便携式现场检测设备
SDS-ARD500型建筑声学测量方案
硬件配置表:
1、多通道(进口SGS)噪声分析工作站
2、功率放大器
3、标准楼板撞击器
4、正十二面体声源
5、声校准器
6、测试传声器
7、RCA双莲花音频信号线
8、HIFI无氧铜音频连接线
9、200Ω标准检测话筒
10、标准音频信号发生器
适用范围:
一、建筑构件隔声测量
概述:隔声测量主要测量发声家和受声室两侧不同中心频率下的声压级差。
根据传播途径的不同分为:
a、建筑构件的空气声隔声测量;
b、楼板撞击声隔声测量;
C、厅堂声学测量。
相关标准:
GB/T19889-2005《声学建筑和建筑构件隔声测量》(第1~10部分)
GB/T50121-2005《建筑隔声评价标准》
第1部分:侧向传声受抑制的实验室测试设施要求;
第2部分:数据精密度的确定、验证和应用;
第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量;
第4部分:房间之间空气声隔声的现场测量;
第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量;
第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量;
第7部分:楼板撞击声隔声的现场测量;
第8部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量;
第9部分:吊顶上空相通的两室之间空气声隔声的实验室测量
第10部分:小建筑构件空气声隔声的实验室测量
GB/T4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》
第10. 1部分:最大声压级
第10. 2部分:传输频率
第10. 3部分:传声增益
第10. 4部分:声场不均匀性
第10. 5部分:系统总噪声级
二、室内混响时间测量
概述:声音达到稳态后停止发声,平均声能密度自原始值衰减60 dB所需要的时间,称之为混响时间,记做T60,单位为秒(s).中断声源法是声源发声达到稳态后,突然切断声源停止发声,直接记录室内声压级衰减曲线的方法。
相关标准:
GBJ 76-84《厅堂混响时间测量规范》
ISO 3382-2-2008《声学.房间声学参数的测量 第2部分:普通房间的混响时间》
三、混响室吸声测量
概述:在混响室内测量用于处理墙壁或顶部等界面的声学材料的吸声系数,或诸如家具、人、空间吸声体等的吸声量的方法。
按混响室放入吸声材料前和放入吸声材料后混响时间的差异,计算吸声材料的吸声系数。这里吸声系数是指试件吸声量与试件面积的比值。用于测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四面八方入射材料时能量损失的比例。
相关标准:
GB/T 20247-2006《声学混响室吸声测量》
硬件参数简介
多通道(进口SGS)噪声分析工作站
电源:220V 50Hz
功率:120W
屏幕:10. 1寸
计算机:微型工控机
软件:音频分析软件
尺寸(mm):410x350x220
输入通道数:4通道
采样频率:96kHz
频率范围:10Hz-20kHz
本底噪声:<20dB(A)
最大输入电压:7Vrms
ICP供电:4mA,28V
程控放大:(dB)
-20、-10、0、10、20、30
输出通道数:4通道
频率范围:10Hz-20kHz
最大输出电压:2Vrms
谐波失真:<0.1%(1kHz,1V)
功率放大器
电源:220V 50Hz
驱动正12面体声源。
输入阻抗:0-10kΩ(音量调节按钮)
最大输出电压:25V有效值
频率响应:20Hz-20kHz±0. 5dB,20W/8Ω;
输出功率:150Wx2 8Ω,200Wx2 4Ω.
200Ω标准检测话筒
输出阻抗:200Ω
标准音频信号发生器
扫频范围:20Hz~20KHz
输出电压(AC):0-12. 8 Vrms,8Ω负
输出电压精度:±10%
频响:±0. 4dB(1KHz为基准)
失真度:
≤0. 5%(100Hz~20 KHz)
≤0. 8% (20Hz~100 Hz)
输出功率(pmax):20VA
扫频时间:1~30秒
扫频比:≥1:100
正十二面体声源
额定阻抗:4. 5Ω
最大连续电功率:180W
频率工作范围:100Hz~10kHz
指向性指数:<9dB
最大声功率级:110dB
标准楼板撞击器
电源:220V 50Hz
功率:100W
控制方式:遥控启动/停止
撞击锤数目:5
撞击锤质量:每个500g±10g
相邻两锤间距:100mm
撞击时间间隔:100ms±5ms每秒10次)(可调整)
自由落体距离:40mm,
设备尺寸:550mmx280mmx350mm
质量:30kg
工作环境:温度,-10℃-50℃,相对度:10%-90%
声校准器
1级声级校准器
频率1kHz(±1%)
标称声压级:94dB、114dB
总谐波失真:≤1%
外形尺寸:Φ52x116(mm)
前置传声器
类型:ICP型
频率范围:10Hz-100kHz
输入阻抗:≥10GΩ//0. 35pF
传输增益:-0. 15dB
输出阻抗:<50Ω
RCA双莲花音频信号线
类型:RCA型
导体材质:OFC无氧铜
线材护套及绝缘层:进口塑胶
连接方式:双头莲花
长度:1500mm
HIFI无氧铜音频连接线
类型:HIFI型
导体材质:4N无氧铜
线材护套及绝缘层:防火保护膜
连接方式:香蕉头
长度:12m(可订制)
