其它各类仪器
桌面级数控钻铣床
桌面级数控钻铣床
DESKTOP CNC MIll
广东育菁
XK200
型号:XK200
名称:桌面型数控铣床
特点
  1. 适合校园创客、创新工作室科技制作加工零件、理实一体化专业数控培训、企业科研单位加工小零件。
  2. 配置专业级工业级面板数控系统(机器带有面板系统,不需要另外电脑),不再担心机床出故障,更安全、更稳定、更耐用;带图形仿真功能,完善的自诊断功能,实时显示出现异常立即报警,保证操作安全性,带电子手轮,方便手动操作,功能更强大,机床虽小、五脏俱全。
  3. 使用方法简易和专业结合,即满足初学数控人群入门,又满足职业学习数控操作人,可以直接用第三方编程软件图形直接生产G代码程序,也可以手工编程,加工材料广泛(铁、铜、铝、塑料、有机玻璃等材料),加工精度高,机器坚固稳定耐用。
  4. 采用透明有机玻璃与金属钣金全封闭结构,通过欧盟CE安全认证,使用220伏电压、安装有门保护安全开关、提高使用的安全性和观摩性,采用精密直线导轨、精选优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆、XYZ各轴配置有集中式润滑油路系统、保证机床的加工精度;占地0.5平方米,具有实际加工能力强大。
  5. 采用ISO标准G代码编程,支持M代码及S代码,兼容FANUC,三菱G代码和多种CAD/CAM软件(MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等软件编程等),图形化编程。
技术参数
主要性能特点 全封闭加透明有机玻璃结构、通过欧盟CE安全认证、采用高精度直线导轨、优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆;搭载980MC工业级数控系统;
执行通用标准G代码编程,支持M代码及S代码,兼容FANUC,三菱G代码和多种CAD/CAM软件(MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等编程软件);
主要加工材料:钢、铁、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等
精度 重复定位精度:0.01mm
系统最小指令增量:0.0001mm
XYZ轴行程 横向(X轴行程):230mm
纵向(Y轴行程):130mm
垂直(Z轴行程):230mm
主轴鼻端至工作台面距离 300mm
主轴中心至立柱轨面距离 180mm
工作台面尺寸 460×130mm
工作台T形槽尺寸/数量/间距 12/3/24
工作台最大载重 60kg
钻孔容量 13mm
端面铣容量 16mm
表面铣容量 60mm
主轴转速 100~3500 转/分钟
主轴锥度 ER25
XYZ轴快速移动速度 2000mm/min
XYZ轴导轨 精密直线导轨
XYZ轴滚珠丝杆规格 1605
油路润滑系统 集中多路导管式
工件冷却 风冷
安全认证 欧盟CE安全检测认证
电子手轮 4轴三档电子手轮
数控系统 980MC工业级数控系统
主轴功率 750W
整机功率 1.1KW
使用电源 AC220V/50Hz
净重/毛重 165/185kg
外型尺寸 850×650×1000mm
包装尺寸 950×700×1200mm
佛山市顺德区育能装备有限公司,是一家专业从事试验科研用哑铃制样机、自动全自动微控万能制样机等全系列智能化精密加工仪器设备的自主研发、生产、市场营销、售后服务于一体的高新技术企业;产品远销欧美等国家,渗透到多个行业,主要面向企业或科研单位首板样品加工、创客、创新、试验工作室等行业。
        育能装备坚持以人为本,技术创新,以标准流程、精密制造为质量的保证,团队拥有一批多年从事仪器器械设计测试的精湛工程师和售后服务技术人员;凭借精良的设备、优良的品质赢得了众多用户的信任与赞赏。
        秉承“诚信、责任、创新、共赢”的经营理念,奉行“质量精益求精、顾客满意至上”的质量方针。放眼未来,我们将一如既往持续改进,竭诚为广大用户提供更加优质的产品和更加满意的服务,打造标准与创新应用并驾齐驱的先进企业。
广东省佛山市顺德区容桂华口工业区新发路11号B座
