其它各类仪器
台式电阻测试系统
台式电阻测试系统
上海炜绫
RTS
台式电阻测试系统采用高精度台式电阻测量仪,连接控制计算机,并配套专用电阻测量记录和数据处理软件,可以使实验室操作人员轻松完成大量的电阻测量,记录和数据处理工作。
台式电阻测试系统主要应用于:
元器件测量:电路板,电阻,电感,变压器,点击,继电器,电路焊点,电容器铆接点。
线缆,插接件和连接器:多股线,插接件,各种开关,连接器。
材料:热敏材料,保险丝,电热调节器传感器,金属箔等导电材料
新能源:电动车电池组连接桥,电芯连接电阻
台式电阻测试系统主要特点如下:
●电阻测量范围宽
电阻测量范围0.1uΩ-100MΩ。
●电阻测量精度高
最高电阻测量精度可以达到0.01%。
●4端电阻测试
专用4线测试表笔,消除引线电阻和接触电阻,提供高精度的电阻测试结果。
●低电压测量模式
低电压测量模式下最大电压不超过40mV,进行接触电阻测量时,可以避免高电压破坏接触点表面氧化或薄膜。
●热电动势消除
热电动势消除功能可以补偿由于被测件上热电动势以及接触电势差等引起的测量误差路。
●温度补偿功能
温度补偿功能可以消除除了环境温度对样品电阻结果的影响。
●多种测试触发选择
可以选择智能自动触发模式,脚踏开关触发模式,来触发测试和数据记录。
●测试结果判断
可以设置电阻判断上下限来判读结果是否合格。
●测试结果和参数实时保存
可以将每一次测试数据和测试参数设置全部自动保存,避免数据丢失。
●数据库保存和检索功能。
所有测试数据和测试参数保存到数据库,供以后检索和导出。
●SPC统计和控制图
测试过程中实时显示当前测试批次的SPC统计结果和控制曲线运行图。
●电阻校正
系统可以使用标准电阻进行校正,以保证测试结果的准确性。
●一键输出测试报告
测试完成后,可以一键即可导出测试报告或测试数据表。
三、电阻测试系统产品规格表
参数名称 参数值
型号 B-RTS-15
电阻测量范围* 0.1uΩ-100MΩ
基本测试精度* 最高0.01%(参考仪表精度)
测试探头* 4线测试探针
低电压测量模式*
热电动势消除*
测试探头 4线测试探头
温度补偿功能
测试触发模式 智能触发模式;脚踏开关触发模式
判断 可以设置上下限判断
数据保存 测试数据和参数自动实时保存
SPC 批量测试SPC统计功能,实时显示控制曲线图
数据库 测试数据和参数自动实时记录到数据库,可以检索并导出数据表,分布图,以及过程能力分析Cp,Cpk。
数据分析和报告 一键导出测试报告,一键导出测试结果表格
系统校正 仪器自校正,标准电阻校正。
●由于产品改进,升级以及其他需要,产品特点、规格、外观以及性能等可能在无预先告知的情况下出现变更。
●带*项目,如客户指定仪表类型,项目参数值可能不同,根据仪表确定。
上海炜绫测试技术有限公司成立于2017年,是一家集研发、制造、营销于一体的专业测试技术企业。公司坐落于地理位置优越、自然环境优美的上海市松江区,立足长三角,服务全国。“炜绫”取自“ReliableLink”,意指“可靠联接”。公司致力于各种PCB印制线路板的可靠性测试仪器以及系统的研究开发与销售,为PCB行业用户提供优质的专业的可靠性测试解决方案。倡导“品质第一,性能领先,服务快捷”的核心发展理念,坚持以技术创新来不断提升公司的核心竞争力,努力接近并超越与国际先进水平。
公司技术团队中,既有来自PCB行业,并拥有多年的PCB品质控制和测试经验的专家。也有来自电子仪器仪表领域,拥有多套测试仪表和测试系统开发经验的专家。
公司产品拥有完全自主的知识产权,完全按照国际和国家行业标准开发。目前公司产品包括PCB互联可靠性测试产品,PCB绝缘可靠性测试产品,PCB制程测试设备三大系列。
PCB导通可靠性测试产品系列包括:
MRT系列微电阻测试系统(热冲击在线电阻测试系统),
CST系列循环互联应力测试系统(IST互联应力测试系统),
CLT系列耐电流测试仪(HDI盲孔互联可靠性测试),
CLPT系列耐电流参数测试仪(HDI盲孔互联可靠性测试)。
PCB绝缘可靠性测试产品系列包括:
MIR系列绝缘电阻测试系统(CAF离子迁移测试系统)。
PCB制程测试设备包括:
MRI系列铜厚测量仪
“实现顾客满意”是炜绫测试始终坚持的准则。我们努力建设多层次的市场推广模式,网络、直销、代理三位一体,友好地贴近客户、倾听客户、为客户创造价值,努力构建与客户合作、沟通和交流的快捷通道,为客户提供满意的解决方案,并降低预算,节约成本。
炜绫永远是您可以信赖的朋友,并始终期待着与您一起分享成功和未来。
上海市松江区谷阳北路1470弄
