102F傅里叶热红外光谱仪具有产品结构坚固紧凑、便携、扫描速度快等特点,特别适合野外遥感和工业应用。广泛用于军事应用、遥感学应用、地质学应用、大气监测、大气污染测量、工业在线监测、航空 、地面遥感、热红外光谱分布测量、温度测量、发射率测量等。
102F傅里叶热红外光谱仪详情:
美国D&P公司二十多年来致力于傅立叶变换热红外光谱辐射仪的研发与生产,创立了其产品结构坚固紧凑、便携、扫描速度快的特点,特别适合野外遥感和工业应用。广泛用于军事应用、遥感学应用、地质学应用、大气监测、大气污染测量、工业在线监测、航空、地面遥感、热红外光谱分布测量、温度测量、发射率测量等。
TurboFT特点:
◆轻便:主机重量不到4公斤
◆快速:扫描速度可高至200张光谱/秒
◆宽光谱范围:2.5-16微米
◆光谱分辨率:4cm-1(可调)
◆方便的制冷方式:液氮和斯特林制冷
◆供电方式:蓄电池、汽车点烟器或市电供电
◆坚固稳定的高通量干涉仪
◆轻巧便携的“午餐盒”式计算机
◆实时输出,能监控目标或过程的迅速改变
◆超高速扫描极大地减少了振动的影响
便携式傅里叶变换热红外光谱仪技术参数:
◆光谱范围:标准5–16μm,可选2.5–16μm
◆光谱分辨率:4cm-1(可调)
◆扫描速度:25–200张光谱/秒(取决于分辨率)
◆可用两种方法连续采样:
◆连续采样数据存入单一文件,无间隙,10,000张光谱。
◆检测器:单元InSb和MCT复合
◆操作软件包含:光谱测量、标定、实时处理及显示、存储等功能
◆主机尺寸:20cmx20cmx15cm
◆主机重量:<4Kg
