OLYMPUS奥林巴斯CKX53倒置显微镜
奥林巴斯CKX53倒置显微镜基本信息
商品名CKX53倒置显微镜
品牌名OLYMPUS
原厂型号CKX53倒置显微镜
原厂货号CKX53 IPC
规格/包装每套含必要配件(CKX53SF,UYCP-33,COVER-012,CK2-SS,CKX3-MVR,CKX3-SLP,UPLFLN4XIPC,CACHN10XIPC,LCACHN20XIPC,LCACHN40XIPC)
储存条件室内5 - 40℃
体积20cm*49.8cm*45.4cm
重量6.9kg
奥林巴斯CKX53倒置显微镜性能描述
奥林巴斯倒置显微镜CKX53 iPC的系统来实现的高对比度提供了细胞以4x,10x,20x和40x一个清晰的视野,而用户无需转换或更换相差环板。新相差系统方便了更快,更舒适的工作流程简单而有效的细胞观察。
奥林巴斯CKX53倒置显微镜主要用途
凭借改进的图像质量和人体工程学,奥林巴斯CKX53提供了卓越的性能和用于各种细胞培养的舒适的工作流程需求,包括活细胞观察,细胞采样和处理,图像捕获和荧光观察。
奥林巴斯CKX53倒置显微镜技术参数
三目观察筒
既可以让观察者站着进行观察,也可以直接将观察结果拍照成像
观察方式
明场,相称,荧光等多种观察方式
全新的高效LED光源
保证寿命20000小时,实际可使用50000-60000小时
采用的iPC系统
保证细胞培养过程中能进行快速和简单的观察,大大提高使用效率
采用全新设计的反相
使观察到的标本没有光晕,细胞边缘更清晰,景深比PH浅,具有3D效果的图像
奥林巴斯CKX53显微镜olympusCKX53*规格参数
项目 |
CKX53 |
机型系列 |
明场 |
相差入门 |
标准相差 |
荧光 |
光学系统 |
UIS2(万能无限远校正)光学系统 |
调焦 |
循环使用的粗、细调焦旋钮物镜转换器垂直运动系统。 行程:20mm(聚焦点:高达18.5 mm的平板载物台顶面) 每转行程:36.8mm(粗),0.2mm(精) |
物镜转换器 |
手动 |
内置4孔位 |
载物台 |
平板载物台 |
200mm(长)×252mm(宽) 可合并交换透明插入板 |
机械载物台 |
可选 |
在平板上载物台的右侧XY同轴旋钮的地方微孔板架配备有防脱功能 载物台行程:X= 110mm,Y =74mm |
分段载物台 |
70 mm(L) X 180 mm(W) |
照明系统 |
光源 |
4000K色温的LED光源 |
过滤器支架 |
插入厚达6mm与ø45mm过滤器,可拆卸 |
孔径光阑 |
光圈叶片,手动打开/关闭系统 |
插入滑块 |
可选 |
带有相差滑块的口袋和内置滑块位置,单击停止机制(来源:成贯仪器) 预中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X 插入方向可以通过±30度到右侧或左侧的范围内调整 |
iPC滑块 |
预中心相差孔径4X,10X,20X,40X和2个ø45mm空孔 |
聚光镜 |
大数值孔径NA:0.3 工作距离WD:72mm 适用物镜放大倍率2X,4X,10X,20X和40X 高达190毫米高度组织瓶可以在载物台上加载不可拆卸式聚光镜(来源:成贯仪器) |
观察管 |
固定式双目镜筒,倾角45度 瞳距48-75mm 光路:目镜/相机端口=100/0 0/100 |
相机端口 |
奥林巴斯相机适配器接口 |
目镜 |
放大倍率:10X FN22 |
荧光照明 |
可选 |
可拆卸照明3CH切换滑块 |
FL光源 |
100W汞灯 |
FL光闸 |
可用的 |
FL视场站 |
FL激发块 |
2个激发块(B&G)和UIS2反射镜装置(可选) |
FL遮光板 |
遮光板可从室内防止光线 |
外形尺寸 |
200(W) x 498(D) x 454(H) mm (相差配置) |
重量 |
约 6.9 kg(来源:成贯仪器) |
额定电压/电流 |
AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A |
耗电量 |
小于4W |
操作环境 |
环境温度 |
室内5 - 40℃ (41 - 104℉) |
大相对湿度 |
室内80%温度达31℃(88℉)时, 70%温度达34℃(93℉)时,60%温度达37℃(99℉)时,50%温度达40℃(104℉)时 |
| 单位名称: |
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
| 联系电话: |
| Email: |
