其它各类仪器
便携式脉冲X射线机XRS4
便携式脉冲X射线机XRS4
XRS4
进口
高登
XRS4
XRS-4是一种轻型脉冲X射线机。脉冲的X射线在很短时间内(15纳秒)产生高强度X射线能量(突发脉冲),在X射线机前面12英寸(30.50CM)处测得每个脉冲的输出剂量约5MR,使用数字成像系统穿透厚度接近2英寸(5.08CM)的钢,脉冲X射线技术比传统的恒电位X光机或放射源进行现场操作具有先天的优势。
高度便携
1外形小巧便携,同时具备显著穿透能力
2使用***小输入电压,脉冲技术产生高能输出电压
3DeWalt电池包,电子控制模块和高压管被设计装在一个包装内,非常便携
4重量只有22磅(10.5KG),却能产生370KVP输出电压
便携式脉冲X射线机XRS-4
成本 - 效益
1成本低于其它技术
2和放射源相比管理费用***少
3大大节省时间和劳动力
便利性
1简单的用户界面,具有可变脉冲设置
2可用于CR,DR数字成像以及高速荧光屏胶片成像
3可轻松连接到三脚架或定制的固定工具上
安全
1可以在正常营业时间内进行操作,而不需要整个设施内人员撤离
2侧面和后部的泄漏量***小,操作者的安全距离为射线机后面20英尺(约6.1M)处以外
3不含有害或危险物质,无需担心运输问题
便携式脉冲X射线机XRS-4
技术规格:
尺寸(包含电池):
19.5” (49.5 cm) x 4.5”(11.5 cm) x 8.5” (21.6 cm)
重量(包含电池):22 lbs (10.5 kg)
输出剂量 :在X-射线机前面12英寸(30.50CM)处为4.0mR/pulse min
脉冲率:10 次脉冲/秒
X射线源尺寸:1/8 in. (3mm)
光电子能量:370 KVP
X射线脉宽:15nanoseconds(纳秒)
X射线束角度:40°
电流:17 amps
电源:DeWalt   18V, 可拆卸,可充电
电池充电时间:1 小时,使用标准DeWalt充电器
负载率:每4分钟200次
脉冲预热:不需要
富灵瑞是专门从事X射线图像处理和分析的技术公司,富灵瑞正在研究深度学习技术在图像处理上的应用,提高现有产品的质量水平,现有产品包括X射线图像增强,兽用图像的增强软件工具包。销售进口脉冲机。包括XR200,XRS3。
拱辰街道
