规格参数】
【商品名称】预真空压力蒸汽灭菌器
【产品型号】SQ-Z23
【产品形式】台式
【加热方式】电加热
【功 率】1.7KVA
【电 源】AC220V,50Hz
【外形尺寸】(长×宽×高):715×513×425mm
【内胆尺寸】(直径×深):246×450mm
【有效容积】23L
【重 量】49kg
【灭菌室材质】灭菌室为304防腐型不锈钢材质
【外箱材质】ABS材料
【工作环境】5℃~40℃
【工作压力】-80kpa~220kpa
【灭菌时湿度】≥80%
【最高抗压力值】-90kpa~260kpa
【灭菌时温度】121℃-134℃
【温度显示】液晶显示
【微电脑控制技术】该灭菌器使用微处理器智能化控制,自动锁门,人机化界面,操作简便,安全可靠。
【脉动方式】微电脑控制根据现场条件自动选择脉动次数,确保温度与压力的协调性。
【真空方式】三次预真空,确保升温更加快速,灭菌更为彻底。
【安全阀】当灭菌器压力达到240kPa±5kPa时,安全阀自动打开泄压。
【超压保护程序】当灭菌室压力达到230kPa±5kPa时,有提示音并能自动泄压。
【空气泄漏】灭菌器在各阶段进行测试时,压力上升率应不大于0.13kPa/min。
【水质监测】具有自动监测水质功能。
【灭菌室动态压力】灭菌器周期过程中在任意2s间隔内的压力变化应不超过1000kPa/min。
【真空泵】采用皮碗双头无油真空泵;
【压力传感器】内置压力传感器自动检测腔内压力。
【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度。
【打印机】采用微型打印机,打印出灭菌全过程中每分钟各项数据,可做永久性保存。【灭菌模式】分别为裸露器械、封装器械、织物中空、橡胶制品、BD测试、真空测试。
【自动干燥】强力真空干燥,适用不同物品干燥需求;器械剩余湿度<0.2%。
【蒸汽内排】内置冷凝水收集器,废蒸汽由冷凝器冷凝后排除,不向外排废蒸汽,更加安全清洁。
【密封结构】密封圈为硅胶制品,设计使用寿命2年(1200次)不老化不变形。
【易损件】密封圈
【报警系统】有高低温报警系统
