干燥箱
手术室电刀电灼器材内窥镜快速灭菌消毒柜
手术室电刀电灼器材内窥镜快速灭菌消毒柜
河南滑县三强牌
过氧化氢低温等离子体灭菌器
主要性能参数
  • 产品基本信息
  • 简要
  • 产品名称:过氧化氢低温等离子体灭菌器
  • 产品型号:SQ-DZ100
  • 器械类别:Ⅱ类注册
  • 生产厂家:河南省三强医疗器械有限责任公司
  • 尺寸
  • 外形尺寸:(长×宽×高)1105×790×1765mm
  • 灭菌室尺寸:(长×宽×高)700×430×360mm
  • 总容积:不小于100L
  • 有效容积:不小于80L
  • 关键使用信息
  • 过氧化氢浓度:58%~60%
  • 胶囊规格:单一胶囊容量≥3ml,单一卡匣共计12个胶囊。
  • 工作温度:40℃~60℃
  • 灭菌时间:快速灭菌≤30min;加强灭菌≤50min;管腔灭菌≤60min
  • 能耗:≤2.5度电/每锅次
  • 使用环境
  • 电源:220VAC/50HZ
  • 功率:3.5KVA
  • 重量:265kg
  • 环境温度:10~40℃
  • 相对湿度:不大于80%
  • 大气压力范围:70kpa~106kpa
  • 其他
  • 加热方式:电加热
  • 工作温度:50℃±5℃
  • 真空时速:≤5分钟抽至50pa
  • 最高抗压力值:5pa
  • 操作高度:≤160cm
  • 预热升温时间:≤30min
  • 产品基本性能参数
  • 用途
产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌。
  • 材料
  • 腔体材质:采用5052优质耐锈蚀铝合金,并采用了先进的抗氧化处理工艺,在优越的导热性能上又加强了内腔的抗腐蚀性能。
  • 箱体材质:采用ABS材质,强度高,具有耐热阻燃性能,产品更安全。
  • 门板材质:采用5052优质耐锈蚀铝合金,并进行了抗氧化处理;其厚度≥10mm,大大提高了极限抗压能力。
  • 管路材质:采用SUS304不锈钢,卫生级管路和卡箍连接,可提供相关证明材料。
  • 保温材料:≥20mm保温棉,具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点,以保证温度的均匀性能。
  • 结构外观
  • 腔体结构:腔体结构为矩形,加大了腔体使用空间,腔体厚度≥8mm,最高抗压力值≤5pa
  • 结构骨架:采用镀锌方钢管型材搭建主体,并经过高温喷塑工艺处理,在消除应力的同时更加坚固,更具抗锈蚀性能。
  • 移动脚轮:采用热塑型高强聚氨酯为基轮材料,附带止动功能,移动灵活且抗震性、耐磨性和耐化学腐蚀性良好。
  • 移动门结构:采用顶杆驱动式电动升降门,均匀的移动速度加大了操作的安全性。
  • 操作与装载
  • 操作高度:操作高度不大于160cm,操作高度降低,考虑到方便女性的操作,更加人性化。
  • 装载方式:可移动的铝合金冲孔装载板,增大了装载容量,提高了空间使用率。
  • 装载空间:上下两个装载空间,单一装载空间不小于67×39×16 CM(长宽高)
  • 操作界面:采用高精度工业触摸屏,全新外观设计,262K色,画质更细腻并针对性的设计专有交互界面,新的显示方式不仅带来了更低的能耗,也创造了跟家人性化的交互行为,优化用户体验。
  • 控制系统及功能
  • 过氧化氢加注方式:卡匣式加注,注液更精准更安全且操作更方便。
  • 胶囊记忆功能:断电后具有胶囊计数记忆功能,可提示剩余胶囊个数。
  • 控制系统:采用西门子PLC控制系统和友好的人机交互界面,安全可靠;一键式启动至结束,全过程自动完成,显示温度、压力、灭菌时间等信息,系统可以维护升级。
  • 升温系统:采用温控器控制模块,利用PID算法更精准稳定控制温度,分别控制门、内胆、汽化室等温度并保证其工作稳定性。
  • 显示功能:可显示温度、压力、时间、运行模式、过程阶段、胶囊使用数量、过氧化氢浓度和报警信息等。
  • 打印功能:能够打印程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程各阶段的压力、温度、阶段时间、等离子体电源功率、过氧化氢浓度和结束状态等信息,打印记录保存5年以上,以便于医院的追溯。
  • 存储功能:不小于500锅次灭菌数据无限循环储存,存储信息包括程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程各阶段的压力、温度、阶段时间、等离子体电源功率、过氧化氢浓度和结束状态等信息。
  • 报警系统:有高温报警系统。
  • 网络连接:设有网络连接端口。
  • 生物指示剂培养器:采用微电脑控制的生物指示剂专用恒温培养器,用于灭菌效果监测,全程范围内≤±0.3℃控温精度;温度可自行设置。
  • 运行模式
  • 依据相关国家标准和物品灭菌特点,设置3个灭菌模式,在快速和加强两个模式基础上增设了管腔灭菌模式。
  • 安全性能
  • 灭菌室门采用电动推杆驱动,增设红外线感应开关,从而解放操作人员的双手,操作更方便。
  • 灭菌室门添加防夹手装置,避免操作人员误伤。
  • 多种防护功能:设有过压、欠压、超温、门故障等多重保护功能,确保使用安全。
  • 设备具备安全性能检验报告,可提供检验报告复印件并加盖生产企业公章。
  • 产品经传导发射、辐射发射、静电放电(ESD)、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电源线电压暂降、短时中断和电压变化等项目检验均符合GB/T18268.1-2010相应条款,可提供省级检验报告复印件并加盖生产企业公章。
  • 电器元件
  • 人机交互界面:知名品牌7寸彩色触摸屏,通讯速率≥19.2Kbps;
  • 中央处理模块:德国西门子
  • 真空泵:采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵,极限真空可达0.04Pa。
  • 空气过滤器:过滤精度≤0.22μm;
  • 油雾过滤器:产品具有油雾过滤系统,该系统能够回收油雾,避免油雾进入空气中,并通过泵吸力,使泵油回流至泵内重复使用减少油耗;
  • 挡板阀:采用日本SMC高真空度挡板阀,性能稳定且噪音低。
  • 等离子电源:电源功率≤900W,频率不低于50KHZ,大大增强了等离子体的穿透能力和解析能力。
  • 压力传感器:内置压力传感器采用进口传感器,自动检测腔内压力,确保腔内压力的精度控制在有效范围。
  • 温度传感器:嵌入温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内温度保持在50℃±5℃的精确范围之内。
  • 产品关键性能参数
  • 灭菌能力
★ 按照GB27955-2020附录B的方法,将嗜热脂肪杆菌芽孢生物指示物放入PCD验证装置分别进行半周期循环验证,无细菌生长,达到灭菌要求。可提供省级或省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告复印件加盖生产企业公章。
★ 灭菌效果:内径1mm,长度4m的橡胶软管能达到灭菌效果。
  • 残留控制
★ 产品具有过氧化氢气体过滤系统,周围空气中8h加权过氧化氢浓度≤0.3mg/m3,提供省级或省级以上检测机构出具对周围空气中过氧化氢浓度的检测报告复印件加盖生产企业公章;
★ 灭菌后灭菌负载H2O2残留量≤8mg/KgH2O,提供省级或省级以上检测机构检测报告复印件加盖公章;
网络与追溯系统
★ 设有网络连接端口,可实现对机器运营实时记录、存储,对设备进行追溯系统智能化管理。
  • 毒理学检测
★ 经急性经口毒性试验检测实属无毒级,经一次完整皮肤刺激试验结论为无刺激性,小鼠骨髓噬多染红细胞微核试验结果呈阴性,可确保灭菌后对病员及操作人员无残留危害,能提供省级检测机构出具相应的检测报告复印件加盖生产企业公章;
  • 理化性监测
★ 灭菌后对不锈钢和碳钢器械的腐蚀率R(mm/a)≤0.0050,对铝和铜器械的腐蚀率R(mm/a)≤0.0090,因此判定对金属器械基本无腐蚀。可提供省级或省级以上检测机构出具的对金属器械耐腐蚀性的检测报告复印件加盖生产企业公章;
  • 电磁兼容性
★ 可提供省级或省级以上检测机构电磁兼容检测报告。
  • 知识产权
    ★ 产品拥有1项外观设计专利、2项实用新型专利,可提供专利证书复印件加盖生产企业公章。
★ 产品软件拥有中国计算机软件著作权登记证书,可提供证书复印件加盖生产企业公章。
★体系认证:9001和13485质量认证,14001环境和45001健康体系认证。
河南三强生产低温等离子灭菌器、环氧乙烷灭菌柜,脉动真空灭菌器、干热快速灭菌器、全自动清洗机、清洗中心、相关耗材等。咨询热线18790890727; 河南省三强医疗器械有限责任公司成立于2010年,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的现代化综合企业,公司坐落于交通便利的河南省滑县产业聚集区,总投资5亿元,占地11.8余平方米,年销售2.5亿,是一家医疗器械设计、研发、生产、销售、服务为一体现代高新技术企业,     公司拥有一支高科技产品研发队伍,荣获近百项专利证书,先后通过欧盟CE认证和ISO13485国际质量体系认证,先后被授予“中国消毒灭菌行业十大品牌 ”、“河南省诚信示范企业”、 “河南省自主创新示范企业” 等荣誉称号,公司产品远销美国、 加拿大、 墨西哥、阿联酋、印度尼西亚、台湾等40多个国家和地区。
河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区
