显微成像
SUPERNOVA-3000 微型化三光子显微镜
中国/超维景
SUPERNOVA-3000
询价
微型化三光子显微镜SUPERNOVA-3000搭配新颖的光学构型设计的微型化三光子探头,有效增加散射荧光的收集效率,达到台式三光子成像深度的极限,并且扫描速度快,成像效果清晰。SUPERNOVA-3000的出现,使得神经科学的研究人员将可以在保留完整的大脑皮层结构投影的前提下,对例如涉及海马或纹状体结构等,大脑皮层及皮层下方脑区之间的神经网络进行深入研究。
图1. 微型化三光子显微镜SUPERNOVA-3000
产品介绍
Go Deeper / 更深
利用五阶非线性效应以及穿透力更强的激发荧光(1300 nm),一举突破此前微型化多光子显微镜的成像深度极限。
图2. 荧光激发示意图                                 图3. 小鼠脑组织中散射长度的光谱分布[1]
显微镜激发光路可以穿透整个小鼠大脑皮层和胼胝体,实现对小鼠海马CA1亚区形态及功能的直接观测记录。神经元钙信号最大成像深度可达1.2 mm,血管成像深度可达1.4 mm。
图4. 微型三光子显微镜记录小鼠大脑皮层L1-L6和海马CA1的结构和功能动态。CC:胼胝体。绿色代表GCaMP6s标记的神经元荧光钙信号,洋红色代表硬脑膜、微血管和脑白质界面的三次谐波信号。
More Freedom / “戴着跑”的显微镜
▪ 2.2g新型微型化探头
微型化探头通过新型内嵌阿贝聚光镜复合式光学构型,体积仅2 × 1.6 × 0.9 cm3,实现飞秒激光脉冲无畸变传输、高质量激光汇聚、高效率荧光收集和激发。开创性的将三光子光学组件高度集成在一个微型化探头内。同时外壳使用超轻金属,重量仅2.2g,既轻盈又坚固,搭配电动变焦模块、定制光纤、光屏蔽GaAsP PMT,保证了对自由运动小鼠深脑神经活动的高稳定性、高分辨成像。
  图5. 微型化三光子探头
▪ 激光传导光纤--空芯光子带隙光纤
SUPERNOVA-3000系列光纤均具有准单模传输、低损耗、低非线性、低色散、高激光器损伤阈值的特点。高效率传输1300 nm飞秒脉冲激光,将空间光路转变为光纤传输,强抗弯折性能,使自由运动下观察成为可能。
图6. 空芯光子带隙光纤截面和输出光斑示意图               图7. 出口处激光脉冲时间剖面
Less damage / 安全高效,轻松上手
▪ 非侵入式手术
  1. 深脑成像避免使用GRIN Lens,对小鼠大脑损伤更小,避免影响小鼠正常神经生理状态
  2. 无GRIN Lens,成本更低
  3. 手术便捷,成功率更高
▪ 超低光毒性
散射荧光增强收集系统—深脑超低功率成像
SUPERNOVA-3000创新的使用微型阿贝聚光镜与无限远物镜密接提高散射光的收集效率;李斯特微型管镜复用简化结构,优化光路设计,提高荧光收集效率的同时,保证了大视场分辨率。总体上,散射荧光增强收集构型使微型化显微镜的散射荧光收集效率实现了成倍的提升,实现了在超低成像功率下对自由运动小鼠大脑深部脑区神经元活动进行实时监测。
图8. 散射荧光增强收集构型
基于散射荧光增强收集构型,实现全皮层钙信号成像仅需几个毫瓦,海马钙信号成像仅需要几十毫瓦,大大低于组织损伤的安全阈值。因此,SUPERNOVA-3000可以长时间、不间断连续观测神经元功能活动,且不产生明显的光漂白与光损伤。
图9. AAV-hSyn-GCaMP6s病毒注射小鼠大脑不同深度脑区超低功率钙成像
生物应用
动物自由运动成像
▪ 行为学实验下的小鼠顶叶后皮质 L6(PPC L6)的神经元钙活动(成像深度650 μm)
微型化三光子显微镜可以搭配不同行为学实验的深部脑区进行单细胞级的稳定高时空分辨率成像,满足实时监测单个神经元的活动,结构变化以及不同功能神经元分类等实验需求。
图10. 行为学实验下小鼠大脑PPC L6的神经元活动
▪ 自由运动小鼠大脑海马CA1亚区的神经元钙活动(成像深度1.2 mm)
安全激光功率下通过非侵入式手术对背侧海马CA1(深度达1.2 mm)的钙活动进行成像,监测神经元的钙活动轨迹,并与小鼠行为视频进行同步。
图11. 自由运动小鼠大脑海马CA1亚区的神经元活动
▪ 长时程监测自由运动小鼠大脑海马CA1亚区的神经元钙活动(成像深度978 μm)
在8.35 Hz的成像速率下,进行100分钟不间断连续监测采集自由运动小鼠大脑海马CA1亚区神经元活动,钙信号瞬态特征无明显变化(平均振幅,衰减时间常数,SNR)。
图12. 100分钟不间断采集自由运动小鼠大脑海马CA1亚区神经元活动
小鼠大脑组织3D重构
技术参数
【参考文献】
[1] N. G. Horton, K. Wang, D. Kobat, C. G. Clark, F. W. Wise, C. B. Schaffer, and C. Xu, Nature Photonics 7, 205- 209 (2013)
超维景是一家专注于高端生物医学成像设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。始创于2016年,公司核心力量来自北京大学生物医学成像多学科交叉团队,其攻克了多项关键核心技术,于2017年成功研制探头仅重2.2g的超高时空分辨微型化双光子显微镜,国际首次获取了小鼠在自由行为过程中大脑皮层神经元和神经突触活动的动态图像。2023年成功研制微型化三光子显微镜,重量仅为2.17克,一举突破了此前微型化多光子显微镜的成像深度极限,首次实现对自由行为小鼠的大脑全皮层和海马神经元功能成像,为揭示大脑深部结构中的神经机制开启了新的研究范式。目前,超维景公司成功完成了显微镜的产品化,解决了包括探头、特种光纤、飞秒激光器、微型化物镜等核心技术部件的国产化瓶颈,实现了自主生产一系列微型化多光子显微成像系统,广泛应用于国内外脑科学的研究。
在“生命科技让生活更美好”的理念引领下,超维景多年来致力于成为全球生物医学成像领域的引领者,为推动生命科学的研究与发展提供优质的、系统化的解决方案,以前沿技术与国内外学术机构的积极合作,共同推动全球生命科学研究的高质量发展。
北京市海淀区蜂巢工厂东区5号楼超维景
