AAS8513单石墨炉原子吸收分光光度计性能特点:
1、全反射消色差光学系统。
采用凹面镜代替凸透镜,有效解决了不同元素聚焦点不同产生的色差问题,提高了光学转换效率。
2、全自动化设计。
除主机电源开关外,仪器所有操作均可通过软件控制。
3、八元素灯灯塔。
一灯工作,七灯预热,大大节省了换灯和预热时间,提高了工作效率。
4、石墨炉控温速度快,升温精度高。
采用大功率变压器、微阻电缆线、低阻石墨管器件以及光控升温方式,并配合软件、硬件温度曲线校正系统,控温精度可达±1%。
5、150杯位石墨炉自动进样器。
极坐标形式石墨炉自动进样器,定位精度高,运行稳定,使用方便,自动化程度高,进样精准可靠,重复性好。
6、智能安全保护措施。
(1) 冷却水水压监视
(2) 载气压力监视
(3) 石墨炉过热监视
(4) 石墨炉冷却温度监视
7、自动载气流量控制。
用户选配使用质量流量控制器或者集成气路来完成仪器载气流量的自动控制。
8、氘灯背景校正系统。
背景信号1A时,扣背景能力30倍以上
AAS8513单石墨炉原子吸收分光光度计技术指标:
1、仪器主机
单色器类型:切尔尼-特纳型(Czerny-Turner);
光栅刻线密度:1800线/mm;
波长范围:190nm~900nm;
波长准确度:≤ ±0.25nm;
波长重复性:≤ 0.10nm;
光谱带宽:0.1/0.2/0.4/0.7/1.4 nm;
电源:220V±22V,50Hz±1Hz,600W(峰值);
读数方式:峰高、峰面积;
信号方式:原子吸收、背景扣除;
2、石墨炉
石墨炉控温范围:室温--3000℃;
石墨炉升温速率:3000℃/s;
石墨炉测镉(Cd)重复性:≤ 2%;
石墨炉测镉(Cd)检出限:≤ 1pg;
石墨炉自动进样器;
进样盘容量:样品杯145个 试剂杯5个;
进样杯容积:样品杯0.8ml 试剂杯4.6ml;
进样量范围:1ul—30ul;
进样精度:1ul;
重复进样次数:1—100次;
3、应用领域:
地质、矿产、冶金工业分析、钢铁分析、有色金属分析;
环境分析、空气分析、水质分析、土壤及固体废弃物分析;
石油化工和轻工产品分析、原油及其加工产品分析、化工轻工产品分析;
食品分析、生物医药和保健品分析;
建筑材料分析(玻璃、陶瓷、涂料等)。
