赛智凝胶成像仪Champ Gel 6000
赛智凝胶成像仪Champ Gel 6000性能特点
采用130万-500万像素高分辨率高灵敏度CCD,可轻松获得高质量图像,特别适用于高通量电泳凝胶的拍摄和分析。
最新一代密闭式自动控制暗箱结构紧凑,配有各种波长光源,功能强大。
所有灯光都具有延时关闭功能(可根据用户要求设定时间),有效减少能源消耗,延长器件寿命。
可应用于各种紫外和蓝光激发样品的拍摄,如:EB、GoldViewTM、GeneFinderTM、SYBR GreenTM、TLC板等;可见光样品,如:银染胶、考染胶、菌落、微孔板、斑点杂交、胶片、物体切片等。
LANE 1D软件可对各种凝胶电泳、克隆计数、微孔板、抗生素效价、物体切片图像进行计算和分析。所有数据、图像、图形均可导出至Excel、Word、粘贴板、画图等软件或其它文件中。
智能向导功能可让使用者轻松掌握产品的使用流程。
数据网络管理功能特别适用于各级科研及行政单位之间的实验数据的传输和管理
赛智凝胶成像仪Champ Gel 6000产品广泛服务于世界各地科研机构
ChampGelTM系列全自动凝胶成像分析系统已被世界各地众多科研机构所采用,如:Northwestern University Feinberg School of Medicine、Department of Pathology and Immunology in University of Chicago、中科院生物物理研究所、北京大学、清华大学、中国医学科学院肿瘤研究所、上海交通大学、中山大学等。其优异的性能、先进的配置和低廉的价格获得了使用者的一致好评。
赛智凝胶成像仪Champ Gel 6000全自动凝胶图像分析系统(500万像素)主要技术指标:
1.检测灵敏度:
低于10pg经EB染色的双链DNA
2.图像摄录CCD:
采用500万像素高分辨率CCD
3.光学镜头:
采用日本高通透自动变焦镜头8-48mm
4.滤色镜片:
UV/IR590nm专用滤色镜片组
5.Gel Darkroom:
全封闭自动化暗箱,可控制所有光源和镜头的调整
6.紫外平台:
标准配置21×21cm紫外透射玻璃,302nm波长;可选配21×21cm紫外透射玻璃,302/365nm双波长
7.折叠式白光板:
冷光,亮度可调,透射面积21×31cm
8.反射光源:
双LED白光反射灯,可选配紫外反射灯。
9.控制系统:
专利设计的“一体化集成控制盒”可随意拆卸快速检修
LANE 1D软件功能:
1、自动控制CCD、镜头以及各种光源的开关和操作。
2、可对DNA和蛋白质电泳图像、菌落图像、点杂交图像、放射自显影图象进行拍摄和分析;可识别和分析8bit、16bit至48bit的各种图像;独有的荧光激发台适用于多种非EB染料的成像,如荧光素、GeneFinder、SYBR Green、GelStar、SYPRO Orange、绿色荧光蛋白等。
3、积分拍摄功能;独有的“一键式”优化操作功能可提供高质量、高清晰的图像;采用独特的点矩阵旋转法可通过鼠标任意旋转图片。
4、具有调整尺寸、抽取色彩、伪彩、旋转、多种文字加注标记、3D形态图像显示等功能。
5、自动识别泳道和条带,自动生成峰值曲线图,具有多达五种去除背景和扣除基线的方法;自动生成数据表,可计算条带的等电点、分子量、碱基对、条带含量及相对含量、百分比、光密度值和平均光密度值等数据;并可进行AFLP分析和“1、0”显示功能;软件自带Lambda DNA/Hind III等多种分子量标准数据库,并可自行添加保存新标准数据,同时可输出分子量间隔函数图;可直接在条带或峰值曲线图中显示分子量等数据。
6、具有条带的密度分析功能,可分析出条带的密度、平均密度、背景值、强度、面积等数据。
7、菌落分析功能,可进行菌落计数,面积、周长、光密度值、百分比等数据的计算。
8、斑点杂交分析功,可进行斑点的密度、平均密度、背景、质量等数据的计算,并生成强度图等功能。
9、抑*圈分析功能,可自动进行抑*圈的直径和面积计算以及抗生素效价计算。
10、物距测量功能,可进行物体距离的尺度测量,直接标示测量距离。
11、各种数据表可保存为Excel格式并打印,所以图像能复制、粘贴、打印,并可粘贴至剪切板进行编辑;峰值曲线图还可以光密度值的形式进行数据输出和打印。
12、支持鼠标左右键、滚轴等多种功能的使用。
13、操作系统为:WINDOWS98、2000、XP。
14、软件终身免费升级
技术参数
型号 |
ChampGel™5000 |
ChampGel™5000(增强型) |
ChampGel™5500 |
ChampGel™6000 |
像素密度 |
1280*1024Pixels |
1392×1040Pixels |
1624×1224Pixels |
2592*1944Pixels |
分辨率 |
8bit(0-256灰阶) |
12bit(0-4096灰阶) |
16bit(0-65536灰阶) |
16bit(0-65536灰阶) |
电动镜头 |
电动三可变,8-48nm |
电动三可变,8-48nm,广角 | ||
CCD |
高分辨率高灵敏度CCD |
紫外透射台 |
标配:21*21cm面积,300nm单波长 |
白光透射板 |
21*31cm,12V电压,冷光,折叠式、亮度可调 |
白光反射灯 |
LED反射白光 |
紫外反射灯(选配件) |
254nm/302nm/365nm任选 |
蓝光激发台(选配件) |
12×12cm,12V电压,亮度可调 |
暗背景成像板 | 190mm×245mm | |||
滤光镜 |
UV/590nm滤光镜,选配:其他波长滤光镜 |
滤光镜轮(选配件) | 5位/7位自动滤光镜轮 | |||
切胶口(选配件) |
专用切胶口 |
其他选配件 |
RGB三色荧光激发光源、内置计算机 |
图像分析软件 |
Lane 1D V 4.0,免费升级,软件注册登记号:2003SRBJ0114 |
质保期 |
整机保修一年(请网上注册) |
单位名称: |
白云区丛云路816号柏丰商务大厦六楼B601
联系电话: |
Email: |
