差分方法,可以消除报告的 CO 浓度中温度引起的漂移。该系统使用双入口阀在未改变的空气样品和 CO-洗涤样品之间连续来回切换。结果是前所未有的分析工具以 ppb 级精度实时报告一氧化碳浓度(每分钟 1 个测量周期)。
产品优势
l 实时,亚PPB级别的灵敏度。
l CO的自主内置校准。
l 1-2赫兹的操作功率。
l GPS准备创建N2O/CO“地图”
l 内置wifi、RS-232和可选模拟输出。
l 最低功耗,15W。
l 免维护传感器,用户可维修过滤器。
l 内置6小时电池,内置采样泵。
l 紧凑型,2.75kg便携式测试仪。
应用领域
l 大气研究
l 燃烧研究
l 排放监测
l 室内空气质量监测
l 汽车排放
产品质量参数
l 每分钟以亚 ppb 精度和 ppb 级绝对精度报告 CO 浓度
l 水蒸气的高精度测量,CO 和 N 2 O 的干摩尔分数报告,无需干燥或数据校正
l 超便携:11.5” x 8” x 3.75”
l 3 千克(6 磅)以下,带电池
l 按下开始按钮一分钟后准备测量
l 全吸收光谱始终可见
l 超小的 60 cc 池体积可在测量瞬变时提供瞬时响应和尖锐信号
l 自主连续运行
l 1 Hz 默认报告和数据记录
l 15 W 功耗(标准条件)
l 板载锂离子电池可连续使用 6 小时(标准条件)
l 在跨越多个数量级(通常为 ppb 至数千 ppm)的宽浓度范围内线性响应
l 板载数据存储允许在删除最旧的数据之前运行多年
l 可从任何支持 WiFi 的设备访问用户界面
l 以电子表格格式记录的数据可通过 WiFi 网络或 USB 驱动器访问
l 通过串行 RS-232 电缆或无线 UDP 通信来自分析仪的数据流
l 蜂窝调制解调器,用于在手机覆盖范围内进行远程访问
