GC-7920型触摸屏气相色谱仪是基于GC-7900的总线开发平台上进行进步优化推出的一套高灵敏度的色谱仪产品,简易明了的中文显示界面,易于初学者在较短时间内对产品进行熟悉操作,菜单清晰,布局合理,动态显示图形,使得仪器不在单调庸俗
主要性能特点:
触摸屏液晶显示器:本机采用7寸触摸屏液晶显示器,动态显示图形。
温控系统
高集成的气体,液体,自动进样系统: 本机具有单气路进样系统,双气路进样系统,自动阀进样等配置可选,接口协议已预留系统,方便对接。
杰出的阀切换技术:全面优化阀切条件及分析过程,精准定位中心切割时间可实现多维色谱分析
稳流气路: 载气采用二级稳压稳流的方式,采用数字精密膜片控制阀件,每次的装配都经过严格的线下试验,以确保每套仪器气路的重现性,的安装工艺避免在长途运输中由于颠簸震动而导致未到客户已经磨损的现象。
多元化,高稳定性的检测系统: 仪器可配备高灵敏度氢火焰检测器(FID),微型热导检测器(TCD),电子捕获检测器(ECD),高灵敏度火焰光度检测器(FPD),氮磷检测器(NPD),及镍触媒转化炉等,单机可多配备四种检测器,新型的FID检测器系统采用含有收集极一体的石英喷嘴,极化电压极采用耐高温的不锈钢连接件,即使在高温条件下也不会烧断,稳定性高,热导池采用新直角安装工艺,池体与接头一体化设计,使得拆装容易,方便用户维护。
主要技术参数:
压力保护方式:载气具有压力保护功能,气体压力低0.1mpa时仪器自动切断电源有效保护色谱柱使用安全。
FID具备自动点火功能,无需手动点燃
显示方式:7寸触摸液晶显示器
控温区域:10路控温,双柱箱控制通道
控温精度:±0.1℃--±0.2℃
控温范围:室温±8℃--450℃,以1℃为增量
程序升温:22阶程序升温,升温速率0.1--40℃/min,以0.1℃为增量,
初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。
极限温度:保护值450℃
外部事件:8通道外部事件可控电磁阀。
电源:220V 50HZ 2000W
检测器技术指标;
氢火焰离子化检测器(FID)
● 检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液);
● 噪音:≤5×10-14A
● 漂移:≤1×10-13A/30min
● 线性范围: ≥106
●点火方式:自动
热导检测器(TCD):
● 10000mV•ml/mg(高灵敏)(苯-甲苯溶液)
● 噪声:≤10μV
● 基线漂移:≤30μV/30min
● 线性范围:≥104
电子捕获检测器(ECD):
● 检测限:≤1×10-14g/s
● 噪声:≤0.03mV
● 基线漂移:≤0.2mV/30min
● 线性范围:≥103
● 放射源:63Ni
火焰光度检测器(FPD):
● 检测限:(S)≤5×10-11g/s ,(P)≤2×10-12g/s;
● 噪声:≤0.03mV
● 基线漂移:≤0.2mV/30min
● 线性范围:≥103(S),102(P)
