普通PCR
美国ABI Veriti梯度PCR仪 伯乐T100 PCR仪
美国Applied Biosystems 美国BioRad
进口
Singapore 新加坡
现货 有意 电联 13585655937
Veriti PCR仪可以提供给您Applied Biosystems一如既往的可靠性能,并且具有加强的功能适合您所有PCR的应用。系统具有四种形式以满足不同热循环的需求:Veriti 96孔(0.2或0.1mL)、384孔、或0.5mL 60孔。彩色触摸屏提供了功能强大而操作简单的用户界面,简化了Veriti PCR仪的设置和使用。此外,Veriti 96孔PCR仪的灵活特性适合快速或标准形式的PCR反应,同时具备VeriFlexTM加热块,可以提供优于温度梯度的PCR优化功能。
主要特点
·Veriti 96孔PCR仪可以提供6个温控模块用于PCR优化
·适合进行快速和标准形式的PCR反应
·如您所愿的可靠性能
·非常易于操作
·用于聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR),扩增特定的DNA片段
·灵活特性适合快速或标准形式的PCR反应,同时具备VeriFlexTM加热块,可以提供优于温度梯度的PCR优化功能。
·6.5吋VGA彩色触摸屏提供了功能强大而操作简单的用户界面,简化了Veriti PCR仪的设置和使用
技术参数:
型号:Veriti 96-Well
加热块模式:0.2 mL专用合金
反应孔特征:标准0.2 mL形式和样品加热块
加热块最高升降温速率:3.9 ℃/秒
样品最高升降温速率:3.35 ℃/秒
反应体积:10-80 μL
运行快速反应试剂:能
温度范围:4-99.9℃/秒
温度精度:±0.25 ℃/秒(35-99.9℃)
温度均一性:<0.5℃(到达95 ℃后20秒)
存储能力:版面存储8000个程序,若使用USB存储卡则无限制
显示界面:16.51cmVGA32k彩色触摸屏
保修期:2年
Tm计算器:基于触摸屏的菜单驱动
VeriFlex:25℃(相邻区间温度可达5 ℃)
大小重量:尺寸(长×宽×高):24.5cm×23.7cm×48.5cm
重量:10.6kg
T100型梯度PCR仪
仪器简介: T100 PCR仪是一台小巧、可靠且经济的96孔PCR仪,非常适合小型实验室,带有温度梯度功能,便于优化分析条件。
性能特点:
1、全自动程序编写功能
2、支持低体积的PCR 反应
3、能通过USB 闪存传输扩增程序和登录文件
4、能通过电脑编写扩增程序
5、能适配用户不同的反应耗材和检测通量需求,包括定量检测
6、直观而简单的编程方式,显示运行时间
7、PCR 基座:
8、显示屏:8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏,可选择图形编程、文字编程或自动编程
9、接口:5 USB-A ,1 USB-B;
10、内存容量:仪器自身可存储至少1000 个反应程序,此外可使用U 盘扩展内存
11、可连接USB 闪存和USB 鼠标
12、程序编写选项:图形,文本,自动程序编写器
13、报告:可以输出的运行日志、系统报错日志
技术参数:
1、 安全性能:保护模式,登录选项,文件夹保护;
2、 可升级为6通道实时定量PCR 仪
3、 在线软件:Windows CE 6.0
4、 储存:大于1000 个程序,USB 扩展;
5、 大小(W X D X H) :13”x18”x8;”
6、 温控模式:逻辑计算式和模块式
7、 有 PCR许可证
8、 PC 兼容性:Windows XP或更高,通过C1000 连接。
9、 反应模块:
10、 样品容量:96×0.2ml 反应管
11、 最大升降温速率:5℃;
12、 温度范围:0-100℃;
13、 温度准确性:±0.2℃(90℃值)
14、 温度均一性:达到设定温度10秒孔间±0.4℃(90℃值)
15、 温度梯度:
16、 梯度准确度:最末列±0.2℃
17、 列内温度均一性:达到设定温度10秒内同列内孔间±0.4℃
18、 温度梯度范围:30-100℃,不低于室温30°C
19、 温度梯度温差范围:1-24℃
20、 配置:快速PCR基座+96×0.2ml 反应管快速梯度反应模块
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
