其它各类仪器
CK210桌面型数控车床
CK210桌面型数控车床
DESKTOP CNC Lathe
广东育菁
CK210
型号:CK210
名称:桌面型数控车床
产品特点
1、标配Yornew 980TB数控系统,采用ARM9硬件平台,运行速度更快,确保高速、高效率加工,具备二次曲线插补、椭圆插补、抛物线插补、凹槽加工循环指令、自动刀补等功能。前置USB接口,前置RS232通信接口,支持U盘文件操作和软件升级;
2、使用220伏电压、采用透明有机玻璃与金属钣金全封闭结构,提高使用的安全性和观摩性,采用精选的优质铸铁材料铸造,床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高、钢性好,保证机器的钢性,采用高精度研磨滚珠丝杆,保证机器加工精度,XZ各轴配置有集中式润滑油路系统,保证丝杆及导轨使用寿命和加工精度;可自动车削各种回转表面,如圆柱面、圆锥面、特形面等,并能进行车螺纹、镗、铰加工,效率高、适用性强;
3、配有工件冷却系统,可加工钢件;配置4工位电动刀架,可加工复杂的零件工艺;
4、配有电子手轮(手脉)、手动操作及对刀操作更方便灵活,配有Led工作灯;
5、数控系统带图形仿真功能,7英寸彩色液晶屏,显示加工程序的图形以及实际运行时的刀具移动轨迹,完善的自诊断功能,实时显示出现异常立即报警,保证操作安全性;
6、采用ISO标准G代码编程,支持M代码及S代码,全面兼容FANUC,三菱G代码和多种CAD/CAM软件( MasterCAM、UG、CAXA等软件编程等);支持强大的B类宏解析功能,方便用户开发自己的运动控制程序;
7、主要加工材料有:钢、铁、铜、铝、PVC塑料等材料;
8、配套有使用说明教材,可按用户需求提供各种加工耗材;
9、具有过载保护、短路保护和漏电保护装置,在电压异常或出现短路情况时自动动作,保护人身和设备安全;
10、机床定位精度采用雷尼绍激光干涉仪精确检测。
适用行业: 五金加工厂的小零件加工,企业或高校的科研开发,首板制作,创客创新实验室,同时也可以用于高校或职业院校数控理实一体化技术培训教学等。
技术参数
主要性能特点 使用220伏电压,全封闭加透明有机玻璃结构、通过欧盟CE安全认证、优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆;搭载Yornew980TB工业面板数控系统;
执行国际通用标准G代码编程,支持M代码及S代码,兼容FANUC,三菱G代码和多种CAD/CAM软件(MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等软件编程等);
主要加工材料:钢件、铁件、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等
精度 重复定位精度:0.02mm
系统分辨率:0.001mm
XZ轴行程 纵向(X轴):80 mm
横向(Z轴):300 mm
编程软件 MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等
安全防护等级 IP54,全封闭结构
安全认证 欧盟CE安全检测认证
主轴转速 100~2000 转/分钟 (数控系统G代码控制转速)
回转直径 210mm
夹持工件直径 1-80mm
主轴通孔 26mm
电动刀架工位 4工位
刀架角度/精度 360 °/0.005mm
冷却系统 水冷
车螺纹功能
主轴/尾轴孔锥度 莫氏4号/莫氏2号
电子手轮 4轴三档电子手轮
数控系统 980TB工业面板数控系统
主轴输出功率 1100W
使用电源 AC220V/50Hz
净重/毛重 180/200kg
外型尺寸 1100×750×750mm
包装尺寸 1200×850×1300mm
随机配件 冷却系统、电子手轮、三爪卡盘钥匙、呆顶尖、内六角扳手、油壶、双头扳手、卡盘反爪、外圆端面车刀、机床硬件说明书、数控系统编程说明书、数控系统操作说明书
佛山市顺德区育能装备有限公司,是一家专业从事试验科研用哑铃制样机、自动全自动微控万能制样机等全系列智能化精密加工仪器设备的自主研发、生产、市场营销、售后服务于一体的高新技术企业;产品远销欧美等国家,渗透到多个行业,主要面向企业或科研单位首板样品加工、创客、创新、试验工作室等行业。
        育能装备坚持以人为本,技术创新,以标准流程、精密制造为质量的保证,团队拥有一批多年从事仪器器械设计测试的精湛工程师和售后服务技术人员;凭借精良的设备、优良的品质赢得了众多用户的信任与赞赏。
        秉承“诚信、责任、创新、共赢”的经营理念,奉行“质量精益求精、顾客满意至上”的质量方针。放眼未来,我们将一如既往持续改进,竭诚为广大用户提供更加优质的产品和更加满意的服务,打造标准与创新应用并驾齐驱的先进企业。
广东省佛山市顺德区容桂华口工业区新发路11号B座
