光谱/分光光度计
全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪
全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪
苏州博维仪器科技有限公司
ICP-OES MICS
面议
ICP-OES-MICS电感耦合等离子体发射光谱仪检测器性能指标:
  1、检测器:高效半导体制冷的CCD固体检测器,在光谱仪波长范围内具有连续像素,能任意选择波长,且具有天然的防溢出功能设计;
  2、检测单元:大于3,000,000个检测单元,读取速度≥2MHz;
  3、像素分辨率:≤0.003nm;
  4、检测器制冷系统:为获得Z低的检测器暗电流,采用高效三级半导体制冷,
  5、工作温度:≤-45℃,到达工作温度的时间:< 3 分钟。
  6、光学系统:恒温驱气型中阶梯分光系统
  7、单色器:中阶梯光栅和棱镜二维色散系统,高能量,为保证仪器测试的稳定性,光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动,在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素;
  8、光室:带精密光室恒温38℃±0.1℃,可使用氩气或氮气进行光室吹扫,测定<200nm谱线时驱气量<3L/min;
  9、波长范围:167-1000nm,全波长覆盖,
  10、光学分辨率(FHW):As189.042nm半峰宽<0.007nm, Ca393.366nm半峰宽<0.017nm,Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm,为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量,焦距为280mm。
  11、等离子体:等离子体观察方式炬管垂直放置;
  12、RF发生器:固态发生器,等离子体线圈具有聚四氟乙烯保护层设计,防腐蚀,免维护;
  13、频率:27.12MHZ;
  14、RF功率≥1300W;
  15、气路控制:配置3路高精度质量流量控制器,由ICP-OES软件直接控制,包括冷却气、辅助气、雾化气。精度0.01 L/min;
  16、蠕动泵:16滚轮5通道蠕动泵。
  ICP-OES-MICS电感耦合等离子体发射光谱仪检测器分析性能:
  1、分析速度:≥每分钟50个元素或谱线,而且每条测量谱线的积分时间≥10秒;
  2、样品消耗量:< 2ml,测定大于70个元素;
  3、内标校正:同时的内标校正,即内标元素和测量元素必须同时曝光;
  4、精密度:测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液,重复测定十次的RSD≤0.5%;
  5、谱线灵活性:可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析,便于分析研究;
  6、测定谱线的线性动态范围:≥106(以Mn257.6nm 来测定,相关系数≥0.9996),提供证明材料;
  7、稳定性:测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液,不使用内标校正,连续测定4小时的长时间稳定性RSD<1.0%。
博维仪器是一家专注于分析仪器与分析方法研究的科学仪器制造及服务商,在光谱仪科技领域具备完善成熟的自主研发创新运作体系,整体实力居于行业领先地位,已累计获得多项研究成果。公司致力于通过高新科技为政府、企业、行业组织等客户提供更多检测、分析和解决方案等专业技术服务。
苏州市昆山市
