环境监测仪器
浮游生物网
浮游生物网
中国
HH-net
浮游生物网
主要用于水生生物样品的采集。适用于海洋、水库、湖泊
等垂直采集各类浮游生物。一般用于 30m 以内水深。根据
海洋调查规范要求生产。
浅水Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ型浮游生物网,深水大、中、小型浮游生物网。
Surber Net /河流底栖动物采集网
主要用于浅水底栖生物收集,河流底栖动物定量采集,适
用于浅水操作。可折叠,携带方便。网衣可更换。
定样框材质:304 不锈钢
采样面积:30cm X 30cm
网衣:60 目,长度 40cm,可定制。
D 型手抄网
主要用于河流、湖滨带、水库等浅水处定量、半定量以及
定性采集底栖生物。
网圈:304 不锈钢,25*25cm
网衣:60 目,长度 40cm
操作杆:不锈钢,75cm*2 根。
三角拖网
用于定性采集各种生境中的底栖生物。拖行一定距离后
(记录拖行距离),将三角拖网提上岸,进一步清洗网中收
集到的物体,保存清洗后的有机碎屑和底栖生物。
材质:316 不锈钢 重量:约 3 kg
全长:约 80 cm 网 孔:8-10mm
网口:正三角形,边长 30 cm、50cm 两种。
阿氏网
用于收集底栖生物及近底生活的生物。
型号 网架开口 网架深度 网衣长度
大型 3*1.2m 1m 5.2m
中型 1.5*0.5m 0.8m 3.5m
小型 1*0.5m 0.8m 3.5m。
底栖生物漩涡分选器
可将底栖生物从大量泥样中分离出,并按尺寸分类。利用
生物较砂粒等更轻的特点,利用漩涡将生物样品浮于水面,
进而用水流裹挟生物进入筛网,达到快速分拣生物样品的
目的,尤其适用于粒径较粗的底质或大量泥样的快速处理,
多配合较大开口面积的箱式采泥器使用。
材质:316 不锈钢
圆桶区尺寸:40*40cm/50*50cm(直径*高度)
浮游生物分样器
用来将高浓度浮游生物样品稀释成适合浓度,或将大量浮
游生物样品等浓度下分配为多份。有机玻璃制成,下方有
两个支脚,便于样品晃动均匀。
尺寸:30*20*12cm(长*宽*高),总高度 20cm
最大可操作容量:2L
单份最大容量:600ml
浮游植物沉降器
浮游生物沉降器由透明管和铜(电镀)底座与透明度极高
的底玻片组成,并且透明管上有刻度。
根据容量不同,分为 10ml、25ml、50ml、100ml 四种。
大容量浮游植物沉降器
浮游生物沉降器用于浮游生物样品的沉淀(浓缩)处理过
程。将剩余的沉淀物进行摇晃,打开阀门,接入到 100ml
的样品瓶中,再在沉降管中加入少许蒸馏水,将残留在壁
上的物质一同洗入样品瓶中,完成样品的沉淀浓缩过程。
托架材质:有机玻璃 沉降瓶材质:玻璃
刻度范围:100-1000mL 最小刻度:10mL
规 格:1000mLx4 支
宁波信海科学仪器有限公司是一家以高科技海洋、水文仪器、水产养殖科研设备销售及技术服务为主业的科技公司。公司主营业务涵盖海洋测绘、物理海洋、水下工程,水产养殖设备等多种专业。业务范围:海洋测绘、物理海洋、海洋勘察、水文水质、水下工程,鱼类科学等仪器设备;产品涵盖:测深仪;声速剖面仪;图像声纳;姿态仪;侧扫声纳;浅地层剖面仪;ROV水下机器人;CTD;水文测量软件等产品
浙江省宁波市海曙区丽园北路755号1471室
