环境监测仪器
全过程径流泥沙自动观测仪-水保监测设备
全过程径流泥沙自动观测仪-水保监测设备
山东济南/华登电子
QNNS-10-01
电议
过程径流泥沙自动观测仪
QNNS-10-01
【概述】
QNNS-10-01型全过程径流泥沙自动观测仪是本公司称重原理及各种传感器研制而成的。全过程径流泥沙自动观测仪采用ARM技术,可靠性高,稳定性强,比同行使用8位单片机和光敏电阻生产的性价比高!
【原理】
QNNS-10-01型全过程径流泥沙自动观测仪主要用于自然降雨或者人工模拟降雨的情况下,实时在线观测小流量的径流小区水土保持监测数据。在同一个小区,可根据堰口的数量要求,能够同时监测多台的径流小区的降雨、径流流量、泥沙含量等数据。本全过程径流泥沙自动观测仪采用称重原理,使得我们的全过程径流泥沙自动观测仪采集精度高。同时,采用先进的32位ARM技术,使得系统在运行中比使用的8位51单片机做成的运行速度快,可靠性性高。
【技术参数】
1、测量范围:泥沙含量 0-1500公斤/立方米;
径流量0-20升/秒;(通过更换分流器可以做到更大流量)
2、精度:泥沙含量小于±0.5克/升,径流流量误差小于3毫升/秒;
3、液位测量范围: 0-80mm,精度:±0.2mm;分辨力: 0.1mm(计算泥沙时用);
4、通讯接口:RS232、RS485;
5、通讯方式:GPRS无线通讯,可将数据上传到监控中心;
6、显示方式:点阵液晶显示;
7、电压范围:太阳能供电DC12V;
8、工作环境:湿度≤92%(-30-50℃);
   工作温度:-10-50摄氏度;
9、备电:在无太阳的情况下,蓄电池可连续工作168小时。
10、数据容量:采用64M FLASH存储,固态存储2年数据。可以扩展SD卡,数据可以达到10亿条,可以存储10年数据。
11、采样频率:无采样频率,实时采集;也可以设定采样频率,采用间隔任意设定。
12、雨强监测数据:0-280mm/h,降雨总量:精度0.2mm,误差:+/-0.2mm。
13、采用不锈钢制造,符合IP5等级。
【系统说明】
1、具有GPRS无线组网功能,如果几个小区不在同一个地区,那么可以组网进行综合监测。
2、数据采集器和子机采集器采用RS485通讯连接,最长可以支持800米的通讯距离。。
4、采用arm技术,使得采集精度高,运算速度快,寿命延长。
5、可以由按键设置消除背光,以降低功耗;也可以通过按键来设置背光,便于查阅数据;也可以由按键修改降雨延时信息。
6、采用继电器延时功能,降雨的时候,将继电器打开,系统开始工作,而测量完数据之后,延时一小时后继电器切断所有子机电源,以节约电能和降低功耗。
7、数据采集器采用ARM控制系统,采用8M字节的FLASH存储器,可存储数据量大,另采用铁电的SPI数据存储器作为存储数据的条数,便于保存系统的实时数据,确保数据不丢失。铁电存储器无使用寿命限制,因而确保记录条数的正确性。可以外扩SD卡,可以使得数据容量大幅度增加。不重复擦除可以达到10亿条数据。
8、数据采集器采用19264点阵液晶显示数据,能够显示每组数据的液位和泥沙含量数据,同时能够显示板载时间信息,确保时间的可靠性。
9、数据采集器通过雨量传感器,接收并计算雨量,能够显示雨量信息。
10、数据采集器可以将数据通过RS232、RS484、GPRS将数据发送出去,在本系统中,数据采集器将数据通过GPRS发送到服务器上,便于实时查询和查看信息。
11、本数据采集器采用30W的太阳能供电,通过大容量的80AH蓄电池存储电量,能够保证系统在无太阳的情况下,能够正常运行30天。
济南华登电子科技有限公司成立于2016年,坐落于美丽的泉城济南。是一家专注于仪器设备研发、生产及销售一体的科技企业,包含水土保持监测设备、水利专用仪器、农业仪器设备、环保监测设备、林业监测设备等,为您提供优质的解决方案、先进的仪器设备。
公司自成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,将国内外的先进技术、管理方法及企业经验与实际相结合,提高企业管理水平和生产本事,使企业在激烈的市场竞争中,始终坚持竞争力,实现企业快速、稳定的发展。
济南市槐荫区
