金属浴/干式恒温器
硅胶加热管双通道输血输液加温仪
硅胶加热管双通道输血输液加温仪
北京
Warm520
硅胶加热管双通道输血输液加温仪,可有效降低围手术期低体温症的发生率,减少术中出血,缩短麻醉复苏时间,降低手术部位伤口感染的风险。
临床意义
体温是生命五大基本体征之一,而我国围术期意外低体温发生率高达39.9%~
44.3%,给临床带来诸多危害。
我司与郑州大学合作研发的高精度智能输血输液加温仪,采用高端处理器,利用精确的算法,优良的材质,完美解决了急速升温、精准控温和安全预警的临床需求,对医患起到多重保护,达到对病人中心及体表温度治疗的目的,以预防围术期意外低体温症的发生。
适用于病人在输血、输液、透析、冲洗液及营养液输注过程中的加温控制。
硅胶加热管双通道输血输液加温仪选择理由
专利技术:校企合作,专家团队,一款产品,六项专利,两项发明。
独家加温装置及加温控制方法的发明专利,采用 PID 智能控制,双32位 ARM 系统,运行、保护独立控制。
独家硅胶加热管装置发明专利,双层设计,受热、传感与控制融合一体。控温精准:高精度进口传感器,可感应流速和环境温度的改变,设备自动调节。
安全可靠:生命支持级别报警设计,声、光、显示多种报警提醒方式,可快速准确识别
处理预警信息,弥补声、光预警的不足。经济方便:无耗材,消毒简单,酒精擦拭即可。
更为智能:5G物联,远程操控,关联 HIS / LIS 和重症系统,历史数据随时可查,让工作
多道信息保障。报告单打印,加温过程一目了然。
硅胶加热管双通道输血输液加温仪具体技术参数:
1、显示屏:≤5寸高亮彩色医用液晶触控显示屏,预置信息真彩显示,易于分辨观察。
2、控制方法:32位处理器系统,主控采用双路ARM系统设计,控制系统与保护系统独立运行,保持最高安全级别;增强PID算法智能控制加温程序,感应环境变化与加温能效比达到合理控制。
3、背光亮度可调节,适用各种环境,预防光污染。
4、屏幕显示信息包括:自检信息,Ⅰ、Ⅱ通道区分,设定温度,加热温度,加热时间,系统运行时间,报警及故障信息等。
5、操作界面:中文界面,操作简单,加温范围32℃~41℃连续可调,快速开机,一键工作。可分别显示Ⅰ、Ⅱ通道运行状态,可同时给两路不同液体加温。且每条加热管的温度和控制可单独设定,两路加热管可独立同时工作,互不影响。
6、设备组成:主机、电源线、铝合金支架、加温管路×2,整机重量≤1.7kg,轻便易携带。
7、使用常规输血输液管路,无需专用耗材。
8、加温管路: 双通道可长短组合,既能满足输液管路,也可满足输血管路;加热管两端开口≥45度, 0.5米至3.5米多种长度可选,适合外径3.5-5mm或6-8mm(可选)各输血输液管路。
9、触控调节各项设置功能,非按键式操作,避免按键久用失灵,液体渗入损坏风险。加温状态可时时动态显示提醒,加热温度时时显示。加热时间连续记录,不因暂停中断而清零。主机系统运行时间可显示,可无线同步网络时间。
10、工作原理:干式加热法,非水循环,非缠绕式加热,采用柔性加热管全包裹液体管路方式,液体管路无裸露,简单高效,更适用预防低体温症核心体温的控制。
11、独特加温管传感器设计方法:加温管上下两端各放置两对高精度传感器,用于液体温度采集(发明专利,仿制必究)
12、技术优势:该产品就“加温装置及其加温控制方法”、“输血输液用硅胶加温管装置”具备先进的技术优势。(提供发明专利证明文件)。
13、控温一致性:加温后液体温度与设置温度应保持一致,而非加温管温度与设置温度保持一致。(提供检测报告或技术要求等外部证明文件)。
14、开机自检各功能并预热,可测试报警及设置功能,存储过往病人及加温过程记录信息不少于1000条。
15、控温范围:32℃~41℃,温度设置连续可调,步进0.1℃
16、控温精度:可控制温度精度为±1℃。
17、预热时间:从室温(23±2℃)上升到36℃小于2min。
18、报警功能:符合YY0709和GB9706的医用报警要求。具体报警事项有:
具有高温报警、低温报警、传感器故障等≥6项安全保障方式;同时具备报警声音、报警灯光和中文显示三种警醒形式的要求。
19、网络功能:具备无线数据连接及远传功能,无线传输连接/断开状态在显示屏内清晰可见,易于识别(选配)。
20、安全防护等级要求:
触电保护类型:I类。
应用部分:防除颤BF型应用部分。
环境要求符合GB/T14710要求,防水等级:IPX2。
电磁兼容:符合YY0505的要求,可预防设备间的相互电磁干扰。
产品适用科室
急诊科;手术室;各重症科室;新生儿;老年康复;烧伤科;妇产科及低温环境下需
要液体加温的环境。
产品优势
整机精巧:5寸医用液晶触控屏,工作状态清晰醒目;小巧轻便,易于安装。
操作简单:开机快速自检,多种设置模式,一键加温。累计加温时间自动记录,历史记
录随时查询。触控操作,感应灵敏,避免按键久用失控风险。
材质优异:德国硅胶,超柔韧,全包裹,加温管与输液管路贴合紧密,包裹紧实,受热
快;高品质碳纤维丝,粗细均匀,螺旋式受热,热传导一致性高。
最新标准:根据国家最新检测要求,受检的是产品设置温度与液体加热温度的一致性,
而非检测加热管腔体温度。
影响加温效果的关键因素有液体的初始温度、流速、环境温度、加热管径及长度、与病人的受热距离等都会影响预期的加温效果。基于我们的创新优势,产品更安全放心,值得信赖!
北京禾和春科技有限公司,主要经营,注册资本雄厚,公司是直辖市北京服务的知名企业,公司坚持诚信、互利,为客户提供最好的服务和最实惠的价格,我公司的办公地址在北京市海淀区万柳东路11号,欢迎广大朋友合作洽谈。
北京市海淀区万柳东路11号
