其它各类仪器
美国生物基认证 usda生物基认证
美国生物基认证 usda生物基认证
飞凡检测
USDA认证
飞凡检测做美国生物基认证DIN-CERTCO生物基认证 BioPreferred usda生物基认证,飞凡检测集团咨询电话:18018131362欢迎来电垂询。
一、DIN-Gepruft生物基认证简介-飞凡检测
DIN-Geprüft生物基拥有三个可以指明产品生物基含量的质量等级—生物基20-50%,生物基50-85%,和生物基>85% 证书标志上明确显示生物基含量的标签、DIN-Geprüft生物基标志以及证书申请人的注册号码。
适用产品 – 适用于全部或者部分由生物基原材料制成的产品。 – 不适用于医用产品,化石成分燃料以及有毒、酸性、致癌、致突变或者对环境有害的产品。 基本要求 – 根据 D6866, CEN/TS 16137或者ISO 16620 标准测试,结果必须含有至少20%的生物基含量。 – 根据DIN 18128或者EN 13039标准测试,结果必须含有50%有机碳含量。 证书有效期 6年(在有效期内的第2年和第4年需要进行验证测试,以确保符合标准)
为了增加可持续性发展,减少二氧化碳的排放,保护资源,限度地使用有限的原材料等。基于可再生原料的生物技术产品是环保回收管理所必需的部分。
全球有许多第三方生态标签认证计划和生物基产品方案要求或建议使用D6866,ISO 16620-2或EN 16640测试产品,DIN CERTCO是德国的一个认证机构,DIN是德国标准化研究所。在2010年正式发起生物基产品项目计划。认证产品的生物基含量分为三个质量等级,全部或部分由生物基原料生产的产品,如果至少含有50%的有机碳,且含有至少20%的生物基碳,则可根据本计划进行认证。
适用产品
基本要求
(双重要求)
– 根据(D6866, CEN/TS 16137或者ISO 16620? 标准测试,结果必须含有至少20%的生物基含量。
证书有效期
飞凡检测认证提醒对于申请者产品没有达到所需的最小生物基含量的,仍可以得到生物基含量证书,但是不允许使用DIN-Geprüft生物基证书标志。
D6866在美国被开发为一种标准化的测试,使用放射性碳测试来确定固体,液体,气体样品的生物基含量。可以识别现代生物质碳含量而区别于化石来源碳。生物质具有明显特征的碳14量从而很容易区分于其他材料,如化石燃料不包含任何碳14。由于生物质中的碳14是已知的,来自可再生能源的碳的百分比可以很容易从样品中的总有机碳中计算出来。
CEN/TS 16137适用于单体、聚合物、塑料材料、和生物合成材料,根据CEN/ TS 16137,一个材料的生物基碳含量是“一个样品中来源于它最近被证实的碳14含量。“CEN/TS 16137三个测试方法,将生物基碳含量表达为:
– 占样品质量的比例;
– 占总碳含量的比例;或者是
– 占总有机碳的比例。
ISO 16620测量塑料制品、聚合物和添加剂的生物基碳含量这个ISO标准包括碳14分析测试。
飞凡检测告知认证流程
1. 填写申请表 2.在BETA测试后,德国DIN CERTCO 还需要增加ash test 才能符合拿证要求。ash test测试费636欧元,样品数量为200克,拿到样品后需要半个月时间出报告。
2. 证书费2850欧元,需要1个月左右拿到证书。
3. 每年需要缴纳年费259欧元,每两年重新测试费和评估费约3750左右欧元,检测加认证的总费用约为32980人民币。
飞凡检测是一家专业第三方检测机构,可提供产品的防害虫检测、毒理性测试、消毒剂备案、医疗器械检测、环境检测、产品环保认证等检测项目,竭诚为您服务!咨询电话:18018131362 飞凡集团是一家集检测、认证、服务于一体的综合性机构,旗下包括飞凡标准技术服务有限公司、飞凡实业有限公司、飞凡生物有限公司、戈公企业咨询管理有限公司、生物降解实验室、驱蚊实验室、毒理实验室等机构。
工业园区唯亭镇双泾街59号4号楼202室
