其它各类仪器
各种反渗透工业纯水设备
各种反渗透工业纯水设备
湖北滨润
反渗透纯水制备纯水设备制造商,超纯水设
型超纯水机是小型设备,它的工艺与大型设备大致相同,在制药市场上要用到超纯水设备,因制药用水不得有杂质、导电介质、矿物质等。
小型超纯水机工艺特点
该设备随是小型设备,但是“麻雀虽小,五脏俱全”。其工艺与大型设备大致相同;共分四种:
1、预处理-反渗透-水箱-阳床-阴床-混合床-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-精密过滤器-用水对象
2、预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象
3、预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象
4、预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象
小型纯水机市场需求特点
很多行业发展对水质都有着特殊的要求。比如制药:
药品是直接食用且改变身体状况的直接治疗食用品。药品还不同于食品,食品管人温饱,药品为人调节身体不适。制药用水不得有杂质、导电介质、矿物质等,只有真正的纯水才能达到制药用水标准,这就用到了超纯水设备。
1
全自动工业edi超纯水机设备
电子超纯水设备
电子工业超纯水设备厂家
一、电子工业用超纯水处理设备概述
电子工业用超纯水处理设备整体组成主要包括石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化器、精密过滤器、反渗透主机、EDI电除盐系统等装置。不仅如此,设备采用PLC可编程控制装置,因此可以实现无人值守的目的。
二、电子工业用超纯水处理设备工作原理
电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。
淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留,水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。
三、电子工业用超纯水设备厂家
提供纯水处理设备,超纯水处理设备,中水回用设备,脱盐水处理设备,化学水处理设备,EDI超纯水设备,反渗透纯水设备,锅炉补给水设备,电子级超纯水设备,18兆欧超纯水设备,纯化水设备。
四、电子工业超纯水设备应用技术
在工艺设计上,自来水标准的水为源水,再设有介质过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混合床等。
1、介质过滤器主要作用是去除原水中的悬浮物质及机械杂质设备由不锈钢材料制作而成。体内装有布水帽、精制石英砂等。合理的石英砂装填比例及良好的布水系统,使系统的产水水质更加稳定。另外设备还设有气体冲刷功能,能大限度地清除介质上及床层中的污垢,提高出水水质和延长工作周期。
2、活性炭过滤器具有除臭、去色、除油、吸附有机物杂质等作用,能大程度的去除水中的游离余氯,保证反渗透膜的进水水质,设备由不锈钢材料制成。
3、RO主机系统引进反渗透技术,利用压力差原理,能有效地去除水中的盐。
4、混合采用离子交换技术,内装阴、阳树脂,合理的树脂层高度能有效地保证出水水质满足用户要求。
五、电子工业制备超纯水的工艺
1、采用离子交换树脂制备电子工业超纯水的传统水处理方式,其基本工艺流程为:原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→中间水箱→阳床→阴床→混床(复床)→超纯水箱→超纯水泵→后置保安过滤器→用水点。
2、采用反渗透水处理设备与离子交换设备进行组合制备电子工业超纯水的方式,其基本工艺流程为:原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→中间水箱→反渗透设备→混床(复床)→超纯水箱→超纯水泵→后置保安过滤器→用水点。
3、采用反渗透设备与电去离子(EDI)设备进行搭配制备电子工业超纯水的方式,这是一种制取超纯水的新工艺,也是一种环保,经济,发展潜力巨大的超纯水制备工艺,其基本工艺流程为:原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→中间水箱→反渗透设备→电去离子(EDI)→超纯水箱→超纯水泵→后置保安过滤器→用水点。
六、电子工业用超纯水处理设备应用领域
1、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路成品、半成品用超纯水。
2、超纯材料和超纯化学试剂勾兑用超纯水。
3、实验室和中试车间用超纯水。
4、汽车、家电表面抛光处理。
5、光电子产品。
6、其他高科技精微产品。
七、参数:
产品品牌:上海滨润
设备名称:
行业用途:
 设备水量:0.5T(可按照客户需求定制)
 生产水量:0.5T/小时
 工作方式:24小时连续工作
 控制方式:全自动控制
 进水温度:10℃—35℃
 进水水质:市政水 地下水 地表水 废水
出水水质:超纯水(电导率≤2us)
纯水效率:75%以上
额定电压:380V
原水泵功率:0.5KW/小时
高压泵功率:1.5KW/小时
八、产品服务:
1、售后服务
      (1)从设计到生产、运行、售后全程资料,免费保存15年。
      (2)设备运行状况终身跟踪,短信、电话提醒客户更换耗材,免费提供设备运行记录技术分析服务,对系统运行状况进行判断,防患于未然。
      (3)设备故障30分钟提出解决方案,快24小时内上门维修。
2、产品培训
      培训至少1-2名设备操作管理人员,培训完成后进行技能考核,考试合格上岗。
      培训内容:基础理论、设备构造、设备操作、设备维护保养、仪表校正、设备故障排除、现场实操等。
3、品质承诺
      设备安全稳定运行15年。
2
电子工业超纯水设备
电子级超纯水设备
电子行业超纯水设备
超纯水设备采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。
超纯水设备超纯水设备是美国科技界为了研制超纯材料(半导体原件材料、纳米精细陶瓷材料等)应用蒸馏、去离子化、反渗透技术或其它适当的超临界精细技术生产出来的水,如今超纯水已在生物、医药、汽车等领域广泛应用。这种水中除了水分子(H20)外,几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,超纯水无硬度,口感较甜,又常称为软水,可直接饮用,也可煮沸饮用。超纯水,是一般工艺很难达到的程度,如水的电阻率大于18MΩ*cm,接近于18.3MΩ*cm则称为超纯水。超纯水设备采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。超纯水设备的特点1: 零部件均采用进口产品 , : 质量可靠 , 整体化程度高 , 易于扩展 , 增加膜数量即可增加处理量3: 自动化程度高 , 遇故障立即自停 , 具有自动保护功能4: 膜组件为复合膜卷制而成 , 表现出更高的溶质分离率和透过速率5: 能耗低 , 水利用率高 , 运行成本低6: 结构合理 , 占地面积少7: 膜保护系统 , 在设备关机 , 淡化水可自动将膜面污染物冲洗干净 , 延长膜寿命8 系统无易损部件 , 无须大量维修 , 运行长期有效9: 设备设计有膜清洗系统用阻垢系统。
参数:
润环保科技有限公司自创建以来,主要从事制药,生物,保健品,化妆品,工业,化工,医院等纯水,超纯水的成套设备,能提供从原水开始到合格纯水,纯化水,超纯水,注射用水(包括用水点)的全套工艺设计、设备制造、安装、调试及DQ、IQ、OQ文件资料等“交钥匙”工程。
武汉市光谷大道301号进出口产业园244-46号
